Страница 256 из 335 ПерваяПервая ... 156206246249250251252253254255256257258259260261262263266306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,826 по 3,840 из 5022
Like Tree1814Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3826
    Low Power
    30.04.2003
    84
    12
    Ну конечно! Ведь написано
    ...touch [Yes] for 1 second to start the firmware update.
    Спасибо!
  2. #3827
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Цитата Сообщение от UA3BM Посмотреть сообщение
    1.41.dat удалил.
    У меня все старые прошивки лежат на карте, апгрейдился вчера, без проблем, да YES надо подержать какое-то время.
  3. #3828
    Low Power
    30.04.2003
    84
    12
    Вчера попробовал еще раз апгрейдить 1.42.
    После выбора файла нажал и подержал Yes.
    Появилось сообщение, что процесс займет 14 сек., после чего будет перезагрузка.
    Апгрейд прошел. Полет нормальный.
    Кстати, насчет батареи в трансивере, которая питает часы.
    После длительного простоя трансивера, время и дата сбились.
    Я бросился изучать методику замены этой батареи, но увидел, что "ML414H is a rechargeable, coin type battery", те это аккумулятор, правда маленькой емкости, всего 1 мА*час.
    Ну а дальше понял, что пока трансивер выключен, разряд идет, а заряда нет.
    Значит надо просто этот аккумулятор зарядить.
    Включил трансивер, установил время и дату и продержал его включенным несколько часов.
    Аккумулятор зарядился и работает. Сброса времени пока больше нет.
    Так что я рекомендую, если произошел сброс часов, не торопиться с заменой аккумулятора.
  4. #3829
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    аккумулятор конечно зарядится. но стОит постоять выкл от БП снова разрядится.
    у меня часа 4 держит.
  5. #3830
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    часа 4 держит
    Заряжать желательно 16 часов.
  6. #3831
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, по привычке-то, нам хочется, как в компе: чтобы годами...
    Часы трансивера нужны, (видимо), только, для записи на флешку...
  7. #3832
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    да все равно сколько заряжать.
    если нету ёмкости, откуда ей взяться? хоть 16, хоть 24 часа заряжай. результат один будет.
  8. #3833
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для этого нужно параллельно проводам блока питания подключить маломощный сетевой адаптер 12В как у сотового телефона. Никогда его не выключать из сети и забыть проблемы с встроенным аккумулятором.
  9. #3834
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Хрена его менять.Есть утилита,которая синхронизирует с компом время.Процесс занимает секунд пять.Интернет не нужен,а то тут такое раз написали про синхронизацию,что чуть ли надо всемирную службу времени подключать.
  10. #3835
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Батарейки дрянные сейчас делают.
    У меня в TS-940 86 го года выпуска нет такой проблемы. Раньше по году, а то и более не выключался, а сейчас почти не включаю. Последний перерыв в его работе был 9-10 месяцев. После включения и часы правильно идут и частоты забитые в банк сохранились.
  11. #3836
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    В 7300 не батарейка,а ионистор.И он только для часов,остальное всё сохраняется.
  12. #3837
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    да хть как можно назвать ионистор или батарейка.
    результат один сбившиеся часы и косяк ицома.
  13. #3838
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Ага. Ионистор. Вот только изготовитель, Seiko I. I., называет это "ML414H is a rechargeable, coin type battery" что в переводе на русский означает "аккумулятор". Aliexpress предлагает от 70 рублей без учёта пересылки.
    Фиговенький такой аккумулятор. Ёмкость 1 мА/час. Это приблизительно в 200 раз меньше, чем у CR2032 c типичным значением этого параметра в 200 мА/час, если не принимать во внимание совсем уж негодные изделия. Да и у негодных ёмкость 30...40 мА/час.
    Справочный листок здесь:
    https://www.alldatasheet.com/datashe...II/ML414H.html
    На сайте изготовителя:
    https://www.sii.co.jp/en/me/datashee...geable/ml414h/
    Декларируется, что через 300 циклов разрядки до 10% процентов от ёмкости таковая ёмкость уменьшается в два раза.
    Откуда появилась легенда про "ионистор" понять пока не могу.
    P.S. Сообщение от UA3BM прочитал после написания этого поста. Приоритет про "аккумулятор" у него.
  14. #3839
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Какой косяк?.Ну есть же утилита для быстрой установки,или вы все шариковой ручкой пишите свои логи.Развели проблему на хрен его знает сколько страниц.Я вообще проблемы не вижу.
    Да и не надо голову себе забивать.Фирма быстро отреагировала и сделала утилиту для быстрой установки часов.ПЯТЬ СЕКУНД НАДО ВСЕГО ТО.
  15. #3840
    Low Power
    30.04.2003
    84
    12
    Приветствую всех!
    Чтобы закрыть вопрос про таинственные "ионисторы" проделал простую работу:
    Открыл схему на 7300. Задал в поиске "ML414H". Нашел, что этот источник питает микросхему часов RX-8803LC. Открыл даташит на эту микросхему и увидел, что от 3 В она потребляет 0,75 мкА (тип.) и 2,1 мкА (макс.).
    Открыл калькулятор и поделил емкость элемента ML414H на ток разряда. Получается, что в нормальных условиях полностью заряженного элемента хватит на 55 дней (почти 2 месяца), в пиковых случаях - на 19 дней.
    Заряд элемента идет от 3,3В через диод L1SS400 и резистор 3,3к.
    Обычно ток заряда таких элементов - 0,1 от номинальной емкости.
    Значит, полностью разряженный элемент надо заряжать (держать трансивер включенным) не менее 10 часов.
    Отсюда вывод: если трансивером пользуешься постоянно - проблем с часами быть не должно.
    Если был большой перерыв в работе - надо один раз полностью зарядить этот элемент.
    Если включаешь его раз в пол года, то без программы синхронизации часов не обойтись или на встроенные часы просто не обращать внимание (раньше как то без них обходились).
    Всем хороших связей!
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
