Страница 72 из 328 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 4909
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1066
  2. #1067
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Я заплатил 1300.
  3. #1068
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Я заплатил 1300.
    Женя, привет.
    Pse. Поделись впечатлениями после твоего кенвуда.
    Цена не обсуждается.
  4. #1069
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Здорово, Андрей.
    Япошки плохих радио не делают. Но подкупили меня кнопки под которыми тексты можно записать ( и в ТЛФ, и в ТЛГ, и в телетайпе), и панорама. А в общем не хуже Кенвуда. Сравнить не пришлось - уж больно прытко у меня ts-480hx забрали. В работе очень удобный, только успевай пальцем в нужное место на дисплее ткнуть, меню логически простое. Жаловались здесь, что перегружается по приёму, так это усилением убирается. На 40м и в кенвуде тоже усиление до 70% скручивал, а в контестах и до 50. Привычное дело. Но теперь и компьютер не надо каждый раз включать, у меня же ключа в том понимании уже лет десять нет, всё через макросы, а здесь все макросы уже внутри. В контесте конечно без вычислительной машины не обойтись, а в обыденности ничего кроме радио и УМ включать не надо. Да, вентилятор на передачу работает, но не громче чем накальный трансформатор для 2х ГУ81. Конечно не плохо было бы приёмную антенну подключить, но и это не жизненноважно. Да, и 4м есть! Хотя мучили меня сомнения после ic-706mk, которого мне не посчастливилось иметь, лет десять назад, но после общения с местным Гуру( лучше его в округе никто радио отремонтировать не может), и возможности в магазине этого Гуру с час аппарат испытать, решился я значит опять на icom пересесть.
    Вот такие вот первые впечатления.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 03.07.2016 в 19:08.
    TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
    73! Евгений, DL1ET
  5. #1070
  6. #1071
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Нее, я у местных затавариваюсь, Höhne/Sarikaya. И УМы я через него реализовываю. Рука значит, руку моет.
  7. #1072
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Сегодня нашёл время, чтобы заняться совместной работой радио и ПК.
    Для начала необходимо с айкомовской страницы сгрузить USB трайбер. В радио включить управление телеграфом и телетайпом через USB. В лог-программе для управления отметить Порт 7, скорость 9600. И всё. И CAT, и всё остальное, CW, RTTY, PSK, работает только через USB кабель. Не надо никаких других шлангов! Ещё одно преимущество - стало меньше кабельного бардака на столе!
    В пока сгрузил на таблетку полное описание на 175 страницах и постепенно вникаю в сущность.
  8. #1073
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Вчера легко настроил САТ и звук через USB, но с CW и RTTY не разобрался, можете детальней о настройках? Всю ветку не читал, может было ранее, подскажите где плиз.
    Спасибо!
  9. #1074
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Всё, в конце концов, зависит от управляющей программы. Я могу показать скрины из UCX-log, но наверно Это не поможет.
    Но для повседневной работы, телеграфных и телетайпных возможностей самого изделия предостаточно. Телетайп декодирует очень хорошо, есть ячейки памяти для SSB/RTTY/CW текстов. Да, вот ещё что, в меню, в установках надо открыть возможность CW и RTTY для передачи файлов.
    Последний раз редактировалось DL1ET; 08.07.2016 в 13:59.
    73! Евгений, DL1ET
  10. #1075
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Спасибо за подсказки! Все настроил ОК по usb.
    Проверил 7300 в конфигурации SO2R в прошедшем IARU контесте, мои опасения по недостаточной его динамике не подтвердились. При ране на 14 или 21 на основном месте с большой мощностью (OM-Power 3500A) на 7300 небыло влияние на любых других диапазонах, при условии не включения предусилителей. На счёт предусилителей - в моем случае они абсолютно не нужны, чутья в трансивере предостаточно, а при подключении больших стеков по 20 элементов на ВЧ диапазонах вообще включал АТТ))) при этом слышно как за океаном бегают тараканы)) Уточню ещё, что в конфигурации SO2R я использую выходные диапазонные полосовые фильтры как по выходу усилителей, так и между TRX и РА. Нравится как звучит в CW, похоже звучание на 7851 и полностью отсутствие "каши"
  11. #1076
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    К выходным будет по-больше времени, и надо с антенным (КСВ) анализатором разобраться. В телеграфе очень уютно работать, даже без фильтров. И НЧ выход изумительный - даже наушники ещё не пробовал подключить. Я считаю, что очень удачное приобретение.
  12. #1077
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Вчера потратил немного времени и состыковал по USB напрямую комп с установленной программой UR5EQF,поставил новый драйвер usb, прописал порт он у меня ком-3 ,в цифре и CW все заработало ,но иногда подглючивает РТТ в цифре , т.е. прога переходит на передачу - инфо передается,а трансивер не отзывается ,но это временами и не поддается никакой логике ????? А подключить сат не удалось ,перепробовал все варианты,как в проге ,так и в трансивере,да и в списке трансиверов ic-7300 нет ,может кто пошагово подскажет,что и как ???
  13. #1078
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Драйвер USB надо установить родной, айкомовский. Попробовать Icom on или off. Скорость 4800. Порт у меня 7.
  14. #1079
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Цитата Сообщение от UA6MP Посмотреть сообщение
    Вчера потратил немного времени и состыковал по USB напрямую комп с установленной программой UR5EQF , А подключить САТ не удалось ,перепробовал все варианты,как в проге ,так и в трансивере,да и в списке трансиверов ic-7300 нет ,может кто пошагово подскажет,что и как ???
    Стаю на асфальте я в лыжи обутый толь я еб-й толь лыжи не едут!
    Вот это как??? состыковал с UR5EQF а САТ не работает....
    А чё тогда состыковывал???
    На сайте DX Atlas: Amateur Radio software ничё нет?
    а если поискать?
    да файл править надо, но и то что есть вполне себе....
  15. #1080
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    вы о чём?
    он офф где? на трансивере?
    или в вашем неизвестном логе?
    Или включить и выключить трансивер?
    Уточните пожалуйста...
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
