21.10.2025, 10:10 #4636Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1145
У меня было на предыдущем компьютере такое.... Причем отваливались usb порты рандомно. При включении на передачу, причем даже без усилителя, на 100вт, потом могло все идти нормально какое-то время, потом снова раз и отвалилось. При включении поворотки, она у меня управляется с компа, через плату USB с реле.
Что только не делал.... Бесполезно.
Проблема решилась глобально, заменой ноутбука. Поставил другой ноут и все нормально.73. Валерий UN7JID!
21.10.2025, 22:29 #4637High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
del.
Алексей, RN3OX.
09.11.2025, 18:47 #4638Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,317
- 1724
- 2536
Сергей RN4SW установил RS1-BA и сделал на ней удаленку.
Андрей RX9CAZ помог консультациями, спасибо.
Вроде работает )
Сегодня отметился в WАЕ-RTTY, плюс в CW провел связь, через CWType.
Задержка минимальная, звук проходит нормально.
Единственное, не слышна самопрослушка из трансивера.
Повесили везде, где можно, феррит.
Стало заметно лучше.
Но иногда все таки отваливается usb-соединение 7300-компьютер, причем просто в режиме RX.
Но гораздо реже, чем раньше.
Заметил, что во время дождя такое.
Когда на улице сухо, не вижу больше проблем.73, Константин
11.11.2025, 06:50 #4639Very High Power
- 06.08.2009
- Пермь
- 3,373
- 1898
- 926
Всем, у кого есть заморочки с USB-портом IC-7300 (сам приобрёл такой трансивер 2 недели назад) - купите USB шнур российской фирмы GCR PROF series (есть на ОЗОНе) - и будет вам счастье. Этот экранированный шнур с ферритовыми защёлками устраняет все проблемы (TNX за совет RZ6ASO!)
73! Vlad, UA9FAR
11.11.2025, 08:39 #4640Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,317
- 1724
- 2536
У вас есть результаты сравнения с другими шнурами?
Или вы 2 недели поработали на нем, "вроде" все нормально и на всю страну говорите, что надо брать!?
Не то, чтобы мне денег жалко.
Просто у меня тоже шнур с ферритами на обоих концах, не уверен, что этой фирмы правда, скорее Китай...73, Константин
11.11.2025, 09:50 #4641Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
дело совершенно не в шнуре )Интересно, кто и как победил подобные проблемы?
на корпусе трансивера сходятся электротехническое заземление и радиотехническое заземление.
шнурок соединяет корпус трансивера и корпус компа
особенно отваливаются порты если используется системный блок, а в системном блоке земля юэсби висит и на минусе импульсного БП и на заземленном корпусе системника .
если используется компьютер с изолированной землей(лэптоп, миникомп) , то тогда проблем меньше.
скорей всего у вас не заземлен корпус трансивера отдельным проводом, а только через экран кабеля антенны.
выровняйте потенциалы - заземлите корпус трансивера отдельным проводом через дроссель , т.е. на любое ферритовое кольцо намотайте витков десять гибкой полторашки.
и обязательно сделайте запорный дроссель сразу за антенным гнездом трансивера (один в точке питания антенны, второй у антенного гнезда трансивера)
при таком варианте будет работать любой юэсби шнурок и даже любая проводная клавиатура и мышь )73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.11.2025, 10:05 #4642Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,317
- 1724
- 2536
С улицы, через стену здания, выведен провод заземления на медную пластину...с нее в шэке идет толстый медный, многожильный, провод в изоляции на "полоску" под клеммы и уже с нее, отдельными проводами заземлены трансиверы, компьютеры, интерфейсы и пр.
Колец нет, можно попробовать...
Раньше, когда работал в эфире из многоквартирного дома на 10 этаже, у меня вообще не было заземления и я просто соединил корпуса трансивера и компьютера толстым многожильным медным проводом в изоляции.
Проблем не знал )
Может и сейчас есть смысл это сделать?
Ну и заземление оставить.Последний раз редактировалось RU4SS; 11.11.2025 в 10:12.
73, Константин
11.11.2025, 10:36 #4643Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
11.11.2025, 10:40 #4644
11.11.2025, 10:44 #4645Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Если лэптоп, то тогда возьмите тестер и проверьте напряжение между плюсовым контактом блока питания лэптопа и шины заземления.
Если напряжение есть , то однозначно вскрывайте корпус лэптопа и крутите к корпусу лэптопа провод заземления.
Так у Вас же корпус системника заземлен и трансивер заземлен )73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.11.2025, 13:14 #4646Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Вспомнил как я делал на первом системнике в дистанционном шэке. Системник был старый еще на корэлдуо и соответственно импульсник тех же лет.
Брал отдельную планку с разъемами юэсби на заднюю стенку системника где слоты расширения , отрывал экран от разъемов чтоб с корпусом не контачили, разрезал минусовой провод от разъема и впаивал туда дроссель.
Только таким способом смог победить зависание юэсби портов в первом системнике.
Следующий системник был посовременней , уже на DDR4 , в нем хватило только заземленного корпуса через дроссель.
Сейчас древний лэптоп без заземления.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
11.11.2025, 15:01 #4647Very High Power
- 06.08.2009
- Пермь
- 3,373
- 1898
- 926
Сначала у меня был обычный шнур, и с РА трансивер затыкался, и даже без РА на некоторых диапазонах приходилось уменьшать мощность. Дело не в ферритовых защёлках, а в экранировке кабеля. При этом заземляется компьютер (если заземлён трансивер), в частности, его узлы, расположенные вблизи USB портов. При таком шнуре отпала необходимость в применении ферритов на шнурах клавиатуры и мыши. При использовании РА в необходимость в них имелась.
В гуру не лезу, просто делюсь положительным опытом.73! Vlad, UA9FAR
14.11.2025, 21:27 #4648Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 129
- 15
- 124
А как в RS1-BA цифру включать?
14.11.2025, 21:39 #4649
15.11.2025, 10:40 #4650
1800Спасибо
