Страница 307 из 328 ПерваяПервая ... 207257297300301302303304305306307308309310311312313314317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,605 из 4911
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #4591
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Я использую вот это
    https://krasnoeibeloe.ru/catalog/__1...aket-chernyy-/
    Если ситуация экстримальная-беру два.
    В один кладу аппарат, в другой алкоголь и закуску.
    Удобнее, чем с кейсом.
    Гы-гы!
  2. #4592
    QRP Аватар для Mikhail-R1B
    08.06.2025
    48
    30
    55
    Я использую вот это
    Оригинально!)))
  3. #4593
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от Mikhail-R1B Посмотреть сообщение
    Оригинально!)))
    еще и очень практично.
    в эти пакеты еще и мусор после выезда собирать удобнее, чем в кейс. ведь Вы же все равно автомобле туда-обратно ехаете.
    а на обратном пути, трансивер завернуть в кофту, которую можно снять с себя т.к. в машине тепло.
    я так 100 раз делал
    а с кейсом-одни мучения...
  4. #4594
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Ах да, еще встроенный тюнер очень нежный.
    Отказался нормально строить 335 трайбэндер на 17 и 12 метрах (
    В Emergency mode строит любой гвоздь . Но мощность ограничена 50вт и настройки не сохраняются .
    Или можно сделать простецкий мод . Тогда будет строить заметно пошире .
    Тут приводил ссылку
    https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/433...ml#post2084079
  5. #4595
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Заказал вот такой тюнер:
    https://www.ozon.ru/product/korotkov...GhzY36oFA1wR4Y
    Посмотрим...
  6. #4596
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,826
    17018
    1889
    Константин, зачем еще один тюнер в шэке?
    Ищите лучше внешний айкомовский тюнер, будет дороже, но зато это будет самый "правильный" тюнер
  7. #4597
    26.05.2021
    Ставропольский край
    280
    24
    42
    Вода-водяная ...
    а ведь вопрос решается всего лиж одним резистором на 100к )))
    https://www.mods.dk/view.php?Article...r-Icom-IC-7300
  8. #4598
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,317
    1724
    2536
    Илья, все так, наверное.
    Но этот китайский тюнер - автомат, подключается к разъему 7300 для подключения внешнего тюнера, да и диапазон сопротивлений широкий.
    Посмотрим, что за зверь.
    Напишу здесь...
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    Вода-водяная ...
    Я не пользователь этого сайта, в смысле не могу посмотреть содержимое (
    Что дает замена сопротивления, в чем физический смысл?
  9. #4599
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    436
    349
    На Авито потом выставить 7300 .
  10. #4600
    18.12.2002
    28,826
    17018
    1889
    На модс.дк регистрация бесплатная, и дает право просмотра одной модификации за 24 часа. Если хочется больше, то за донат.
    Я сперва промахнулся, не на тот мод нажал, теперь 24 часа ждать )
    Но могу предположить, что как-то снимает ограничение в настройке при "повышенном" КСВ, т.е. если КСВ антенны не фантастически большое, ну пусть в пределах 3,5, то трансиверу разрешено передавать. Может как-то по другому.. завтра посмотрю.
    Но, думаю, раз на заводе решили, что 2,5 - это предел, значит не зря все это.. Может из-за микроскопических реле в тюнере.
    Миниатюрные дополнительные тюнеры, тоже.. чем миниатюрнее, тем реле, катушки и конденсаторы - меньше.
    Тут, по хорошему, два выхода - или антенну согласовать, или внешний тюнер, типа АТ-140.
    Для 100 ваттного трансивера с встроенным тюнером еще один точно такой-же - это лишнее..
  11. #4601
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Цитата Сообщение от RW0LFE Посмотреть сообщение
    Этот метод я опробовал в первую очередь, не сработал.
  12. #4602
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1145
    Напишу здесь...
    Не знаю почему, но японцы ограничили возможность работы тюнера если КСВ выше 3. Просто тюнер тупо не включается.
    Замена этого резистора позволяет настраивать практически любую веревку. Я этот мод сделал, теперь без проблем настраивает все. Пусть даже КСВ 10 будет.
    Согласовывает не хуже 1.5.
    73. Валерий UN7JID!
  13. #4603
    24.06.2005
    575
    140
    138
    А я знаю почему. При согласовании "Пусть даже КСВ 10 будет" на конденсаторах тюнера откладывается большая реактивная мощность-такая, что они прогорают насквозь.
    На практике такое наблюдалось в тюнере TS570. Поэтому айкомовцы и ограничили КСВ=3 - исходя из кваров применённых в тюнере конденсаторов.
  14. #4604
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Ограничение разумное. Иначе пришлось бы применять детали и конструктив под большие напряжения и токи. Для антенн с большим КСВ есть других изделий.
    И не только ICOM. В мой памяти отложилось, что подобное ограничение для встроенных тюнеров присутствует практически для ВСЕХ радио и у ВСЕХ изготовителей.
    Проверил. Есть такое. Указывают зачастую не КСВ явным образом, но диапазон согласуемых импедансов антенн. Например 20 - 150 Ом для TS-440 или 16.7 - 150 Ом для TS-570 и FT-1000MP. И т.д. и т.п.
    Но мало кто из нас обращает внимание на эту цифирь. Пока дым не пойдёт.
    Доводилось лечить у FT-1000MP 200Вт прогар платы и реле приём/передача. Была линия с малыми потерями. Фидер 7/8 относительно небольшой длины. Менее 100 метров.
    Валерий, вам пока везёт. Да и ремонт не очень дорогой получится. Опять же если повезёт и не надо будет плату менять.
    А так да. Больше модов хороших и разных! Это означает отдно - больше работы.
  15. #4605
    06.05.2025
    23
    Упр РТТ
    Ребята кто подскажет задержка подачи напряжения относительно РТТ в сервисном меню сколько надо ставить если усилитель мощности подключать к трансиверу
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
