Страница 74 из 328 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 4911
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1096
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Не лезьте вы в этот аппарат!!! ...
    Не морочьте голову, ни себе, ни другим! Добалуетесь, что угробите замечательное радио!
    Золотые слова! Пора эти слова уже на постоянной основе писать в оригинальном мануале к современным трансиверам
    73! Эдуард RA3III
  2. #1097
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Цитата Сообщение от UA4FBG Посмотреть сообщение
    Кто нибудь запускал 7300 удаленно, через RS-BA1 remote control via remote utility rs-ba1 ?
    Дополнительно вопросы по программе RS-BA1
    Скачана, установлена и настроена крайняя версия с сайта айком.
    1. При работе сплитом в режиме VFO A/ VFO B неверно отображается частота сплит в программе RS-BA1. В трансивере вручную установлена нужная частота сплит, программа же отображает частоту, которая сохранена в неведомой ячейке памяти.
    Такая ситуация имеет место быть с моделями 7600 и 7300 (с другими моделями не проверял)
    Как то это можно исправить?
    2. Как настроить в программе RS-BA1, меню "CW KEYER" (если вообще есть такая возможность) манипуляцию CW, РТТ от внешнего USB-COM преобразователя с транзисторными ключами.
    3. Существует ли программа, которая считывает, отображает и дает возможность редактировать ВСЕ настройки IC-7300 ?
    Спасибо.
  3. #1098
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,550
    1600
    334
    Не уверен, что правильно понял вашу проблему, но используя RS-BA1 со своим PRO3
    Я нажимаю Правой кнопкой мыши по кнопе SPLIT и система дает ввести разнос частот например Up 5.... и все
    в обоих VFO правильные частоты...
    Чтобы управлять частотой передачи надо нажимать кнопку XFC....
    Если она вдруг не действует (не доступна), то надо исправить в это ini файле вашего трансивера.
    Например, ic-756pro3.ini в директории куда поставили вашу RS-BA1 убрать комментарий на счет CI-V команды....
    19-я строка
    ;XFC
    CIV1 = 1 (было 0 и не работало)
    CMD1 =
    Еще вариант - можно команду
    07B1 (собсно A=B) вставить в перечень команд инициализации в том же файле
    Тимофей
  4. #1099
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    В моем случае - происходит следующее.
    Нажимаю.... Ввожу...
    В программе RS-BA1 отображается введенное значение, но на самом деле - в трансивере частота сплита совсем другая.
    Получается, что трансивер VFO B не воспринимает введенную частоту из программы RS-BA1.
  5. #1100
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Выяснил.
    Для корректного ввода частоты в VFO B при работе сплитом, необходимо в программе RS-BA1 нажать кнопку XFC.
    Тимофей, спасибо за подсказку.
  6. #1101
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    1.14 прошивка на сайте....
    Чё сидим? Кого ждём?
  7. #1102
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Кого ждём?
    Да вроде никого ,обновились успешно!
  8. #1103
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Уважаемые пользователи, подскажите как настроить RTTY с компьютера в режиме FSK, при условии, что в системе у трансивера один порт и он используется для cat. PPT и CW тоже через cat. RTTY через CAT можно настроить? Ну вообщем как это сделать, если можно на примере какого-нибудь лога. Спасибо.
  9. #1104
    24.06.2005
    575
    140
    138
    Одним портом не обойтись. Для FSK используется линия TXD. Причём порт надо "железный". У эмуляторов скорость 45,45 бод не работает.
  10. #1105
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    Ну через USB у трансивера только один порт устанавливается? Как тогда быть? Получается через компьютер FSK работать не будет. Для RTTY только AFSK остается.
  11. #1106
    24.06.2005
    575
    140
    138
    PCMCIA карту с СОМ портом в ноутбук ставить. Я пробовал интерфейс Unicom Dual, на FT2232. FSK на нём не работает из-за ограничений в драйверах. На другом эмуляторе тоже пробовал - не заработало. Намаялся и использую "железный" СОМ порт. Есть ещё приблуды на ардуино для FSK, но на мой взгляд проще карточку поставить.
  12. #1107
    17.05.2006
    50
    182
    9
    13
    хорошо спасибо, а другой вопрос - можно ли в режиме диги-л или диги-у назначить сдвиг в трансивере?
  13. #1108
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Господа!
    Объясните любознательному - а для того, чтобы на экране компа просматривать панораму и управлять трансивером нужно платное программное обеспечение
    или это бесплатно предоставляется ICOM для всех владельцев аппаратов.
    У меня нет IC-7300 - но интересно.
  14. #1109
    QRPP
    22.10.2014
    Иваново
    16
    Я покупал Icom7300 в Радиоэксперте в апреле - RS BA-1 прислали бесплатно.
  15. #1110
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от R3UAP Посмотреть сообщение
    - RS BA-1
    Установил ,брал только ради панорамы на монитор и не более того,запустил и получил панораму размером как на трансивере.Спасибо не надо такое.Удаленный доступ мне не нужен.Удалил с компа . Больше подобных желаний не возникает!
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
