19.01.2023, 22:50 #376Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,574
- 3236
- 2203
Сегодня в плане шумов диапазон был намного чище, чем вчера, но американцев было всего 36 человек у меня в телефоне. В 14:17 UTC работу прекратил, может потом лучше стало...
К вчерашним штатам добавились AR и AZ.RW3RN
19.01.2023, 23:04 #377
Аризона?? Это сильных ход на запад.
20.01.2023, 21:19 #378Very High Power
- 06.03.2013
- д. Крутые Выселки
- 3,574
- 3236
- 2203
Привет, Валера.
Еще раз проверил лог. С Аризоной я ошибся все-таки. Арканзас был.
Сегодня начал работать в 13-15 UTC. Начало было многообещающее. Сразу позвали Луизиана, Миссисипи, потом все как обычно-NC, SC,FL, NJ, NY, WV, OH, IN, MA, ME, MD, VA, CT, PA, GA, VE2, VE3. Я подумал, что часа два будет такой проход. Добавились в зов KP2, CO, P4. Но через 50 минут решил выключиться, так как пошла тягомотина. Чуть более 30 связей всего. В FT8 потом было веселее. Мне позвонил RA3RCL, у него такая же картина была.
RW3RN
21.01.2023, 15:11 #379Standart Power
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 432
- 378
- 64
Коллеги.....
Сегодня был отличный дальний путь на Европу и среди сотни связей был RN3QBG в 14-23 МСК
73 Игорь
VR2ZQZ
22.01.2023, 07:26 #380Standart Power
- 29.09.2006
- 64
- 432
- 378
- 64
Коллеги доброе утро.
Сегодня в Азии особенный первый день Китайского Нового года Зайца.
Прохождение на 29.300 отличное и мне ответили более 80 FM станций из Японии. Многие из автомобилей и две станции QRP.
Сигналы оглушительные и на частоте летят обрывки позывных все стараются промодулировать канал.....
Я проверял в эфире весь список ретрансляторов на 10 м в Австралии. К сожалению ни один из них не активен в настоящее время.
Мои наилучшие пожелания в Новом Лунном Годe и 73
Игорь
VR2ZQZ
23.01.2023, 16:56 #381Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,714
- 2142
- 1639
Ну вот и до меня прохождение на NA дошло, не цифровое. ))) На вертикал слышно ближние штаты, пока только в cw.
Надо серьёзно занятся антенной. Закажу у Игоря 8ми элементную монобенд.
23.01.2023, 17:13 #382Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,056
- 769
- 2835
Интересный диапазон 10м. У меня он открылся на NA ещё в августе. Вчера весь тлф. участок был забит штатами, отвечали хорошо.
4ел. на высоте 5м мачта опущена. 8ел. это не плохо, ещё бы знать длину бума.73! Владимир
23.01.2023, 17:22 #383Big Gun
- 24.09.2011
- 13,902
- 4844
- 5717
9,2 метра. Там есть 7 эл. с бумом 11,9 м.
Даже у 6-ти элементной бум длиннее, 9,7м.
Сергей, бери 7 элементов.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
23.01.2023, 17:40 #384
23.01.2023, 17:44 #385Big Gun
- 24.09.2011
- 13,902
- 4844
- 5717
Думал в деревне собираешься ставить.
23.01.2023, 18:09 #386Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
23.01.2023, 18:13 #387
23.01.2023, 18:43 #388
24.01.2023, 09:24 #389Standart Power
- 29.09.2006
- 64
- 432
- 378
- 64
Антиподы и диаграмма антенны
Коллеги....
Хотелось услышать мнения экспертов на предмет распространения радиоволн.
Представим Землю в виде арбуза. Наметим на нем точку в которой мы находимся. Проколем его аккуратно длинной спицей церез центр и получим точку антипод.
Если резать арбуз ножом через две токи свою и антипода то получатся как бы дольки секторы вдоль которыз и распространяются радиоволны.
При направлении антенны от своего месторасположения в любую сторону му непременно попадаем на месно расположения антипода.
Предположим что наша антенна имеет лепесток в 60 градусов.
Если рассматривать распространение радиоволн как отражение между поверхностью земли и неким слоем ионосферы то а идеале волна центра диаграммы антенны и две другие волны отстоящие от центрального лепестка на 30 градусов в разные стороны максимально разойдутся на половине своего пути к антиподу а потом начнуть сужаться и в точке антипода пересекутся и превратятся в точку. Далее волны начнут расходиться опять с диаграммой в 60 градусов перекрестившись что как бы эквивалентно размещению в точке антипода виртуальной антенны с такой же шириной диаграммы направленности как и точке нашего месторасположения. Расходящиеся под 60 градусов от точки антипода радиоволны в свою очередь маскиматьно разойдутся на середине пути от точки антипода в нашу сторону с противоположной стороны Земли.
Из правтических наблюдений получается что районы вокруг антипода должны достигаться принаправлении нашей антенны порой совершенно в разные направления.
На практике у меня создается впечатление что достаточно широкая площадь вокруг расположения антипода накрывается при направлении нашей антенны в любом направлении ( конечно если в этом направлении имеется отражающий слой ).
Если допустить что радиоволны отражаются от поверхности как Земли так и активного слоя ионосферы не только под правильным углом и идут вдоль начерченного меридиана но и под углами с отклонением то в районе антипода будет приличное перекрытие сосесдвующих территорий ....
Здесь мне и хотелость услышать ваши мнения.
Какова ширина перекрытия зоны антипода при ширине диаграммы нашей передающей антенны в 60 градусов ?
73 Игорь
24.01.2023, 13:05 #390Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
Игорь, доброго дня!
Читал научные статьи на эту тему , ещё давным-давно.
В этих статьях в пух и прах развенчивается миф о том, что связь с антиподом самая сложная, так как он дальше всего.
Действительно, расходящиеся к "экватору " ( если точки , где расположены корр-ты - "полюсы") лучи, снова фокусируются в антиподе.
В этих статьях этот вопрос в такой формулировке, в которой поставили его Вы, не рассматривался.
Целью исследования было выявить, насколько за счёт фокусировки в антиподе увеличивается уровень сигнала.
Ответ помню очень хорошо: почти от нуля и до 14 дБ. Это очень много!
Зависит это в первую очередь от того, в каком диапазоне азимутов трассы луч сможет ( МПЧ вдоль всей трассы должна быть не меньше рабочей частоты) добраться до антипода, причём с минимальными поглощениями в ионосфере.
В VOACAP (https://www.voacap.com/hf/) можно примерно посмотреть, что выходит в этом плане.
Ещё один вывод напрашивается - при связи с антиподом при наличии возможности распространения с двух противоположных сторон ( если б не антипод, мы сказали бы SP и LP) антенна ( хотя бы одна из двух) не должна излучать назад, так как никто не гарантирует, что этот луч не сложится в противофазе. Как минимум, это приведёт к серьёзным замираниям.73! Владимир, RJ3FF.
258Спасибо
