Показано с 1 по 8 из 8
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Вопрос о чистоте 160 м и о заселённости его
    Слушаю 160м на простенький приемник и 40метровый луч
    и заметил, что выше 1.920 примерно Мгц эфир очень чистый, но там почему-то мало станций и все они слабомощные!
    А мощные сосредоточены где-то около 1.9 все..
    Это особенность моей конструкции или так и обстоят дела?
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Я думаю, дело в том, что раньше диапазон был ограничен 1930, затем 1950 КГц, и многие трансиверы 80-х годов изготовления не перекрывают весь диапазон.
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Но там и сам диапазон "чище", нету громкого шума, треска и прочего, как ниже. Такое чувство, что попал в Рай, по сравнению с 1.8-1.9, особенно темными околозимними ночами!
    Не может это быть связано с тем, что у меня не фурычит прием толком в этом промежутке, и шипение от этого слабое, и станции тихие?
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Скорее всего вам это нужно лично проверить - просто снять АЧХ входного полосового фильтра для начала.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Или для сравнения подать сигнал с антенны мимо фильтров
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    А тут, в Джёмани, вообще 160 м кончается на 1890... пока. Дело говорит DF9FXK- подать с антенны мимо фильтра - если частоты "оживут", то фильтры надо бы подстроить, что можно и на слух попробовать, шум заметно возрастает при резонансе (крутил когда-то фильтр на "Электронике-160RX") Для перекрытия 1800 - 2000 кгц может понадобиться 3-х контурный фильтр, если ещё не стоит.
    03.03.2003
    50
    49
    Думаю не в фильтрах дело,у меня такая же "фигня",прричём на разных приёмниках,зимой вообще такая трескотня,что вообще никого не услышишь
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Стоит вспомнить, что антенны на этот диапазон получаются достаточно узкими в абсолютном исчислении.
  1. Вопрос по FT-857
    от k-d-g в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 21:02
  2. Вопрос по Р-104
    от RW3AQI в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 11:29
  3. 12->+-45 Вопрос
    от Тупк в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 20:02
  4. Вопрос по Е9-4
    от RX9JP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2003, 08:06
  5. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
