Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #3721
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от RN3CT Посмотреть сообщение
    Однако наблюдал ваши постоянные вызовы WA6NHC (Idaho) с хорошим рапортом , значит не только East Coast слышен в Карпатах...
    Да, для тех кто собирает WAS 160 - самый тяжелый штат - Idaho, от туда работает только KA7T с сетапом более-менее, но его еще попробуй выцепить и услышать, а вот теперь WA6NHC в ФТ8 появляется регулярно.
  2. #3722
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Выскакивали бурстами USА станции, зовущие 3B8XF. Были East Coast, GA FL VA PA штаты. K0SD по моему был, но он из East Coast работал. Позвал их пару раз, сработал с 3B8XF (до этого только CW было) и ушел на 80м.
    На 80 XR0ZRC звал, его уровень колебался от -13 до -24.
    Получил в финале вот такой уровень 032345 -24 0.6 1535 ~ RA3WDK XR0ZRC RR73
  3. #3723
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    KA7T был сработан CW+FT8 26.12.19, причем подходил сам.
    Вот еще рации оттуда, которых уж если я сработал, вам там должно быть проще тыщурас:
    WA6NHC
    KG7CW
    K7MAC
    W7MEM
    W7AL
    N7UVH
    Это октябрь-декабрь 2018 года. Мне кажется, можно пробовать.
  4. #3724
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    Привет !
    Раньше таких предупреждений не встречал - Alessandro предупреждает что будет отлавливать кайотов :
    E6ET – Niue 2019 – 5B4ALX – H2X
    WARNING: during my DXpedition I always have a notepad and a pen next to me; those who think to work the DXpedition from remote stations in other continents with the intent to take advantage of it without specifying the real prefix/homecall will be marked, logged and then I will delete any QSO in my log from that station, even if some were lawful.
    I’m smart enough to understand when a station calls remotely and properly enough not to allow anyone to be clever at the expense of others.
    If you care about your QSOs in the log, avoid using remote stations !!
  5. #3725
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,220
    798
    2890
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    S-метр на Топе - вещь совсем непоказательная.
    У меня трансивер TS-570 и SDR включены через делитель от IC-745
    Т.е. IC-745 (который на цифре непрерывно) - 3дб
    TS-570 -6 db
    SDR Afedri -6дб
    А если учесть, что антенна активная с усилением, так как рамка с усилением -40 дб, то дать дать реальный рапорт по S-метру невозможно, он ни к чему не привязан.
    3B8XF примерно 5-7 дб S/N так будет точнее (т.е. 7 дб над шумами)
    5X3С 15-20 db S/N , что в CW реально громко и дать можно смело баллов 7
    Посмотрел Вашу видеозапись, но не увидел на дисплее S метр. Полезный сигнал на порядок выше шумов, такое впечатление что шума эфира у Вас просто нет, или очень чистый эфир. Вот каким был вопрос. ОК?
  6. #3726
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Понятно. Такое впечатление возникло ввиду включенного штатного аттенюатора в TS570 + до него еще 6 дб. Ручку RF трансивера так же ставлю не на max на НЧ band
    На самом деле шумно и надо было переключить GP или хотя бы отключить аттенюатор у TS-570 (кстати, который с двумя CW фильтрами по ПЧ, вкл 270)
    Сегодня неплохой проход NA / SA видны WW1WW PZ5RA W5RWF N2OO CO2WZ KV4FZ W3RW WC4H в FT8 участке
    USA зовут 5V7EI, но я его пока не вижу.
    P.S> PZ4RA FT8 позвал, но на него куча, а еще он бросает корреспондентов, уже один раз меня год назад бросил на RR73, а в CW без проблем - QSO сразу и 100%. Не стал больше звать в FT8
    Оказывается на 1836 5V7EI работает - зовут его USA и Eвропа
    030145 -15 0.6 1102 ~ 5V7EI K4SV EM85
    Теперь на 1840 все 5V7 зовут. Что то не ладится у них с Топом. Неужели как 7P8LB ?
    K2AZ из CN87 ----- 033615 0 1.0 1795 ~ TG9ANF K2AZ FN65
    XE1/N4DMH проскочил в паре периодов - UT8IO звал
    P.S2> надо разобраться с установками HDSDR для Afedri, возможно большая полоса обзора дает большую задержку + VAC+JTDX
    Некоторые неплохие по уровню сигналы не декодирует. На "классике" все DT в 1 сек укладываются -все четко, но с появлением сигналов R3LA EW8W - водопад тухнет - АРУ трансивера поджимает усиление.
    Вот такая ситуация сегодня утром, Солнце уже встало.
  7. #3727
    26.03.2013
    Смоленск
    214
    139
    286
    Проход был неплохой сегодня в фт8 ответили PZ5RA K7BV CE8EIO N9RC XE1FAS XE1/N4DMH OA4TT.
    TG9ANF был, но не виден.
  8. #3728
    26.03.2013
    Смоленск
    214
    139
    286
    Самый тяжелый штат - это тот которого нет у тебя...В моем случае это SD. Ни прошлом ни в этом году никто оттуда не появлялся, были проблески в фт8, но в наших краях не читались...
  9. #3729
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Бросает! И меня сегодня бросил.
    Проход был но антенна в гололеде - КСВ высокий. Вечером стоял туман а утром минус 4.
  10. #3730
    08.02.2013
    226
    181
    212
    Согласен, SD и для меня самый самый на 160...
    На ТОП бенде начал собирать штаты в середине октября 2018, и в середине января 2019 уже были все подтверждены в ЛОТВ кроме Южной Дакоты. (все кроме ND телеграфом)
    Из Аидахо аж 4 разных коров подтверждены:
    LY7Z KM7R 2018-10-24 01:47:24 160M CW 1.82500 UNITED STATES OF AMERICA Idaho:
    LY7Z KA7T 2018-11-25 04:00:54 160M CW 1.81200 UNITED STATES OF AMERICA Idaho:
    LY7Z KG7CW 2019-01-14 02:15:45 160M FT8 1.84130 UNITED STATES OF AMERICA Idaho:
    LY7Z W7MEM 2019-01-14 02:04:45 160M FT8 1.84130 UNITED STATES OF AMERICA Idaho:
    А вот с Дакотами туго было... K0IDX из Северной нечаенно наткнулся одно утро в FT8,
    a Южной в етом сезоне так и необнаружил...
  11. #3731
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Только что проскочили довольно-таки интересные споты :
    W7AH 1257Z 1840.0 cq dx ! RA0ACM
    UB0A 1321Z 1840.0 1753 Nice signal W7RH
    K7ZV 1315Z 1840.0 cq FT8 -17db RA0ACM
    Трасса идёт по нашему Заполярью - значит Север сегодня открыт (пока ).
    Возможно , из европейской России сегодня можно ждать KL7 - KH6 - FO5 на нашем закате и сразу после.
  12. #3732
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Я WAS выполнил во время супер ходов 2009-2010 гг, с Южной Дакотой проблем не было вообще - W0SD работал каждый день и у него нормальный сетап.
  13. #3733
    26.10.2011
    303
    260
    324
    WA6NHC
    KG7CW
    K7MAC
    W7MEM
    W7AL
    N7UVH
    Это для тех, у кого есть беверы на прием. Сколько топбендеров их имеют ? Думаю, 5-10 %.
    А для среднего сетапа, даже деревенского - реально только KA7T, его отлично слышно.
  14. #3734
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    FO5QB любезно, хоть и со второго раза согласился "непоспать" на период моего SS сегодня. И уже когда решили, что ничего не выйдет и Майк все-таки лег спать, PSKreporter высветил мой сигнал на его стороне. Но уже было поздно, Майк не сидел у радио.
    Надежды не было все равно, у него 250 ватт, но сам процесс того стОил))))) Майк отложил опыты с антенной на 160м до октября, на том и порешили...
    На 80 до этого он проходил в районе нуля, очень громко, но с всеобщим увлечением FT8, в CW его уже давно не было.
    а я думаю, тот кто реально ставит цели на ТОПе, каждый имеет прием, строит свою жизнь вокруг этого и создает для него все условия, т.е. 100%. Потому он и TOP-band, а не другая песочница типа 27МГц. Остальные делятся на две части: одним повезло с историческим QTH и там пока тихо, а вторые работают только тех, кого слышат и довольствуются этим. Про третьих с WebSDR даже говорить не буду.
  15. #3735
    24.09.2013
    1,238
    1271
    1697
    Кто-нибудь из присутствующих слышал 5v7ei на топе в телеграфе?
    Вроде у себя на сайте обещали...
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
