Страница 260 из 328 ПерваяПервая ... 160210250253254255256257258259260261262263264265266267270310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,886 по 3,900 из 4911
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3886
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Привет радисты , обладатели 7300.
    После некоторых мытарств ( ftdx10, ft710 ) по совету умных людей взял этот аппарат , и пока все нравится. Но есть на мой взгляд одна проблема связанная с шумным вентилятором. При переходе на передачу создается впечатление что находишься в турбинном зале.
    На просторах интернета нашел что можно его заменить и решил попробовать.
    Заказал на Озоне указанную модель , получил , поставил и вот оно Чудо.
    После старого вентилятор это небо и земля. Впечатление что из копейки пересел в качественную машину.
ID:	357104   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #3887
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Спасибо за совет, но в 7300 вентилятор совсем не напрягает. А вот для GSV3000 стоит попробовать. Цена вопроса?
    http://cq6l.ru ::
  3. #3888
    Standart Power Аватар для EW4C
    31.10.2013
    KO13
    51
    277
    96
    335
    "Дорабатывать напильником" что-либо нужно ?
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Цена вопроса?
    https://ozon.ru/product/ventilyator-...ctua+nf-a8+pwm
  4. #3889
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Нет
    Я нашел в район 2500 , но это стоит.
  5. #3890
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Сюда можно и проще поставить,эффект тот же.У меня во всех поменяны уже давно и работают.Тип не помню уже,но много загнутых не широких лопастей(похож на винт АПЛ).Стоят копейки по сравнению с этими NOCTUA.
    Копейки у некоторых ещё на ходу,а качественные уже в утиле.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357106Примерно вот такой.
  6. #3891
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Нет, спасибо, я лучше пешком постою...
    http://cq6l.ru ::
  7. #3892
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
  8. #3893
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    436
    349
    Что характерно в 9700 стоит такой же кулер как в 7300 - но так не шумит . Разные алгоритмы работы .
  9. #3894
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Странно, но у меня в 7300 вентилятор вообще не слышно.
  10. #3895
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    он стартует не нежно, а резко
  11. #3896
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Беда с ним.
  12. #3897
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    436
    349
    Получается замена вентилятора это просто грубо говоря уменьшение стартовых оборотов . Родной дает 2500 или 3000оборотов при 12в , а эти 1500 максимум. При одних и тех же размерах кулера производительность будет меньше . После старта родной кулер обороты понижает и значит понижаться будут и на малооборотистом кулере обороты по идее. А потом когда трансивер нагреется - то нового кулера может не хватить. По идее.
    У 9700 продуманно в этом плане. Там он сразу еле крутится и с повышением температуры обороты повышаются.
  13. #3898
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    у себя Noctua подключил постоянно на 9 вольт, т.е. и в режиме приема, шума нет совсем, а эффективность стала лучше..
  14. #3899
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    436
    349
    За счет чего ?
  15. #3900
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    За счет чего ?
    при стандартном включении вентилятор работает только при передаче,
    и полноценно охладить за это время обычно не успевает, а так трасивер практичкски
    всегда холодный, и во время передачи нагревается меньше, и после окончания передачи продолжает охлаждаться..
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
