В Одной Отдельно Взятой Стране....
Дорогой Владимир
Ваши комменты меня умилили как и вспоминания о тех временах когда вы читали те опусы а я сдавал Государственный Экзамен в Воронежском Политехе по
1. Научному Коммунизму
2. Военной Подготовке
Времена были романтические - нами руководили Вожди- Радиолюбители.... Антиподов презирали, Арктику ставили на колени, Научный Коммунизм как то незаметно канул а от Военная Подготовка оказалась востребованной.
Псевдо ученые развивали теории прохождения и выводили формулы о 14 децибеллах, конечно же опираясь на важные конечные ограничения что хотя бы одна из передающих антенн должна излучать в Одной Отдельно Взятой Стране....
К сожалению предположение о том что в идеальной точке антипода несколько радиоволн пролетевших разные пути под 18 тысяч киломентров не смогут сложиться в полной фазе из-за нарушения крайних ограничений умиляет меня еще больше....
А вот отсутствие интереса к поднятому свежему и фундаментальному вопросу о ширине диаграммы направленности в зоне антипода лишь подтверждает мое предположение о том что вопрос этот задан , увы, не той целевой группе ....
73 Игорь
VR2ZQZ
О прохождении радиосигналов до Антиподов...
Найдено рассекреченное американское исследование « О прохождения радиосигналов до антиподов «.
https://www.nsa.gov/portals/75/docum...ropagation.pdf
Суммируя написанное замечено что сигнал на расстоянии от 500 (1000 ) км от точки антипода присутствуют и имеют незначительную разницу.
Это объясняется тем что ионосфера изменяет плоскость отражения сигнала на 0.5 градуса на скачок.
Особо обнадеживающе выглядит последнее предложение:
Even if calculation are made, the anticipated signal strengths may depart appreciably from those later experienced.
Что звучит примерно как;
" Предполагаемая расчетная сила сигналов может существенно отличаться от того что будет получено на практике ".
Также документ подтверждает что:
Прохождение в сторону антипода происходит одновременно через несколько путей при этом имеется наиболее оптимальный сектор направлений в котором ионизация для данной частоты максимальна когда потери радиосигнала на трассе до антипода в этот момент минимальны. Направление этого сектора не постоянно а движется по азимуту в точках между антиподами.
После встречи с антиподом " виртуальная " антенна будет иметь чуть больший лепесток по сравнению с антенной в точке излучения излучения.
Вновь сформированная виртуальная диаграмма рапределит сигнал по осташейся траектории длинного пути. В конце все излученные сигналы теоретически сойдутся с точке излучения . При этом образуется достаточное пятно ( 500 - 2000 км ? ) где будет присутствовать обогнувший землю радиолуч.
Хотелось бы, по возможности, услышать мнения коллег по вопросу прохождения радиоволн до Антиподов а не о моей личности.
73 Игорь
Забавно читать детские рассуждения....
Вот я получил отличный совет вырезать треугольничек из газеты ( Советский Патриот ? ) и наложить это на Арбуз.....
Вы сами то это делали что бы давать такие глупые советы ?
На мой вопрос я ответа не получил.
К тенденции перехода на личность прибавилолась тенденция заменить тему дискуссии .
Скорее всего потому что мои оппоненты не читали американское рассекреченое исследование.
Для них вся история кончается на антиподе когда моя волны летят дальше и накрывают противоположную сторону земного шара.
Однако что ожидать от специалистов которые родились и выросли именно в СТРАНЕ СОВЕТОВ.
73 Игорь
