Мне помогло вот это (выделено жёлтым):
Вложение 379763
Трансивер, правда IC-7610, но, думаю, разницы нет.
Вложение 379763
желающим, на WB появился в продаже, доставка 10 марта 112500рВложение 379801
Продавец Омега, я у них покупал, мой отзыв есть в этом предложении.
Цена увеличилась на 10тр.
Версия EU
https://www.wildberries.ru/catalog/6...UcH8POf7npCGPi
КВ-трансивер ICOM IC-7300 ICOM
https://www.wildberries.ru/catalog/6...size=913508122
Подешевело
Приветствую знатоков IC7300!
Есть программа для дистанционного управления этим трансивером: RS-BA1.
При запуске этой программы она посылает в трансивер по протоколу CI-V ряд команд, одна из которых отключает микрофон, подключенный к трансиверу.
При штатном выходе из программы передается другая команда, которая микрофон включает.
Однако, если выход из программы происходит не штатно, то соответствующая команда в трансивер не передается и микрофон остается отключенным.
Никаких "кнопок" в меню трансивера, управляющих микрофоном, я не нашел.
Помогает одно лекарство - программная перезагрузка трансивера, что согласитесь, не очень удобно.
Отсюда вопрос: может кто подскажет команду, которую надо передать по CI-V, чтобы микрофон в трансивере включился?
Смотрел. Явно команды "Включить/выключить микрофон" не нашел.
Возможно, эта команда как то по другому называется, либо, что более вероятно, это команда объединена с другой командой или входит в другую команду.
Я могу предположить, что это могла быть команда с аргументом, например, "Усиление микрофона" с аргументом "0", но такой команды я тоже не нахожу!
Было такое когда то в начале пользования данным трансивером.Соединил с программой управления,поигрался немного и выключил эту богадельню.На следующий день включаю трансивер,а звук с микрофона не идёт.Перерыл всё,нашёл эту кнопку только в программе управления,в трансивере её нет.Если только в настройках USB MOD что то поменялось,может там посмотреть.
Тему перечитай. Я даже позывной называл чей это был трансивер. А если бы он мне "на душу лёг" то остался бы у меня. Прощай...
Айкомовская RS-BA1.А кнопка по моему MIC ON/OFF.Точно не помню,один раз пользовался.
Так и на 7610 при подключении программы и активации пропало окно выключения трансивера-POWER OFF на дисплее,вместо неё два других окна выскакивает.
К сожалению, кнопки MIC ON/OFF там нет.
Есть кнопка MIC SET, а в ней предлагается выбрать "an appropriate connector - соответствующий разъем". Что за разъем и где он находится (на сервере или на удаленном компе) - не понятно.
У меня в этой программе стоит USB в режиме Remote On, те удаленное управление включено. Там есть еще MIC и ACC.
Можно предположить, что при переходе в режим Remote Off в трансивер будет передана команда переключения в MIC.
Вот эта та команда мне и нужна!
Если правильно выйти из программы удаленного управления, то ничего "менять в настройки" не надо.
Проблема возникает, если выход произошёл не корректно.
Я пока сам не понял, как это происходит, но скорее всего, когда рвется связь, а трансивер остается в режиме удаленного управления, т.е. микрофон отключен.
Будем экспериментировать!
