01.03.2026, 20:25 #4846Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
02.03.2026, 19:32 #4847QRP
- 17.01.2026
- 14
- 5
- 5
02.03.2026, 21:46 #4848Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,360
- 5382
- 2089
Продавец Омега, я у них покупал, мой отзыв есть в этом предложении.
Цена увеличилась на 10тр.
Версия EU
https://www.wildberries.ru/catalog/6...UcH8POf7npCGPiАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
05.03.2026, 20:26 #4849Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,360
- 5382
- 2089
КВ-трансивер ICOM IC-7300 ICOM
https://www.wildberries.ru/catalog/6...size=913508122
ПодешевелоАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
11.03.2026, 10:27 #4850Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 83
- 12
Приветствую знатоков IC7300!
Есть программа для дистанционного управления этим трансивером: RS-BA1.
При запуске этой программы она посылает в трансивер по протоколу CI-V ряд команд, одна из которых отключает микрофон, подключенный к трансиверу.
При штатном выходе из программы передается другая команда, которая микрофон включает.
Однако, если выход из программы происходит не штатно, то соответствующая команда в трансивер не передается и микрофон остается отключенным.
Никаких "кнопок" в меню трансивера, управляющих микрофоном, я не нашел.
Помогает одно лекарство - программная перезагрузка трансивера, что согласитесь, не очень удобно.
Отсюда вопрос: может кто подскажет команду, которую надо передать по CI-V, чтобы микрофон в трансивере включился?UA3BM
11.03.2026, 10:33 #4851
11.03.2026, 11:26 #4852Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 83
- 12
Смотрел. Явно команды "Включить/выключить микрофон" не нашел.
Возможно, эта команда как то по другому называется, либо, что более вероятно, это команда объединена с другой командой или входит в другую команду.
Я могу предположить, что это могла быть команда с аргументом, например, "Усиление микрофона" с аргументом "0", но такой команды я тоже не нахожу!UA3BM
11.03.2026, 16:28 #4853Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Было такое когда то в начале пользования данным трансивером.Соединил с программой управления,поигрался немного и выключил эту богадельню.На следующий день включаю трансивер,а звук с микрофона не идёт.Перерыл всё,нашёл эту кнопку только в программе управления,в трансивере её нет.Если только в настройках USB MOD что то поменялось,может там посмотреть.
11.03.2026, 17:42 #4854
11.03.2026, 17:59 #4855Big Gun
- 24.09.2011
- 14,505
- 5029
- 5853
Тему перечитай. Я даже позывной называл чей это был трансивер. А если бы он мне "на душу лёг" то остался бы у меня. Прощай...
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
11.03.2026, 18:04 #4856модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,825
- 17018
- 1886
12.03.2026, 15:39 #4857Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 83
- 12
12.03.2026, 16:42 #4858
12.03.2026, 16:58 #4859
12.03.2026, 18:01 #4860Low Power
- 30.04.2003
- 71
- 83
- 12
К сожалению, кнопки MIC ON/OFF там нет.
Есть кнопка MIC SET, а в ней предлагается выбрать "an appropriate connector - соответствующий разъем". Что за разъем и где он находится (на сервере или на удаленном компе) - не понятно.
У меня в этой программе стоит USB в режиме Remote On, те удаленное управление включено. Там есть еще MIC и ACC.
Можно предположить, что при переходе в режим Remote Off в трансивер будет передана команда переключения в MIC.
Вот эта та команда мне и нужна!
Если правильно выйти из программы удаленного управления, то ничего "менять в настройки" не надо.
Проблема возникает, если выход произошёл не корректно.
Я пока сам не понял, как это происходит, но скорее всего, когда рвется связь, а трансивер остается в режиме удаленного управления, т.е. микрофон отключен.
Будем экспериментировать!UA3BM
1797Спасибо
