Like Tree1821Спасибо
Тема: IC-7300
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #3346
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    На днях приобрёл для своего IC-7300 настольный микрофон MFJ-297 для того, чтобы в руках не держать штаную тангенту(мыльницу) и не мутить с медийной гарнитурой, слушая приём только на наушники. Лет десять назад у меня работал трансивер TS-870S с настольным микрофоном MC-60A. Именно буква "А" подчёркивает наличие в подставке этого микрофона предварительного микрофонного усилителя окрашивающий звук и добавку усиления для чёткого срабатывания VOX трансивера на комфортном расстоянии.
    Настольный микрофон MFJ-297 тоже с встроенным усилителем и переключателем АЧХ. Крупная головка самого электретного капсюля обещает качественное звучание.
    После изготовления микрофонного шнура с распайкой Icom подключил к IC-7300 и был приятно удивлён отличному звучанию как в режиме монитор, так и с контролем на другом трансивере...
    А теперь, самое главное из-за чего этот мой пост.
    Режим VOX, со всеми его функциями, в тансивере отлично работает, но каково же было моё удивление (открытие), что последний пункт его не соответствет понятию по инструкции на трансивер. Оказывается, три положения задержки VOX работают как ЭХО (реверберация) голоса. Я выбрал режим MEDIUM и остался очень доволен. Этот красивый эффект слышен как при включенном мониторе, так и ещё эффектнее на котрольном приёмнике (эфир).
    Рекомендую.
    R8KAY и UC4F сказали спасибо.
    Борис
  2. #3347
    Big Gun Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    5,025
    1398
    405
    Если с соседом поболтать,то настольный микрофон самое то.Но когда активно работаешь,а ещё и с компом,то только гарнитура.В 2004 г. приобрёл PRO2,ну и к нему настольный SM-6.Всего один раз попробовал,засунул его в коробку и до сих пор ни разу не доставал.Сейчас только гарнитуры,в основном KOSS SB45.
  3. #3348
    27.04.2020
    104
    33
    109
    Обратил внимание, что у меня в FT8 идет всплеск при начале передачи. Кто-нибудь знает как с этим бороться? Мощность 98%, ALC в нулеНажмите на изображение для увеличения.
  4. #3349
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,167
    5530
    2787
    У меня тоже. И не только. Он есть у всех. Даже, если ALC=0, все равно будет. Почитайте тему https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...to-vybrat.html. Сообщение №143 и другие.
    73. Сергей.
  5. #3350
    27.04.2020
    104
    33
    109
    Прочитал. А как же тогда работают с этим трансивером и усилителями, например, тех же EB104?
  6. #3351
    18.01.2008
    117
    19
    26
    с этим трансивером
    Примерно так-же у всех трансиверов
    73! Владимир
  7. #3352
    07.09.2013
    Губкин
    5,025
    1398
    405
    У меня два транзисторных-KPA500 и BURST1000A,отлично ведут себя с 7300.
  8. #3353
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    ALC в нуле
    Вы можете сказать : Что такое ALC ?
    Павел UA3GFX
  9. #3354
    27.04.2020
    104
    33
    109
    У меня такая картинка была без усилителя. Во вкладке "Аудио" на 7300, те трансивер сам показывал сигнал, который передавал. В телеграфе таких выбросов нет.
    А Вы не обращали внимание на начало посылки при работе в FT8?
    Я не знаю ))). Но как учил R6LCF, индикатор ALC, при настройке уровня передачи в программе JTDX, выставляю так, чтобы "синяя полоска" не появлялась. Это и имел ввиду, когда писал предыдущее сообщение.
    R6LCF Сказал спасибо.
  10. #3355
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    И это правильно.
    ALC:audio-level control/ регулировка (уровня) громкости .Техника: регулировка громкости (уровня), регулятор громкости (уровня)
    Себя как то цитировать не совсем удобно ,так что возьмем стороннего пользователя.
    Настройте IC-7300 для работы в цифровом режиме
    Настройки разъемов
    Откройте меню «Настройки» -> «Коннекторы». Есть 4 важных настройки.
    Уровень выходного сигнала USB AF - 40%. Это влияет на уровень звука, слышимый вашим компьютером. В зависимости от вашего программного обеспечения вы можете захотеть это изменить. Для WSJT-X это значение влияет на
    Уровень USB MOD - 40%. Установите это так, чтобы вы получали минимальные показания счетчика ALC при передаче. Это должно гарантировать чистый выходной сигнал. Это значение может варьироваться в зависимости от вашего программного обеспечения. Это значение также связано с вашей выходной мощностью. См. Описание выходной мощности ниже.
    Ссылка:https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
    P.S.При работе на трансивере SunSDR2DX до мощности 100ватт в программе JTDX..... заметил именно выброс не по превышению мощности ,а по частоте в пределах полосы.В начальную секунду и конечную НО только в режиме настройка TX.
    По выходной мощности использовал мощемер в режиме PEAK ,выброса не было.
    Трансивер ic7300 применял с итальянцем BLA350 с превеликим количеством защит. Все работало на отлично.Опять же контроль вых.мощности непосредственно в отходящем фидере к антенне в режиме PEAK. Выбросов замечено не было.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 24.11.2021 в 15:32.
    Владимир.73!
  11. #3356
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    79
    11,867
    3810
    2101
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ALC при передаче
    Automatic level control передатчика.
    RM6LA Сказал спасибо.
  12. #3357
    07.09.2013
    Губкин
    5,025
    1398
    405
    Нет.
  13. #3358
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,612
    1858
    578
    ICOM выпустил утилиту для синхронизации времени трансивера с временем PC. Трансивер должен быть соединён с компьютером по USB. Утилита полезна для тех, у кого разрядилась батарейка, а лезть внутрь аппарата для её замены не хочется. Утилита и инструкция к ней находятся здесь
    EW4C, R1BFL, RA1WU и 2 других сказали спасибо.
    73! Николай RA3TT
  14. #3359
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,099
    3906
    ицому проще выпустить костыль, чем решить проблему
    у меня батарейка норм, но ноутбук на WinXP а в инструкции об ней не упоминается.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  15. #3360
    07.09.2013
    Губкин
    5,025
    1398
    405
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    но ноутбук на WinXP
    Андрей,да там по ходу начинается с восьмёрки.Я установил,а толку ноль.По моему мою семёрку не видит программа.
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    инструкция к ней
    Ещё бы кто перевёл на рашшен.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
