06.03.2019, 23:42 #3586High Power
- 03.11.2008
- 611
- 346
- 140
07.03.2019, 05:21 #3587Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1992
- 2445
мне кажется, делать это нужно не на здравом смысле держателей SDR (общество неизбежно деградирует и здравый смысл вырождается также точно - это мы все и видим), а на некоем законодательном уровне. А владельцам SDR останется их исполнять. Я несколько вариантов предлагал, один из них - это жесткая модерация "всех входящих", исключающая подмену. Для этого сейчас есть все возможности. Т.е. человек регистрируется и его позывной в явном виде присутствует и все его могут видеть. А уж потом засчитать ему такую ЩСО или нет - следующий этап.
Технологию не остановить, но управлять этим научиться необходимо.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
07.03.2019, 05:52 #3588Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
07.03.2019, 07:23 #3589Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Ну это просто супер проход !
Лучший период ! 040915 -17 0.2 519 ~ RA3WDK HC2AO R-14
Да, но еще через минут 10, когда Солнце в полный рост 041915 -24 0.2 518 ~ CQ HC2AO FI07Иван
07.03.2019, 08:43 #3590
07.03.2019, 09:19 #3591High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
07.03.2019, 10:35 #3592Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Оба были включены, примерно одинаково. На BOG шумов меньше, но и сигнал слабее. И судя по всему - разные углы прихода. Флаг был на WSJT и "классике" (IC-745) , BOG на Afedri и JTDX. CQ HC2AO на рамку увидел и точно стал на Алексея, рапорт от него и там, и там был. Финал был на JTDX. Но потом CQ снова на флаге видел , когда Солнце уже полностью над горизонтом показалось.
Но BOG антенна хороша тем, что простая и ставилась в дождь со снегом за пол часа. Плохо, что она под сеткой забора у соседа проходит и уходит к дороге. Еще плохо, что могут утащить, кабель был новый в бухте - 100 м. Хоть и серого цвета, но в снег уходит днем сантиметров на 10 даже в пасмурную погоду, а сегодня на солнце наверно совсем уйдет до земли.
BOG только для установившегося наста, а с нашей переменчивой погодой - только для CQ WW и потом сматывать. Beverage намного более стационарны и стабильны. Но ... не для моих условий. Сейчас снег стает и начнется весенне-полевой сезон.
P.S> Игорь R5WW принес для проверки и ремонта предусилитель для флага, стоит AD8130.
25 дб усиление, шумит чуть побольше. Схема DL2KQ. Стоит 78L06 , но питание перекошено примерно на 1,5 В (проверял от 12 до 14В). Жалуется, что в вечернее время лезут китайские вещалки и частокол помех через 25 кГц. (Примерно на такое жаловался UN5J.)
У него сейчас на аэродроме (RA3W) два флага, оба переключаются только в две стороны.
Один предусилитель на AD8129, на старой моей плате с управлением коммутаций по центральной жиле. И вот второй этот - на AD8130, по схеме DL2KQ. На обоих дополнительных входных фильтров нет. Но на одном предусилителе нет проблем в вечернее время, на другом есть. Хотя по приборам все - ОК.
Вообщем, фильтры, как показала практика - желательны. Но если все правильно сделано - то не так очевидно.Последний раз редактировалось RA3WDK; 07.03.2019 в 10:47.
Иван
07.03.2019, 10:50 #3593
07.03.2019, 11:15 #3594Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Есть, по вечерам вообще чисто на диапазоне (160/80), нет никаких лишних полосок. Хотя Afedri довольно неплохой по динамике SDR ( у меня сейчас в управляющей программе для него 1,33 и 5дб выставлено на 160м). Правда, S-метр так никак и не откалибровал на HDSDR, возни прилично. С помощью ГШ http://ra3wdk.qrz.ru/Measure/noise.jpg выставил на 5 баллов и все.
При том, что в предусилителе флага тоже есть есть фильтр на 160-80 м, хотя и не такой крутой. Но как глянешь, с какими уровнями проходят средневолновые станции по вечерам - лучше отфильтроваться.Иван
07.03.2019, 16:20 #3595Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
А если BOG на подпорки сантиметров по 20-30 положить, на землю падать не будет?
73 Vlad (UT7EV)
07.03.2019, 18:17 #3596Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
07.03.2019, 18:39 #3597Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
07.03.2019, 18:52 #3598Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
07.03.2019, 20:16 #3599
07.03.2019, 20:27 #3600Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я тоже пробовал на разных высотах. С точки зрения снижения шума то хочется пониже, но это совершенно не практично. В чистом поле наверное может быть, а в лесу, с подлеском, даже с прорубленной просекой ниже полтора метров не получается. И то раз в две неделю всеравно надо ходить проверять. То ветка упадет, то дерево, то снег на ветках налипнет и прижмет к земле....
Последний раз редактировалось R3DE; 07.03.2019 в 20:31.
6508Спасибо
