Страница 312 из 317 ПерваяПервая ... 212262302305306307308309310311312313314315316317 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,666 по 4,680 из 4755
Like Tree1737Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4666
    07.09.2013
    Губкин
    4,562
    1216
    349
    Цитата Сообщение от RN3ZQ Посмотреть сообщение
    Уверены что речь обо мне?
    ICOM7600.У которого ручка TWIN PBT была выломана с панели.
  2. #4667
    22.01.2007
    38
    6
    Нет, Иван, ошибаешься, таких не было. Я уже около 6 лет ремонтами TRX не занимаюсь. Отказываю.
  3. #4668
    07.09.2013
    Губкин
    4,562
    1216
    349
    Нет, Иван, таких не было.
    Владимир не вам привозил в 2019 г.
  4. #4669
    22.01.2007
    38
    6
    IC-7600 у меня в ремонте не было ни одного.
  5. #4670
    07.09.2013
    Губкин
    4,562
    1216
    349
    А каких же полно было с нашего города.Здесь в городе не так много активных радиолюбителей.Может один,два и привозили кто то,но что бы пачками.Да и в Старом Осколе ещё один Игорь ремонтами занимался?
  6. #4671
    22.01.2007
    38
    6
    Да. Насколько знаю и занимается. Привозили FT950,TS870,пару TS450, TS440, несколько IC746, IC706, IC718, FT1000mp. то что помню из Губкина и района.
    Мы нафлудили в теме. Извиняюсь. Иван, а личка у тебя закрыта.
  7. #4672
    09.02.2021
    392
    83
    46
    Элементы тюнера рассчитываются на максимальное напряжение. А оно там везде с запасом. (Думаете не посмотрел?)
    Не напряжение, а реактивную мощность. Запас там ровно такой, какой нужен для долговременной и надёжной работы при 100Вт. Имменно поэтому при увеличении диапазона согласования импедансов мощность ограничивается 50Вт (emergency mode).
  8. #4673
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,294
    1711
    2522
    В последние годы у меня основной проблемой для встроенного тюнера является согласование трайбэндера 335 для работы на диапазонах 17 и 12 метров.
    Тюнеры у FT-950 и TS-590s прекрасно справлялись с этой задачей.
    Самым "нежным" оказался тюнер у IC-7300, не захотел строить.
    Пришлось купить на Озоне внешний тюнер-автомат mAT-180Н.
  9. #4674
    26.05.2021
    Ставропольский край
    270
    24
    38
    так и есть . и другие йесу строят антенны с ксв чуть более 3х , плюс-минус , зависит от реактивки . А этот 7300 выше 2х не хочет . Хотя комплектуха в тюнерах одна и та же . Да и что такое 100вт по нынешним меркам ? так , комариный писк . Зачем задушили , непонятно , всё там выдерживает и с запасом )))
    Смотрите аккуратно с ними ... у них режим тихой настройки а защиты нет . Был у нас Матт1500 . 50-100вт трансивера выжарили его нагрузочный резистор . Додуматься , поставить мелкий балласт в мост , и не сделать ограничение по входной мощности . Может сейчас что то исправили допилили .
  10. #4675
    09.02.2021
    392
    83
    46
    Посчитали для FT8 и задушили, что абсолютно верно и правильно.
    Ничего с внешним как раз таки не будет - с оригинальным кабелем в режиме настройки айком 15Вт отдаёт. Очень хорошая интеграция, ничего жмякать не нужно при переходе с диапазона на диапазон.
    Да да конечно, это тюнер должен ограничивать входную мощность
    И эти люди советуют делать моды для встроенного тюнера
  11. #4676
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,294
    1711
    2522
    Тюнер mAT-180Н очень нравится.
    При смене диапазона, при переходе трансивера на ТХ, мгновенно выводит из памяти настройки нового диапазона.
    И есть ручная точная настройка, для получения лучшего КСВ.
    Нашел фото на телефоне связки IC-7300 и mAT-180Н.
    Используются для удаленки.
    Не являюсь поклонником фирмы ICOM, но самые красивые аппараты делают они, по-моему.
  12. #4677
    26.05.2021
    Ставропольский край
    270
    24
    38
    думать учитесь , а не выхватывать куски из контекста )))
    Вы в курсе , как устроен МАТТ ? или зачем оператору это знать , если есть кабель и мануал
    А по теме ... в нормальном тюнере есть защита . К примеру , ЛДГ 1000 не будет переходить в режим настройки , если входная мощность превышает 125вт . Подумайте , для чего это сделано
    А вот в Матт этого не сделали . А при том методе настройки , который там применили , защита просто обязательна . Возможно уже и исправили .
  13. #4678
    09.02.2021
    392
    83
    46
    Для... дураков вестимо, т.н. защита от дурака.
    Речь шла о конкретной модели тюнера, предназначенном для работы с трансиверами определённого производителя, а не о поделках которые не имеют интеграций с передатчиками.
    PS: у at130 и прочих тюнерах от айкома для айкома нет подобных извращений, наверное ненормальные тюнеры
  14. #4679
    26.05.2021
    Ставропольский край
    270
    24
    38
    Опять мимо , и 25 раз мимо )))
    Для того , что бы не было БАХ при переборе комбинаций ))) Представьте что будет с конденсаторами индуктивностями реле дорожками если на моще начать перебирать комбинации
    Так что это не защита от дурака , а технологическая необходимость . Которую пропустили мимо изготовители МАТТ .
  15. #4680
    09.02.2021
    392
    83
    46
    Какой бабах если мощность при настройке должна быть минимально возможной? Так что да, именно от дурачья, вдувающих 100 и более ватт при настройке.
    Ничего они не пропустили. Достаточно читать маны не после, а до использования техники.
    PS: и да, где сейчас LDG, а где MAT
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
