Страница 172 из 328 ПерваяПервая ... 72122162165166167168169170171172173174175176177178179182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,566 по 2,580 из 4915
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #2566
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    господа, такой вопрос.
    кто нибудь подключал к 7300 УМ Ameritron AL-811HX?
    в инструкции на 7300 указано "Максимальный уровень сигнала на разъёме [SEND] 16 В/0.5 A постоянного тока для начальной установки", в инструкции на AL-811HX написано "Усилитель переходит в режим передачи при замыкании цепи реле на землю. Ток в цепи 100 мА, напряжение +12 В."
    таким образом, как я понимаю, трансивер можно подключить напрямую к усилителю без всяких промежуточных каскадов, да?
    и вопрос по задержке. в меню->set->function->TX delay HF Установка задержки передачи на КВ OFF, 10ms, 15ms, 20ms, 25ms или 30ms что за задержка? может кто то более правильно и подробно объяснит? задержка при передаче после РТТ в режиме bk-in в телеграфе? или какая то другая задержка? сколько ее устанавливать и нужно ли?
  2. #2567
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,527
    5036
    5859
    Андрей, на кой ляд тебе нужен этот.... Подключай сразу к ACOM-2000P.
  3. #2568
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    стыдно Саша мощу в палки и веревки качать
  4. #2569
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Все антенны - палки и веревки, только по-разному расставленные...
    В Ameritron очень медленные реле установлены.
    Никаких Break in на тих не получится.
    Либо реле менять, либо задержку на максимум. В данном случае у Вас максимум 30 mA.
    Значит ее и ставить.
  5. #2570
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Время задержки от момента подачи РТТ до излучения сигнала, если медленный РА поставьте максимальное, у меня стоит по умолчанию 20 мс, по жизни это не заметно.
  6. #2571
    24.09.2011
    14,527
    5036
    5859
    Так ты убавь, до мощности AL-811. Зато мозоли не натрёшь.
  7. #2572
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    шедевральное высказывание!
    в TR4W я выставляю задержку РТТ/передача примерно 30 ms. но там все ясно. РТТ->30 ms->пошел макрос.
    а ежели работать на 7300 с педалью, то очевидно внутренняя задержка не так и важна, ежели воксом в RTTY макросами из трансивера не работать.
    я правильно понимаю?
  8. #2573
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Своё? Или (С)
  9. #2574
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Своё? Или (С)
    Свое. Свеже придуманное. Специально для RW9RN.
  10. #2575
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
  11. #2576
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Не зависимо от источника РТТ: ком порт компьютера (программы), педаль, ключ или еще что. При подаче сигнала на передачу аппарат начинает излучать сигнал (CW, SSB, RTTY, FT8) через время задержки. Что, собственно, дает возможность не подгорать контактам PA, или не вдуть в хвост МШУ (есть время на завершение коммутации прием-передача).
  12. #2577
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    99
    39
    90
    TX delay регулируется время задержки подачи РЧ на усилитель - для АЛ-811 - 25 мс Чтобы исключить Hot switching
    https://www.dj0ip.de/my-7300/7300-amp-interfacing/
  13. #2578
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вот часть схемы РА на ГК-71. Можно ли подключать управление РТТ от IC-7300 напрямую, без буферного каскада на оптопаре или еще на чем?
    Или, все же, сделать развязку?
  14. #2579
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    695
    294
    845
    На свой страх и риск включил напрямую на самодельном РА . Пока без проблем. А на IC746 вместо родного подключал(навесил) РЭС49. На родном контакты залипали.
  15. #2580
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    В 7300 в меню можно выбрать или управление УМ Реле или каскадом на транзисторе.
    Я все усилители ОМ 4000 Альфа 91, PG 6 коммутировал первым способом.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
