Страница 270 из 328 ПерваяПервая ... 170220260263264265266267268269270271272273274275276277280320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,036 по 4,050 из 4909
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4036
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    В езу фильтр тлг трубит. Хоть апф хоть контр , все равно .
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Вы просто не слышали, как работает APF в FT2K.
    Присоединяюсь к мнению RM6LA. Вы слышали как принимает Р-311 со включеной узкой полосой, когда включается кварц в ПЧ? Так вот это еще лучше! (шутка, конечно). После того, как умер мой FT2k, на столе появился IC-7300. При работе в CW с DX, когда нужно вытащить сигнал из-под помех и сигналов "полиции" на частоте DX-а, я себя почувствовал глухим. Если в FT2k нажатием кнопки APF я одномоментно убирал мешающие сигналы, то с IC-7300 я слышал несколько станций и из-под них только обрывки и отдельные буквы того, кто мне нужен.
    Аудиопикфактор - очень нужная функция. IC-7300, при всех его достоинствах, сразу "упал" в моих глазах (ушах).))
  2. #4037
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    До уровня ценовой категории FT2k как буджетный трансивер для пенсионера.
  3. #4038
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    436
    349
    Научитесь 7300 настраивать ! А сидеть на езу в наушниках слушать как фильтра звенят я не хочу .
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    TWIN PBT
    да , она .
  4. #4039
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    да , она .
    Максим, точнее будет "они", там две "крутилки".
  5. #4040
    26.05.2021
    Ставропольский край
    279
    24
    42
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Не обращайте внимания. Это инфа для тех кто умеет читать эл. схемы.
    чёт все какие то злые , слова не вытащишь ))) схемы читать умеем . сходу глянул , наворочено , пока не стал разбираться . OVF не напрягает . Даже когда очень редко загорается постоянно , сигнал не искажается .
    Спрашиваю , ибо тут ещё вопрос по "дубовому" Sметру ... ранее задавал . Сравнивал с FT450 .
    Сегодня с товарищем сравнили с его 7300 ... оказалось , что мой "дубее" на ~30% по всей шкале .
    С генератора через ATT подавали сигнал с цифрового осла .
    Вот сижу думаю ... либо в тракте приёма что то гасит сигнал , либо S-метр кто то перекалибровал не верно )))
    Либо ещё третий вариант ... перекалиброван S-метр у товарища )))
    По приёму вроде бы не дубовый , но немного уступает по чутью FT450D , совсем малость , погрешность . Не знаю как должно быть на самом деле .
    Есть ещё 3-й 7300 ... возьмём проверим )))
  6. #4041
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Чутье и показания с-метра у моего 7300, 1:1 с моим ft2k с первым преампом.
  7. #4042
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    И о чём это говорит?
  8. #4043
    26.05.2021
    Ставропольский край
    279
    24
    42
    Тут на картинке указано 70мкв=S9 .
    В сервисмануале для настройки Sметра указано подать 50мкв .
    Как раз та самая моя разница в 30% )))
    Где правда ?
  9. #4044
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Вот здесь вот правда. Все остальное от лукавого.
    Шкала разбираемости сигнала (R)
    1 Неразборчиво, прием невозможен
    2 Едва можно разобрать отдельные слова, знаки, прием невозможен
    3 Разборчиво, но с большим трудом (30-50%)
    4 Разборчиво практически без труда (50-80%)
    5 Совершенно разборчиво (100%)
    Шкала силы сигнала (S)
    1 Сигналы едва слышны, прием невозможен
    2 Очень слабые сигналы, прием почти невозможен
    3 Слабые сигналы, принимаются с трудом
    4 Умеренный уровень сигнала, прием с небольшим напряжением
    5 Удовлетворительные сигналы, прием вполне хороший без напряжения
    6 Хорошие сигналы, прием без напряжения
    7 Сигналы средней громкости
    8 Громкие сигналы
    9 Очень громкие сигналы
    Шкала тона сигнала (T)
    1 Очень грубый, шипящий тон, тоном назвать трудно
    2 Очень грубый тон, без следов музыкальности
    3 Хриплый, с признаками музыкального тона
    4 Довольно хриплый тон средней музыкальности
    5 Тон довольно музыкален, но значительно промодулирован
    6 Музыкальный тон с заметными пульсациями переменного тока
    7 Музыкальный тон с небольшими пульсациями переменного тока
    8 Чистый музыкальный тон с едва заметными пульсациями
    9 Отличный чистейший музыкальный тон
  10. #4045
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    S-метр в любительской аппаратуре, причём практически во всей - это, по большому счёту, показометр. Он вообще не предназначен для каких-то замеров, точность его никаким образом не нормируется. А уж тем более в трансиверах, у которых по входу установлен плавный аттенюатор, который напрямую влияет на показания. Не люблю давать советы, но, на мой взгляд, вы просто теряете время.
    http://cq6l.ru ::
  11. #4046
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вы уже нервничаете? Значит я прав!
    В FT2K ничего не звенит. В моем не звенело. И не нужно так загонять приемник в настройках, чтобы звенело. Тогда и звенеть не будет! Во как!
    P.S. И, pse, не переходите на личности. TNX.
  12. #4047
    26.05.2021
    Ставропольский край
    279
    24
    42
    Вас послушаешь , так и приёмный тракт надо настраивать +/- километр )))
    Вот давать такие советы , точно пустая трата времени )))
  13. #4048
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Где правда ?
    Вам S-meter вообще для чего нужен,что бы плюсы раздавать.И не пишите ерунды про тупой S-meter.Вам уже обьяснили,что единого нет точно настроенного.У меня на данный момент три трансивера и у всех разные показания.Да мне начхать,показывает 6 баллов,значит так и будет,идёт с плюсом,получит корреспондент 9 баллов,плюсы до соплиметра не даю принципиально.
  14. #4049
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Я же писал, что советы не даю, пустая трата времени советовать что-то человеку, который слышит только то, что ему хочется, так что делайте что хотите.
    А приёмный тракт, вообще-то, настраивают на заводе. То, что вы крутите ручку громкости называется немного по другому
    http://cq6l.ru ::
  15. #4050
    26.05.2021
    Ставропольский край
    279
    24
    42
    Ну хорошо , перефразирую свой вопрос по другому .... как должен быть настроен S-метр 7300 по заводскому ?
    Хотя , наверное , бесполезно ... тут похоже собрались операторы , а не радиолюбители )))
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
