25.08.2020, 22:02 #2596Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
73! Валерий, RCWC #607
25.08.2020, 23:44 #2597
Об ограничениях напряжения и тока через разъём SEND
Для реле FTR-B4GA009Z в даташите указаны допустимые значения напряжений и токов через контакты: 0.5A, 125 VAC; 1A, 30 VDC; 0.3A, 110 VDC. Они значительно больше чем 0,5А, 16В. К тому же две пары контактов соединены параллельно.
Думаю, что ограничения по напряжению и току в цепи разъёма SEND связаны не с типом реле FTR-B4GA009Z, а с типом разъёма, это RCA разъём созданный для соединений в аудио и видео цепях.
Понятно, что он не рассчитан на сколько-нибудь значимые значения напряжений и токов.Последний раз редактировалось RA2FKD; 25.08.2020 в 23:49.
RA2FKD
26.08.2020, 12:50 #2598Standart Power
- 21.11.2010
- UA, Измаил
- 46
- 137
- 9
- 48
Тут как то адептами была высказана мысль, что мол тюнер на прием сигнала не влияет.
Хотелось бы выслушать комментарии по поводу этого видео:
https://youtu.be/9Tb_TWgJtcIex UR4FBA
26.08.2020, 13:34 #2599
26.08.2020, 13:53 #2600Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
да какие комментарии...
тюнер в 7300 работает и на прием тоже.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.08.2020, 08:33 #2601Standart Power
- 21.11.2010
- UA, Измаил
- 46
- 137
- 9
- 48
Мне ничего "дотумкать" не нужно, и если вы не уловили иронию в моем сообщении - тогда печаль
В том то и все дело, коллега, что в этой теме полно народа у которых на столе 7300 нет и не было, однако лезут с рассуждениями. Напомнило "Пастернака не читал но осуждаю!"Последний раз редактировалось UT1FT; 27.08.2020 в 08:36.
ex UR4FBA
27.08.2020, 09:42 #2602High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Последний раз редактировалось EW6EM; 27.08.2020 в 09:45.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
27.08.2020, 16:41 #2603
28.08.2020, 12:02 #2604Big Gun
- 24.09.2011
- 14,505
- 5029
- 5853
Провёл вот такой же эксперимент https://forum.qrz.ru/attachment.php?...7&d=1598363344 с включением-выключением ATU, результат аналогичный, "перегруз".
28.08.2020, 19:04 #2605Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
господа, такой вопрос.
может быть несколько дилетантский, но тем не менее...
в промышленных трансиверах построенных по классической, супергетеродинной схеме, есть такое веяние: уменьшать в инженерном меню усиление по ПЧ. тем самым можно улучшить соотношение с/ш. по этому поводу есть ряд публикаций, видео на ютюбе. в основном на трансиверах yaesu. действительно в каких то случаях это помогает. особенно на НЧ.
но в 7300 ПЧ то нету. зато в сервисном меню есть пункт, RX TOTAL GAIN. никто не пробовал изменять этот параметр?
я знаю, что без понимания процэссов, нефиг лезти в настройки. но может быть кто нибудь разобрался в этих процессах и пунктах меню?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.08.2020, 18:39 #2606Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
RX усиление уменьшал на некоторую величину. Прием стал чуть комфортней. На слух равносильно введению аттенюации по входу. В условиях городских помех вроде как помогало. Но, может это доля самовнушения. Шум приемника при этом не изменился.
RA3BA
29.08.2020, 20:30 #2607Low Power
- 01.04.2006
- 27
29.08.2020, 20:41 #2608High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Выделил в Вашей цитате самые значимые(по моему мнению) слова, хотя первоначально и сам задавал себе такой вопрос. До 7300 из Icom были 7410 и 9100, так вот в 7300- ну нет ничего лишнего- ни усиления в тракте, ни собственного шума излишнего- не шумит он так, что хотелось бы уменьшить общее усиление, а вот единственное , что мне хотелось бы поправить- так это что бы АРУ начинала работать с чуть меньших уровней- вот этот пунктик я бы покрутил
, что бы уж совсем было- как по телефону.
30.08.2020, 06:47 #2609Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
RA3BA
Вот в том то все и дело, что включение АТТ или работа ручкой RF не изменяет отношение С/Ш.
Мне дажэ как то непривычно было после супергетеродинов.
Загрубить АРУ? Здесь нужно серьезно вырубаться в схемотехнику трансивера и сервис мануал.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
30.08.2020, 09:42 #2610
Спасибо. Уточните вы используете full bk-in=QSK ? У меня такие же реле ( на 27В) используются на усилителе с Гу74Б QSK (эфир между точками тире слышен) Пока год ежедневной работы, (в среднем по 30мин в день) отработал без проблем, звук только от срабатывания РПВ7/2 есть, но не сильный П1Д- не слышно практически. По паспорту, гарантированная наработка П1Д-1В -200000 срабатываний. Интересно, когда фактически отработает ресурс ?
Хочу поменять на пин-диодную схему от америтрон QSK-5, но останавливает, что моя рамка на 3540 ксв=1, а на 3700кгц ксв=3. Можно забыть, перестроиться и .....спалить дорогие пин-диоды )
Чтобы ослабить звук (Треск от работы реле в 7300 на видео) товарисч сколхозил звукоизоляцию.
https://www.youtube.com/watch?v=eYyb4fqBa8k
Да, стандартные RCA кабели не рассчитаны на большие токи, но обычно в мануалах для соединения с усилителями сторонних производителей, предлагается подготовить кабели самостоятельно соответствующих параметров.
При работе QSK ( очень частое срабатывание реле ) ресурса контактов реле при бОльших напряжениях и токах надолго не хватит. Айкомовцы указав ( 16в.0.5А), скорее всего, исходили из средней расчетной наработки на отказ. (MTBF mean time between failures) При больших токах и напряжениях контакты реле "подгорят/залипнут" раньше расчетного значения.
дополнение к предыдущему посту ( не могу отредактировать) извиняюсь не ту ссылку вставилПоследний раз редактировалось R5AE; 30.08.2020 в 09:46. Причина: ссылку на видео не ту вставил
1797Спасибо
