15.11.2025, 22:54 #4651Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1145
Константин, а можно поподробнее рассказать как у вас все подключено? Звук тоже идет через RS-BA1?
Я пробовал у себя запустить, но получалось только с подключенного компьютера запуститься.
По сети зайти с удаленного рабочего места никак не получалось. Что-то я не так делал....
Да и подключиться напрямую по USB не вышло, только через эмулированный СОМ порт... а с ним программа не дает открыть панораму. Говорит скорость маленькая....73. Валерий UN7JID!
16.11.2025, 03:36 #4652Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 129
- 15
- 124
16.11.2025, 06:00 #4653Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1145
73. Валерий UN7JID!
16.11.2025, 08:20 #4654Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,317
- 1724
- 2536
Всё, как в инструкции.
Подключаюсь к удаленному компьютеру (у меня через Open VPN).
Открываю Remote Utility Software на удаленном компьютере и сворачиваю в трей.
Затем открываю эту же утилиту на домашнем компьютере и жму Connect в закладке Radio list.
Ну и, наконец, открываю на домашнем компьютере Remote Control Software и жму Connect.
Кстати, звук появляется уже после коннекта утилит.
А насчет портов да, звук идет через сом-порт (usb соединение с трансивером).
Если вы хотите использовать этот же порт для CAT/PTT, то придется создать еще один порт (через сом0сом, к примеру).
У меня для CAT/PTT/FSK используется отдельный интерфейс, который еще и бэнд-декодер.
Поэтому конфликта портов нет.
До недавнего времени я работал по удаленке только в FT8.
Там и не нужна RS1-BA, так как нет необходимости гонять звук.
Просто подключался к удаленному компьютеру (у вас через AnyDesk, у меня - через Open VPN).
Открываю JTDX и управляю ей.73, Константин
18.01.2026, 09:35 #4655QRP
- 22.01.2007
- 45
- 7
Друзья, кто ни будь пользует сию модификацию для расширения пределов пересторойки бортового тюнера?
Хочу попробовать. Выходными полевиками запасся :-)
https://www.rozenek.com/icom-ic-7300...-modification/
18.01.2026, 10:06 #4656Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 280
- 24
- 42
19.01.2026, 18:16 #4657QRP
- 22.01.2007
- 45
- 7
Спасибо огромное! Тоже сделал. Теперь строит как TS-850, но где низзя не строит и снижает мощность как и положено. Очень хорошая доработка. Рекомендую. Изучаю другие с mods https://www.mods.dk/index.php?ModelI...delRec=ic-7300 . Что посчитаю нужным и решусь попробовать отпишусь.
21.01.2026, 07:15 #4658Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1145
Я себе сделал, но меня , кажется даже в этой теме, предупреждали, что при высоком КСВ будет рассеиваться слишком большая мощность на дискретных элементах тюнера(конденсаторы, индуктивности) и возможен их выход из строя...
Но пока за 3 года тьфу-тьфу полет нормальный, хотя работаю часто в ФТ8 полной мощностью в 100Вт.
На откровенно не работающие антенны, конечно не включаюсь, но опыт работы на антенны с КСВ 3....5 есть.73. Валерий UN7JID!
21.01.2026, 10:00 #4659Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Рекомендовать дело хорошее.Но элементы тюнера рассчитаны на сопротивление 150 ом.Если ваши антенны выше этого сопротивления,то не стоит заниматься издевательством встроенного тюнера трансивера.У нас почему то радиолюбители поголовно умнее инженеров фирмы ICOM.А потом приходится читать на форумах,что трансиверы не надёжные.
Там кто это рекомендовал,сам предупреждает об этом,а сделал он это ради эксперимента.
21.01.2026, 10:03 #4660
22.01.2026, 17:46 #4661QRP
- 22.01.2007
- 45
- 7
R5ZQ. "Но элементы тюнера рассчитаны на сопротивление 150 ом."
Элементы тюнера рассчитываются на максимальное напряжение. А оно там везде с запасом. (Думаете не посмотрел?) :-) А нагрузка по барабану. Ни разу не слышал о выходе тюнера из строя. Даже с двигателями.
А выходят из строя трансиверы совсем по другим причинам. Больше по глупости. Много их через меня прошло. И из Вашего города предостаточно.Последний раз редактировалось RN3ZQ; 22.01.2026 в 17:53.
22.01.2026, 18:12 #4662Standart Power
- 26.05.2021
- 280
- 24
- 42
Наверное точнее что производитель гарантирует настройку в этих пределах . а остальное как повезёт . Мотор-тюнеры Айком Кенвуд и т.п. тоже по паспорту в этих пределах . Однако строят то , чего ни один релейный не строит . Хотя у релейных указаны значительно более широкие границы .... что то в районе 6-1000 .
22.01.2026, 18:49 #4663Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
22.01.2026, 18:50 #4664
22.01.2026, 19:22 #4665QRP
- 22.01.2007
- 45
- 7
1797Спасибо
