28 МГц: прохождение в годы максимума солнечной активности
Предлагаю в данной теме делиться впечатлениями о прохождении на диапазоне 28 МГц в годы максимума солнечной активности.
Я сам - начинающий радиолюбитель, в 2000-2001 году еще не работал в эфире.
Но,думаю,не мне одному будет интересно послушать рассказы о работе на "десятке" в годы максимума солнечной активности. По рассказам, слышал, что на 5-10 ватт и простую антенну удавалось проводить весьма интересные, дальние QSQ. Здесь же можно поделиться опытом по технике,антеннам на 28 МГц.
А то скоро уже следующий солнечный максимум будет... :whistle2:
Надо готовиться... :derisive:
:thank_you:
Прохождение из Гонконга....
Коллеги здравствуйте....
Диапазон открыт на все направления с рассвета до полночи.
Из интересного - по утрам много антиподов по дальнему пути из Бразилии но на на 27.555. К вечеру они опять появляются через прямой путь .
На любительском участке при этом активность очень низкая.
С 9 gmt на местном закате одновременно открывается и длинный путь на Европу который бывает до 8-11 часов вечера.
При этом ситуация аналогичная - на Си-Би делается по 50 связей в час дальним путем с Европой а на 10 м всего несколько связей....
Из интересного работал с RM2D в 11-30 gmt то есть прохождение дальним путем достигает UA3.
Антенна 5 эл волновой канал траверса 8 м все расстояния одинаковы. По мимо красоты антенна имеет отличный КСВ от 28.6 до 27.4 Мгц. Высота 20 м . Дальний путь смотрит на море которое начинается в 100 м от антенны и тянется до Бразилии....
Здесь хвастались антеннами.
В 1989 году я был совладельцем вращаемой антенны из четырех 4 эл волновых каналов с разносом по вертикали 5 и горизонтали 12 м которая находилась в Подгорном у Олега UA3QOM ( SK ). Антенна позволяла проводить FM связи на стандартную 4 Вт Си Би станцию с Южной Америкой на вызов.
Прошу следить на спотами на dxsummit.fi после 15 МСК VR2ZQZ --> CQ EU LP
73 Игорь
Антиподы и диаграмма антенны
Коллеги....
Хотелось услышать мнения экспертов на предмет распространения радиоволн.
Представим Землю в виде арбуза. Наметим на нем точку в которой мы находимся. Проколем его аккуратно длинной спицей церез центр и получим точку антипод.
Если резать арбуз ножом через две токи свою и антипода то получатся как бы дольки секторы вдоль которыз и распространяются радиоволны.
При направлении антенны от своего месторасположения в любую сторону му непременно попадаем на месно расположения антипода.
Предположим что наша антенна имеет лепесток в 60 градусов.
Если рассматривать распространение радиоволн как отражение между поверхностью земли и неким слоем ионосферы то а идеале волна центра диаграммы антенны и две другие волны отстоящие от центрального лепестка на 30 градусов в разные стороны максимально разойдутся на половине своего пути к антиподу а потом начнуть сужаться и в точке антипода пересекутся и превратятся в точку. Далее волны начнут расходиться опять с диаграммой в 60 градусов перекрестившись что как бы эквивалентно размещению в точке антипода виртуальной антенны с такой же шириной диаграммы направленности как и точке нашего месторасположения. Расходящиеся под 60 градусов от точки антипода радиоволны в свою очередь маскиматьно разойдутся на середине пути от точки антипода в нашу сторону с противоположной стороны Земли.
Из правтических наблюдений получается что районы вокруг антипода должны достигаться принаправлении нашей антенны порой совершенно в разные направления.
На практике у меня создается впечатление что достаточно широкая площадь вокруг расположения антипода накрывается при направлении нашей антенны в любом направлении ( конечно если в этом направлении имеется отражающий слой ).
Если допустить что радиоволны отражаются от поверхности как Земли так и активного слоя ионосферы не только под правильным углом и идут вдоль начерченного меридиана но и под углами с отклонением то в районе антипода будет приличное перекрытие сосесдвующих территорий ....
Здесь мне и хотелость услышать ваши мнения.
Какова ширина перекрытия зоны антипода при ширине диаграммы нашей передающей антенны в 60 градусов ?
73 Игорь
В Одной Отдельно Взятой Стране....
Дорогой Владимир
Ваши комменты меня умилили как и вспоминания о тех временах когда вы читали те опусы а я сдавал Государственный Экзамен в Воронежском Политехе по
1. Научному Коммунизму
2. Военной Подготовке
Времена были романтические - нами руководили Вожди- Радиолюбители.... Антиподов презирали, Арктику ставили на колени, Научный Коммунизм как то незаметно канул а от Военная Подготовка оказалась востребованной.
Псевдо ученые развивали теории прохождения и выводили формулы о 14 децибеллах, конечно же опираясь на важные конечные ограничения что хотя бы одна из передающих антенн должна излучать в Одной Отдельно Взятой Стране....
К сожалению предположение о том что в идеальной точке антипода несколько радиоволн пролетевших разные пути под 18 тысяч киломентров не смогут сложиться в полной фазе из-за нарушения крайних ограничений умиляет меня еще больше....
А вот отсутствие интереса к поднятому свежему и фундаментальному вопросу о ширине диаграммы направленности в зоне антипода лишь подтверждает мое предположение о том что вопрос этот задан , увы, не той целевой группе ....
73 Игорь
VR2ZQZ
О прохождении радиосигналов до Антиподов...
Найдено рассекреченное американское исследование « О прохождения радиосигналов до антиподов «.
https://www.nsa.gov/portals/75/docum...ropagation.pdf
Суммируя написанное замечено что сигнал на расстоянии от 500 (1000 ) км от точки антипода присутствуют и имеют незначительную разницу.
Это объясняется тем что ионосфера изменяет плоскость отражения сигнала на 0.5 градуса на скачок.
Особо обнадеживающе выглядит последнее предложение:
Even if calculation are made, the anticipated signal strengths may depart appreciably from those later experienced.
Что звучит примерно как;
" Предполагаемая расчетная сила сигналов может существенно отличаться от того что будет получено на практике ".
Также документ подтверждает что:
Прохождение в сторону антипода происходит одновременно через несколько путей при этом имеется наиболее оптимальный сектор направлений в котором ионизация для данной частоты максимальна когда потери радиосигнала на трассе до антипода в этот момент минимальны. Направление этого сектора не постоянно а движется по азимуту в точках между антиподами.
После встречи с антиподом " виртуальная " антенна будет иметь чуть больший лепесток по сравнению с антенной в точке излучения излучения.
Вновь сформированная виртуальная диаграмма рапределит сигнал по осташейся траектории длинного пути. В конце все излученные сигналы теоретически сойдутся с точке излучения . При этом образуется достаточное пятно ( 500 - 2000 км ? ) где будет присутствовать обогнувший землю радиолуч.
Хотелось бы, по возможности, услышать мнения коллег по вопросу прохождения радиоволн до Антиподов а не о моей личности.
73 Игорь
Забавно читать детские рассуждения....
Вот я получил отличный совет вырезать треугольничек из газеты ( Советский Патриот ? ) и наложить это на Арбуз.....
Вы сами то это делали что бы давать такие глупые советы ?
На мой вопрос я ответа не получил.
К тенденции перехода на личность прибавилолась тенденция заменить тему дискуссии .
Скорее всего потому что мои оппоненты не читали американское рассекреченое исследование.
Для них вся история кончается на антиподе когда моя волны летят дальше и накрывают противоположную сторону земного шара.
Однако что ожидать от специалистов которые родились и выросли именно в СТРАНЕ СОВЕТОВ.
73 Игорь
Четвертый транзисторный бытовой.....
Здесь передающая 5 эл антенна яги на высоте 20 м и в 100 м от моря которое заканчивается на побережъе Чили....
То есть у меня имеется практически НУЛЕВОЙ угол излучения...
А вот мои любезные корреспонденты в Европе как говрили на средних волнах часто используют четвертый транзисторный бытовой передающим проводом....
Услышать на их суррогат не получается.
А вот подошли два из Чили антиподы и UA3AB , R4IZ
Необычное направление....
Коллеги....
Из опыта исследования прохождения на 10 м с территории Гонконг было замечено что ВСЕГДА ДАЖЕ В МИНИМУМЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ существует ионизированный отражающий радио-магнитное излучение слой над самим ЭКВАТОРОМ.
При этом не очень понятно идет ли речь об экваторе или о магнитном меридиане. А они очень сильно сближаются в Юго Восточной Азии. Магнитный меридиан много севернее экватора и проходит через страну Филлипины....
Часто имеется транс-экваториально прохождение как пример между страной Японией и Континентом Австралией.
В этот момет с высокой и правильно антенной ( www.qrz.com -->vr2zqz ) слышны на уровне шума и некоторые Японские радиостанции использующие приемо-передающую аппаратуру их отечественного производства. И изредка они мне отвечали на 100 Вт. При повышенние же мощности более 2 кВ (vr2xan) они отвечали лучше.
Хотел заметить что и Северо-Сибирские коллеги включая суффикс -USA часто проходили здесь с ЮГА и отвечали мне именно с южного направления. Исключение состаляет радиостанция из Монголии позывным JT5CO которая всегда проходит с Севера и ряд других коллег из Внутренней Монголии ( См. труды В. Пелевина книга Чапаев и Пустота ).
Написанное выше ни в коем случае не подвергает сомнениям идею того что прохождения в Гонконге в сторону Европы всега и одновременно существует как дальним так и ближнем путем.
До встречи в эфире
