Пжл поясните, что понимается под bpf и "обычный". Где это в меню? Спасибо.
Этого в меню нет. Есть отображение: как только вы делаете фильтр с полосой 500 и меньше, то загорается пиктограмка BPF и изменяется картинка трапеции самого фильтра. Такие фильтры (с полосой 500Гц и уже) имеют более крутые скаты чем те, у которых полоса 500Гц и выше.
"Обычные" фильтры (не BPF) более приятны на слух т.к. имеют более пологие скаты. Есть трюк: можно сделать "обычный" фильтр и сузить его при помощи twin pbt до более узкой полосы, получив таким образом, например, 200Гц с очень пологими скатами. Итого у нас может быть два фильтра с полосой 200Гц - один крутой BPF, а другой "обычный", пологий. Плюс к каждому можно применить sharp/soft, итого 4 вариации ФОС.
Красиво же)
Вложение 378504
теперь понятно, софт для DXменов, Шарп для контестменов
Видимо да.
[QUOTE=R7CA;2133456]только из коробки.
Андрей!
А какая версия прошивки установлена в Вашем трансивере из "коробки" ???
А у него вообще есть вариант версию прошивки менять юзером?
Или что зашили на заводе, то и всё.
Смотрю у продавца 1.41, а тут пишут про 1.42.
Есть. Она на оф. сайте
