Like Tree1779Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3316
    Low Power
    17.04.2010
    77
    97
    13
    Цитата Сообщение от RA4LP Посмотреть сообщение
    СПАСИБО удалю д 422 ид416 и установлю д 416 я правильно понял большое спасибо 73
  2. #3317
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Для открытия диапазона 60м. достаточно удалить D405.
  3. #3318
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    случайно обнаружил незадоккументированную или не уиденную мной функцию, для передачи сообщений из памяти встроенного ключа.
    если запрограммировать на какую нибудь кнопку сообщение, а затем нажать и удерживать ее 1 сек., начинается циклическая передача сообщения из ячейки памяти.
    остановить ее можно повторным нажатием, или передачей точки с манипулятора.
    вот как то так...
  4. #3319
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    вот как то так...
    )) Эта возможность не только в IC-7300. Есть, например в FT-2000, FTdx-3000.
    Это называется режим "маяка" (beacon).
  5. #3320
    QRPP
    16.11.2020
    47
    4
    в icom 7300 если установить время срабатывания AGC=0, то АРУ выключается - AGC=OFF, и можно этой ручкой RF управлять аттенюатором вручную. замеры пока не делал, но приём несколько меняется. ... сигналы эфира влёгкую могут перегружать АЦП, звук хлюпает.
  6. #3321
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Если вам связать ноги, то вы тоже...ходить будете с трудом. ))
    Странный народ - радиолюбители! "Загонят" аппарат в нештатный режим, и надеются, что он будет нормально работать. Если выключить AGC, то прием мощных сигналов будет с искажениями. Так и должно быть в исправном приемнике. Собственно для этого и придумали AGC (АРУ), чтобы не перегружался приемный тракт.
  7. #3322
    QRPP
    16.11.2020
    47
    4
    вообщето это штатный режим - его можно установить из меню. надо будет почитать, что об этом пишет производитель..
  8. #3323
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    539
    283
    177
    Только не один нормальный радиолюбитель не будет выключать режим ару,то что его есть возможность выключить не означает что он штатный и какой либо ещё...это просто возможность!
  9. #3324
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    ...если он не работает в "цифре". В FT8, например, да и в PSK и RTTY, лично я работаю при выключенной AGC. Если включить, то при появлении мощного сигнала в полосе пропускания приемника, водопад "присаживается" и слабые сигналы пропадают. Так и должно быть. Поэтому рекомендуется отключать AGC. Ведь, все равно, ушами "цифру" не принимаешь. Так что отключение AGC в цифровых видах - это штатный режим. Поэтому такое положение сделали в приемнике.
  10. #3325
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    539
    283
    177
    Я тоже работаю в цифре и не когда этим не занимался и не буду!Таких как вы единицы из тысяч!
  11. #3326
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Ваше право. Только не надо собственные мысли и поступки выдавать за эталон.
  12. #3327
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    539
    283
    177
    Я не чего не за что не выдаю а лишь констатирую факты,так что не путайте....!
  13. #3328
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Сергей,пробовали эксперимент с товарищем.У него 7300.Так вот я специально перегружал сигнал на передачу и только 7300 держал эти издевательства,а вот у кого YAESU (950,2000,991,1000 MP) c диапазона уходили.
  14. #3329
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    R5ZQ
    так все просто объясняется...
    когда разрабатывали и производили ft2k, ft8 еще не было
  15. #3330
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В цифре лучше работать с выключенной АРУ.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
