Страница 274 из 334 ПерваяПервая ... 174224264267268269270271272273274275276277278279280281284324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,096 по 4,110 из 5001
Like Tree1810Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4096
    05.09.2006
    46
    4
    20
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    .... устранить переполнение цап
    Наверно, все же переполнение АЦП. Надо быть более внимательным
  2. #4097
  3. #4098
    05.09.2006
    46
    4
    20
    ......Но, блин, впервые в любительском аппарате выведен индикатор, кричащий "ослабь немножко(!) входной сигнал", что просто круто. Никакие старые чемоданы с этим не сравнятся.
    Немножко не так. Впервые благодаря появлению аппаратов с прямой оцифровкой появилась возможность индицировать перегрузку тракта приема. Неважно, что это в первую очередь АЦП. Входная аналоговая часть , если правильно сконструирована и юзером правильно выбран режим, перегружается уже во вторую очередь.
    У 7300 все сбалансировано АЦП немножко раньше в перегрузку выходит, чем аналоговый тракт при включенном УВЧ . При AMP off все нормально , всего хватает на фазенде
  4. #4099
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Что же в нём такого "шикарнейшего"? Обычный аппарат "низкого" класса и низкой ценовой категории. Что в нём необычного? Или он принимает те станции, который не принимает какой либо другой, из конкурентов? А, я понял в чём его "крутость":
    У меня сейчас в пользовыании TS-2000, IC-7000, IC-7300, IC-7600, и есть возможность сравнить их между собой, и почему то я оставил на повседневную работу "дешевенький" 7300.
  5. #4100
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    "Дешевизна" и "дороговизна" у каждого своя, по достатку. Для UA8U это "дешевый аппарат". Значит плохой. Вот он его и "поливает" при каждом удобном и неудобном случае. Это как "Тополь-не ракета". Прям...болезнь какая-то. Наверно возрастное. Или народ от "жиру бесится". Во времена UW3DI и UA1FA такого не было. У всех были хорошие, отечественные трансиверы.
    Sorry off top.
  6. #4101
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,704
    5079
    5900
    Юра, ну и о чём это говорит? 7000-й это радио для авто и выездов на природу. TS-2000-й, хорош для УКВ, на КВ..... 7600 не знаю, не было такого. Если верить данным измерений лабораторий, то у 7300 параметры выше. Остальные тебе нужно продать, чего пыль собирать.
    Уважаемый, внимательнее читайте. Я всего лишь говорю о том, что другие умалчивают.
    У меня таких не было. Первый был Эфир-М ( я их привозил несколько штук, забрал все которые были на складе ДОСААФ). Затем Волна. И в 1995г. первый "буржуйский" TS-850. Ну а позже как говорится "пошло-поехало".
    IC-7600,
    7600 удобнее в эксплуатации. + есть второй приёмник, что даёт свои преимущества. Чем он тебя не устроил?
  7. #4102
    10.06.2015
    614
    239
    535
    "Дешевизна" и "дороговизна" у каждого своя, по достатку. Для UA8U это "дешевый аппарат". Значит плохой. Вот он его и "поливает" при каждом удобном и неудобном случае. ....... Или народ от "жиру бесится".
    Зря вы так на нашего форумного эксперта. Хотя если вспомнить, он и на ft-891 также поливал с пеной у брандспойта.
    Наверное тоже за "дешевый аппарат".
  8. #4103
    24.09.2011
    14,704
    5079
    5900
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    ft-891
    Может об нём в другую тему? Составлю, Вам, компанию?!
    "дешевый аппарат".
    Это не мои слова. Хотя бы внимательно читайте. Мною было сказано "низкой ценовой категории". Или Вы считаете иначе?
    Для тех, "кто в танке". В данном случае для R4AC:
    IC-7300 самый лучшей трансивер низшей ценовой категории и начального класса/уровня.
    Всё понятно? Тогда "спокойной ночи".
  9. #4104
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Нету... есть dual watch.
  10. #4105
    24.09.2011
    14,704
    5079
    5900
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    есть dual watch.
    Который позволяет одновременно слушать две станции, на разных частотах.
  11. #4106
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,655
    446
    351
    Я бы так не сказал . OVF пропадает но панорама при усилении ref +20db не показывает сигнал который слышен в динамике . Потом в FM начальный порог шумодава высокий , там он открывается когда мощные станции появляются . Отпускаешь шумодав , а там станции гремят - но на панораме их нету ! Включаешь pre1 они появляются на панораме вместе с OVF ))) Короче там одно за другое цепляется. Это я про 28мгц. Что хотеть за 1к долларов , 7610 еще лучше будет , а 7760 еще лучше . И во всех этих трансиверах одна и та же функция будет работать по разному.
    Но при всем при этом я бы ни когда не поменял 7300 на китайский фт10 или 710 !
  12. #4107
    24.09.2011
    14,704
    5079
    5900
    Надо понимать, что 10 и 710 сделаны в Китае? А, 7300 где сделан? Или в сказанное вложен иной смысл?
  13. #4108
    26.11.2003
    1,550
    520
    Там же - в Японии, кроме микрофона. Речь, возможно о локализации US, JPN, CHN... А может и о чём-то своём.
  14. #4109
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Александр,писать можно что угодно.Товарищ ещё в далёком 1995г. купил новенький FT 1000MP,а мыльница то уже была китайской сборки.И что тысячник то же китайский.Вот напишут бред,а потом сами читают и смеются.
    А, 7300 где сделан?
    У меня на коробках было написано EXP,не EUR,не USA.Вот и думай.
  15. #4110
    09.02.2021
    432
    95
    49
    Всё так, только по другому сформулировали
    Я бы так не сказал. OVF пропадает но панорама при усилении ref +20db не показывает сигнал который слышен в динамике . Короче там одно за другое цепляется
    Не цепляется.
    Зачем устанавливать ref +20dB если даже при отключенной антенне ref = 13.5dB?
    ps: даже если бы 7300 стоил не $1k, а, например, $2k - он, особенно на старте, всё-равно остался прорывным, офигенным аппаратом.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
