Страница 73 из 328 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 4909
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1081
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Драйвер USB надо установить родной, айкомовский.
    Не делает ICOM драйверов....
    не вводите людей в заблуждение,
    есть сайт СеликонЛабс, там всё понятно расписано!
  2. #1082
    13.07.2009
    168
    138
    90
    В проге UR5EQF управление в разделе РТТ надо прописать через OMNI RIG ,а САТ через СОМ ,у меня он сом-3,
    в окошке FSK поставить галочку V SOUND+FSK/sound, далее в разделе rig type поставить IC-7600 ,все работает ,но на диапазоне 14 мГц
    при включении в проге RTTY или PSK трансивер переключается в RTTY-R ,видимо это и есть нестыковка в управлении,
    остальные бэнды и во всех модах без проблем.
  3. #1083
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Нет , это проблема в редакторе диапазонов и видов модуляции
    неправильное переключение режима работы трансивера IC-7600
    все переписал, все отлично работает !!!
  4. #1084
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Трансивер независимо от фирмы производителя при работе через UR5EQF только |OmniRig иначе нет.Вот под теперь работающий Kenwood ,также и под работающий Icom 73000
    .Не имеет значения.Настройки свои!!! .Порт другой.Название: 2016-07-18_153843.png
Размер: 3.4 Кб Название: 2016-07-18_153916.png
  5. #1085
  6. #1086
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Не включается USB-D по вашей рекомендации,
    Если в INI-файле OMNIRIG в строке [pmDIG_U] в set mode
    прописать Command=FEFE94E0.1A06.01FD
    и в логе редактор диапазонов править
    Мод в TRX тоже USB-D переключатся правильно.
  7. #1087
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Ребята, кто подскажет: у приятеля в 7300 есть несовпадение показаний частоты шкалы с реальной частотой на ~19 гц.
    В мануале ничего не нашел. Как подтянуть частоту в ноль ?
  8. #1088
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Может это?
  9. #1089
    13.09.2006
    1,030
    288
    Михаил, спасибо.. А это от куда? Наверно сервис-мануал ?
  10. #1090
    13.09.2006
    1,030
    288
    Все нашел, в большой инструкции, и уже все встало на место по нулям... Отлично!!
  11. #1091
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А почему не ic7300? ini файлы на 7300 уже есть в наличии или это специально делается?
  12. #1092
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Файл этот 7300 у меня не пошел,а с 7600 без глюков,все отлично управляется!
  13. #1093
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Не лезьте вы в этот аппарат!!! Для коррекции частоты, (хотя нет там никакого отклонения, не пытайтесь калибровать радио по нулевым биениям!)надо иметь прежде всего IC-7300 Service Manual, где в Chapter 4, на странице 4-6 довольно подробно описана методика REF Adjustment, еще нужны измеритель мощности с аттенюатором - 50 ДБ и поверенный частотомер! Не пытайтесь лезть в аппарат, надеясь откалибровать его по каким-то вещалкам! Я проверил больше 12 аппаратов, приборы поверены в мае этого года! Ни у одного из них частота не отличается от обозначенной на дисплее больше чем на +/- 2 Герца, на частоте 50.1000 МГц! Аппараты тщательно настраиваются на фирме, о чем они и пишут в ссылке, приведенной Михаилом RA3FY! Не морочьте голову, ни себе, ни другим! Добалуетесь,что угробите замечательное радио.
  14. #1094
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    А полный ресет не сбросит обратно в заводские настройки?
  15. #1095
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Может это?
    Это это. В сервисное меню нет необходимости лезть, частоту можно откорректировать в пользовательском меню.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
