30.09.2024, 14:43 #3931Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,742
- 10222
- 5491
https://www.avito.ru/domodedovo/tele...300_4223121319
тут вообще за 125 тыс. продают.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.09.2024, 14:59 #3932Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
30.09.2024, 15:07 #3933
30.09.2024, 15:45 #3934Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1257
- 373
Связывались с производителем в Болгарии,было можно.Сейчас не знаю.
Первый в списке это скорее всего жена Максима R7KDU,известный продавец.Многие у него покупали,всё новое.Второго не знаю.RX3APM возит на заказ из штатов,в Ярославле ребята возят.Кстати в Японии он стоит 800 у.е.,а у нас цена складывается от ХОЧЕТСЯ КУШАТЬ.На QRZ есть обьявление от того же Максима,трансивера у вас под боком в Красноармейске,можете сами пощупать и забрать.Последний раз редактировалось R5ZQ; 30.09.2024 в 15:50.
30.09.2024, 16:44 #3935Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
30.09.2024, 17:06 #3936Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1257
- 373
Пётр,вы или поприкалываться решили.А что ж там в новых коробках б/у трансивера запакованы.Может вам с доставкой на дом надо.На QRZ одно обьявление,где расписано,что можете забрать оттуда,отсюда,могут выслать транспортными компаниями,склад в Подмосковье находится,в Крыму тоже в г.Саки.
в наличии, забрать можно сразу в Подмосковье! Доставка по МОСКВЕ курьером! Отправка СДЭК. новые, коробки заводские запечатанные! на складе в Красноармейске МО трансиверы абсолютно новые, куплены в США (Ham Radio Outlet) гарантия made in JAPAN 100 ватт американская версия (полная) ко ...
СакиПоследний раз редактировалось R5ZQ; 30.09.2024 в 17:13.
30.09.2024, 17:14 #3937Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
30.09.2024, 17:23 #3938Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1257
- 373
Посмотрел фото в хорошем разрешении,трансивера новые абсолютно.Муха не сидела.Поверьте,всю свою технику брал новой,а прошло её очень много.Половина из за рубежа в своё время заказывал.Всё без обмана.
Я вас понял-он вам нахрен не нужен.Захотите,найдёте сами.
30.09.2024, 17:42 #3939Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
05.11.2024, 05:23 #3940Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
Коллеги,
настроил связку IC7300 - N1MM. Все прекрасно работает по USB шнурку, включая панораму.
Вопрос - можно ли запустить панораму отдельно от N1MM ?
В N1MM есть SDR Server, который вроде позволяет это делать. Но при его запуске получаю:
Какой файл нужно "подсунуть" серверу для IC7300 и где его взять ?Последний раз редактировалось RW0LT; 05.11.2024 в 05:29.
Владимир RW0LT
05.11.2024, 06:38 #3941High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1048
- 20
Владимир,
Насколько я знаю, нет такого файла для Icom7300. Он просто не нужен, т.к. логгер получает даннные для Spectrum Display window логгера по USB кабелю из трансивера по виртуальному COM порту (такое только у ICOM-ов есть). Так-же не нужен (мне так кажется) и N1MMSDRServer.exe. Эта программа используется только если источником данных для панорамы (Spectrum Display window) является какой-нибудь внешний SDR типа SDRPlay RSP1, RSP2, Airspy HF+ или им подобные. Вот в таком варианте и потребуется ExtIO.dll файл специально сделанный под определённый SDR. Там просто набор функций для чтения данных из SDR приёмника для отображения их в виде панорамы.
Подробнее про Spectrum Display window N1MM логгера можно почитать вот тут: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-windows/
Там в верхнем правом окне в браузере можно включить русский язык для перевода текста.
Я не знаю, есть ли другие программы кроме логгера, которые позволяют получить и отобразить данные из ICOM7300 (и других ICOM radio), по крайней мере мне такие не встречались. Уж больно специфический протокол передачи данных там применяется.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
06.11.2024, 09:32 #3942
11.11.2024, 09:12 #3943QRPP
- 03.02.2017
Приветствую всех! Такая проблема, Icom 7300 на двадцатке передает на 100 герц ниже частоты приема. На сороковке и восьмидесятке все нормально, частота приема передачи совпадают. Проверено на нескольких вэб-эсдэрах. Полный сброс делал. Прошивку менял. Выше по частоте не проверял, нет антенн. Кто ни будь сталкивался?
11.11.2024, 09:43 #3944Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,721
- 1257
- 373
REF ADJUST в меню не крутили случаем?Если крутили,то надо вернуть на место и больше не трогать этот пункт меню.Если не трогали,то следует запомнить цифры,которые там выставлены и пробовать покрутить проверяя вторым приёмником частоту передачи.Должно помочь.Если нет,то циферки вернуть на место.
11.11.2024, 11:03 #3945
А кто-нибудь проверял точность этих "вэб-эсдэрах"?
Не инструмент для измерения частоты точно. Эти приёмники. Их показания как курс валют в разных обменниках.
Найдите поверенный частотомер и проверьте прибором прежде чем крутить настройки.
Или, если есть возможность передавать на 15 МГц, послушайте свой сигнал и стандарт частоты. Биения между ними. Надо приёмник с АМ модуляцией.73 Алексей RV9UP
1810Спасибо
