Страница 311 из 317 ПерваяПервая ... 211261301304305306307308309310311312313314315316317 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,651 по 4,665 из 4755
Like Tree1737Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4651
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1142
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Сегодня попробовал поработать, по удаленке, в CW-соревнованиях "Две столицы".
    90 ватт и INVee 80/40.
    Непривычно, конечно )
    Привыкал, когда в ушах трансивер только перешел на RX, а корреспондент уже что-то передает.
    Но это редко было, в основном все в унисон.
    Константин, а можно поподробнее рассказать как у вас все подключено? Звук тоже идет через RS-BA1?
    Я пробовал у себя запустить, но получалось только с подключенного компьютера запуститься.
    По сети зайти с удаленного рабочего места никак не получалось. Что-то я не так делал....
    Да и подключиться напрямую по USB не вышло, только через эмулированный СОМ порт... а с ним программа не дает открыть панораму. Говорит скорость маленькая....
    73. Валерий UN7JID!
  2. #4652
    27.05.2020
    Аксай
    124
    15
    120
    Если речь за FT8, то для этого RS1-BA вообще не нужна.
    Я через AnyDesk работаю на удаленке LogHX+fLrIG+JTDX+7300. Пытался через RS1-BA подключаться, там просто кнопки DIGI нет.
  3. #4653
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1142
    Ну по логике вы должны эту связку:LogHX+fLrIG+JTDX подключить к RS-BA на удаленном компьютере, а он сам трансивер переведет в режим USB-D по сети. Такой вот удаленный САТ получается.
    То есть по сути у вас на удаленном компьютере передняя панель трансивера. Только на экране))
    73. Валерий UN7JID!
  4. #4654
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,294
    1711
    2522
    Всё, как в инструкции.
    Подключаюсь к удаленному компьютеру (у меня через Open VPN).
    Открываю Remote Utility Software на удаленном компьютере и сворачиваю в трей.
    Затем открываю эту же утилиту на домашнем компьютере и жму Connect в закладке Radio list.
    Ну и, наконец, открываю на домашнем компьютере Remote Control Software и жму Connect.
    Кстати, звук появляется уже после коннекта утилит.
    А насчет портов да, звук идет через сом-порт (usb соединение с трансивером).
    Если вы хотите использовать этот же порт для CAT/PTT, то придется создать еще один порт (через сом0сом, к примеру).
    У меня для CAT/PTT/FSK используется отдельный интерфейс, который еще и бэнд-декодер.
    Поэтому конфликта портов нет.
    До недавнего времени я работал по удаленке только в FT8.
    Там и не нужна RS1-BA, так как нет необходимости гонять звук.
    Просто подключался к удаленному компьютеру (у вас через AnyDesk, у меня - через Open VPN).
    Открываю JTDX и управляю ей.
  5. #4655
    22.01.2007
    38
    6
    Друзья, кто ни будь пользует сию модификацию для расширения пределов пересторойки бортового тюнера?
    Хочу попробовать. Выходными полевиками запасся :-)
    https://www.rozenek.com/icom-ic-7300...-modification/
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Или можно сделать простецкий мод . Тогда будет строить заметно пошире .
    Тут приводил ссылку
    https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/338...ml#post2084079
  6. #4656
    26.05.2021
    Ставропольский край
    270
    24
    38
    я себе сделал , поэтому и поделился .
    Тюнер тюнером , а пределы КСВ , при которых аппарат снижает мощность , остаются неизменными .
  7. #4657
    22.01.2007
    38
    6
    Спасибо огромное! Тоже сделал. Теперь строит как TS-850, но где низзя не строит и снижает мощность как и положено. Очень хорошая доработка. Рекомендую. Изучаю другие с mods https://www.mods.dk/index.php?ModelI...delRec=ic-7300 . Что посчитаю нужным и решусь попробовать отпишусь.
  8. #4658
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,451
    1397
    1142
    Я себе сделал, но меня , кажется даже в этой теме, предупреждали, что при высоком КСВ будет рассеиваться слишком большая мощность на дискретных элементах тюнера(конденсаторы, индуктивности) и возможен их выход из строя...
    Но пока за 3 года тьфу-тьфу полет нормальный, хотя работаю часто в ФТ8 полной мощностью в 100Вт.
    На откровенно не работающие антенны, конечно не включаюсь, но опыт работы на антенны с КСВ 3....5 есть.
    73. Валерий UN7JID!
  9. #4659
    07.09.2013
    Губкин
    4,571
    1218
    350
    Рекомендовать дело хорошее.Но элементы тюнера рассчитаны на сопротивление 150 ом.Если ваши антенны выше этого сопротивления,то не стоит заниматься издевательством встроенного тюнера трансивера.У нас почему то радиолюбители поголовно умнее инженеров фирмы ICOM.А потом приходится читать на форумах,что трансиверы не надёжные.
    Там кто это рекомендовал,сам предупреждает об этом,а сделал он это ради эксперимента.
  10. #4660
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,119
    4909
    5758
    Тюнер рассчитан на нагрузку 16,7 - 150 ом.
    Так правильнее.
  11. #4661
    22.01.2007
    38
    6
    R5ZQ. "Но элементы тюнера рассчитаны на сопротивление 150 ом."
    Элементы тюнера рассчитываются на максимальное напряжение. А оно там везде с запасом. (Думаете не посмотрел?) :-) А нагрузка по барабану. Ни разу не слышал о выходе тюнера из строя. Даже с двигателями.
    А выходят из строя трансиверы совсем по другим причинам. Больше по глупости. Много их через меня прошло. И из Вашего города предостаточно.
  12. #4662
    26.05.2021
    Ставропольский край
    270
    24
    38
    Так правильнее.
    Наверное точнее что производитель гарантирует настройку в этих пределах . а остальное как повезёт . Мотор-тюнеры Айком Кенвуд и т.п. тоже по паспорту в этих пределах . Однако строят то , чего ни один релейный не строит . Хотя у релейных указаны значительно более широкие границы .... что то в районе 6-1000 .
  13. #4663
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,451
    355
    281
    Очень спорное утверждение. У меня был 1000Mark 5 field вместе с Kenwood TS-940 SAT. В первом тюнер на реле, во втором тюнер с моторами. Ничего суперского 940й не показывал. Правда я и не строил на рандомные веревки, КСВ в пределах 2.5 ну может 3
  14. #4664
    07.09.2013
    Губкин
    4,571
    1218
    350
    Один видели с ушедшим от нас RZ3ZM.Как Толя сказал,лучше бы этот товарищ ремонтом не занимался.Он не знал,кто делал,да и я то же.Вот теперь узнал.
  15. #4665
    22.01.2007
    38
    6
    Уверены что речь обо мне? Насколько знаю у нас еще некоторые пытались ремонтировать.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
