Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 119
Like Tree278Спасибо
Тема: 80 м
    28.01.2008
    35
    7
    80 м
    Ктонить вообще пробывал работать QRP на 80м (на частоте 3.560)???
    И как получается???
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Бывало лет 18 назад
    QRP Аватар для UA4ARL
    22.02.2006
    21
    3
    5
    каждый четверг на 3.577 с 22 МСК проводится QRP-марафон "Русская охота":
    qrp.ru/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=8
    Успехи участников QRP активности можно почитать на QRP форуме:
    groups.google.com.ua/group/forum-ru-qrp-club/?hl=ru
    И на 80м можно эффективно работать QRP.
    80m QRP: DXCC 100/103, WAZ 19/20
    28.01.2008
    35
    7
    я вот просто живу в заподной сибири (и тут канечно с прохаждениями туговато)???
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Да бросьте. Это сейчас-то. Мои 5Вт. BPSK31 практически по всей Европе слышит (видит). Да и ваши земляки частенько подходят. Конечно слышат (видят) не все, это уж у кого какой приемник и антенны, :-) но география широкая получается. Вроде и антенна тоже не супер. Что-то вроде IV, но питаемая с конца через Г образное LC звено. Метров 7 наверное в верхней точке, а концы почти у земли.
    28.01.2008
    35
    7
    Спасибо за совет
    28.01.2008
    35
    7
    А скока L витков и какой емкасти С
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    Можно и на 5 ват всё сработаь....
    и на "верёвку" ждать нужно тока......
    Но МЫ же ждать не умеем...
    Поэтому и ждем.....и скрбёмся на XF4 на VP6.................
    73. Валерий UN7JID!
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    Если приближенно, то для согласования 50 ом выхода трансивера с примерно 3 ком антенны при питании полуволнового вибратора с конца L=60/F, C=410/F
    F в Мгц, L в мкГн, C в Пф. См. журнал Радио №5, 2007, стр.68. или Ротхаммеля, там рассмотрен этот вариант согласования подробнее и приведены более точные формулы.
    Реально прошедшим летом у меня хорошо работало такое устройство:
    К выходу трансивера или к 50 ом фидеру коротким отрезком кабеля с разъемом BNC подключена последовательно катушка состоящая из 12 витков МГТФ 0.35 на кольце 20Х12Х6мм из феррита 50ВЧ2 а за ней в качестве параллельного элемента влючен КПЕ от старого приемника. Был еще вариант с катушкой диаметром 35мм на ПХВ трубе, тем-же проводом кажется 8 витков, не помню уже. Результат аналогичный. Все это с проводом 42м подвешенным как описано выше достаточно хорошо настраивается на 40 (примерно при 30пф) и на 80 (примерно 120пф) . Если подключить провод просто через КПЕ последовательно, а корпус трансивера заземлить, то настраивается на 160м примерно при 80пф. Провод медный многожильный сечением 1 кв. мм. в ПХВ изоляции был переброшен через стоящую рядом березу, концы привязаны отрезками полипропиленового шпагата метра по 2-3, к вбитым в землю кускам арматуры. Все делалось экспромтом на даче минут за 20 из подручных материалов на попробовать и показать любопытным Было оставлено для эксперементов на тему "простые и импровизированные антенны для походов", проработало все лето и было демонтировано в ноябре. Настраивалось все по встроенному в FT-817ND КСВ метру до минимального количества сегментов. Обычно получалось не больше 3. Количество зависело от погоды (предполагаю влияние проводимости грунта). В сырую погоду лучше настраивалась сороковка, в сухую восьмидесятка. 160 пробовал раза 2 всего. Трансивер сначала подключал непосредственно к СУ. А потом подключил кабелем RG58 длинной 15м и унес его в дом, где подключил его к компьютеру и БП и работал оттуда цифрой. Причем после настройки непосредственно у антенны, после подключения кабеля перенастройка не требовалась. В сырую погоду накрывал СУ половиной пластиковой бутылки для защиты от влаги. В общем, с этого места работал не много. За лето всего раз пять по 0,5-3 часа и пару раз в сентябре-октябре. Немного SSB, больше цифрой. Около сотни QSO от Западной Сибири до Франции. Цифрой лучше отвечают
    Да, еще делал СУ на 15м. Подключал к этому-же проводу. Там была катушка на ПХВ трубке 35мм 3 витка и подстроечный конденсатор с воздушным диэлктриком КПВ-1 кажется, 2-47пф. Настроил всего раз. При последующих включениях подстраивать не приходилось. Правда проход на этом диапазоне поймал всего один минут 20, не больше, и провел всего 2 QSO с Чехией и Германией, оба BPSK31.
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Как то сгорел у меня самодельный БП на 25 А, пришлось некоторое время поработать на FT-817 QRP. Именно на частоте 3.560 не работал, но на 80 имеются связи как и на других бендах.
    23.05.2007
    37
    6
    10
    CQ WW CW contest qrp 50-60 стран можно сработатъ
  12. #12
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Безусловно можно и НУЖНО.На днях остался со слегка недоделаным аппаратом-выход 2 ватта намерянных на эквиваленте+ к этому КСВ около 2-отвечают,НО-кругом же любители "QRP" c мощностями от кило и выше и полсой до 10-ка килогерц-что бы на них не наезжели-поэтому тяжковато-да и слушает народ по разному-некоторые видно с полностью загрубленной чуствительностью,а один HAM(работал я правда 100 ватт),когда услышал,что я без усилителя,так меня пожалел как убогого,судя по его интонации,но то был человек кажись приболевший на голову(вывод объективный-послушал его дальнейшую работу) вот таких и надо жалеть. удачи всем.
    P.S. У себя в трансивере частенько ставлю 5 ватт(жалко меньше нельзя)
  13. #13
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    QRP сейчас это 500 Вт
  14. #14
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    QRP на 80 можно работать, поверьте опыту. Нужно только отказаться от психологии "картофелевода". Причем, не хочу никого обидеть и не буду встрявать в споры на эту тему. Но кроме UA0 и UA9 есть и другие страны. Не раз такое было - в телеграфе японцы, какая-нибудь экзотика. Подходишь в 3,600 к "нашим" (не буду называть позывные, но в среднем это выглядит обычно - колхозная бригада, где на одной частоте колхозом окучивают каждую подходящую станцию), говоришь - мужики, там, в телеграфе, ломовые японцы, Азии немеряно. Что в ответ? Знаете, как мне один раз ответили? Это, мол, для вас, для элиты, нам это и "нах не нать".
    Так что вот так.
  15. #15
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    QRP на 80 можно работать, поверьте опыту. Нужно только отказаться от психологии "картофелевода". Так что вот так.
    А Вам не кажется, что каждый волен выбирать свой путь? Зачем же навязывать своё вИдение? У всех в радио есть огромный выбор. И пусть каждый сам для себя решает, чем ему заняться. С моей точки зрения, это флуд чистейшей воды.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
