28.12.2021, 19:11 #16Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
мне рекомендовали Xilence XF037. на яндекс маркете вроде как есть. но ни разу не сталкивался с этой конторой.
есть вот такие https://www.dns-shop.ru/product/1dd4...80tbl/opinion/ практически аналог.
но в отзывах об нем пишут странное: По характеристикам заявлен как очень тихий, но нет, у меня он шумел достаточно ощутимо. Причём не механизм, а шум именно от воздушного потока. Таким образом исправный вентилятор лёг у меня на полку просто из-за шума. Заменил его на XF037 и о чудо. Кулер той же фирмы и того же размера, с заявленным шумом всего на 1 Дб ниже на деле оказался тише гораздо. Не рекомендую этот.
и кому верить
Последний раз редактировалось RW9RN; 28.12.2021 в 19:16.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.12.2021, 08:46 #17Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
заказал в DNS-е Noctua NF-R8 redux-1200. думаю должен подойти.
не хотелось бы снимать радиатор. думаю откинуть переднюю панель, открутить старый кулер, отрезать его провода и к ним подпаять новый.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.12.2021, 10:48 #18Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,587
- 1659
- 206
Мне для замены кулера, радиатор пришлось слегка ослабить. Снизу 4 винта открутил и убрал несколько пластиковых стяжек на жгутах. После этого радиатор спокойно приподнимается и винты на кулере откручиваются обычной отверткой. Поскольку между кулером и радиатором сделал проставки из резиновых шайб, применил винты чуть длиннее штатных. В целом все очень просто делается.
Игорь ( ex: UA3SEO, RA3SG, UA8TAA, RZ0SR, R0SR )
29.12.2021, 11:26 #19High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 538
- 342
- 325
У меня уже 15 лет работает. Сразу поставил резистор - снизил до 9 В и забыл о шуме.
R7LC Анатолий
29.12.2021, 11:47 #20Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
крутит постоянно?
хватает такого обдува?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.12.2021, 12:18 #21
29.12.2021, 12:25 #22Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
если я правильно понял, резистор в разрыв плюсового провода питания вентилятора?
29.12.2021, 12:57 #23
31.01.2022, 21:22 #24
03.02.2022, 21:00 #25Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
итак господа...
возможно кому нибудь эта информация будет интересна и полезна.
откручиваем винты с крышки корпуса. обращаем внимание, что они разной длины.
снимаем переднюю панель (два винта снизу).
откручиваем вентилятор. винты от него не выбрасываем и не теряем.
откусываем провода питания у самого вентилятора.
откручиваем 4 винта снизу, которые крепят радиатор. дело в том, что три винта крепления нового вентилятора прикручиваются без проблем, а вот нижний левый...
поднимаем и сдвигаем в право радиатор.
прикручиваем новый вентилятор. по совету R0SR был приобретен в ДНС-е Xilence XF037 [XPF80.R].
закрепляем вентилятор винтами от старого кулера.
крепим радиатор на место.
припаиваем провода питания. красный-красный, черный-черный. желтый можно откусить.
термосоплями приклеиваем провода к корпусу.
ставим переднюю панель.
нагружаем питатель автомобильной лампочкой дальнего света.
ждем запуска вентилятора и по дыму от сигареты определяем правильность воздушного потока. засасывает из корпуса, выдувает наружу.
одеваем питатель в корпус, подключаем радио и наслаждаемся тишиной
реально, разница как небо и земля!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.05.2022, 13:36 #26QRP
- 06.03.2017
- 40
- 155
Сегодня, в День Радио, решил разобраться со своим БП Manson EPA-9300. При низком потреблении тока вентилятор охлаждения БП начинает шуметь, но не крутится. Что я сделал. Подключил нагрузку к БП, с потребления тока порядка 10 А. Подключил вольтметр параллельно вентилятору. Оказалось, когда на вентилятор подаётся напряжение с компаратора от 8 до 10 Вольт вентилятор гудит, но не запускается. Открутил переднюю панель БП, открутил родной вентилятор и поставил другой, радиатор при этом не откручивал, а просто перезал провода от старого вентилятора и подпаял их к новому. Новый вентилятор не гудит, а запускается сразу, при подаче на него напряжения - 8 Вольт с компаратора. Эта тема обсуждалась http://www.cqham.ru/forum/showthread...EPA-9300/page2 , респект SHARP, пост 19. Привожу данные вентиляторов: стоял SUNON EE80251S1-0000-A99, поставил, какой был в наличии, COOLCOX CC8025M12S. На днях, найду время, подключу нагрузку к БП порядком 25 А. Отпишусь о шуме вентилятора.
07.05.2022, 16:12 #27QRP
- 06.03.2017
- 40
- 155
Не стал откладывать в долгий ящик. Как и обещал, подсоединил к БП Manson EPA-9300 нагрузку ровно в 30А. Подключенный сегодня новый вентилятор, как и положено, запустился на 8 Вольт. В течении трёх минут напряжение на нём поднялось до 12 Вольт. Блок питания под нагрузкой 30А держал 10 минут. При этом шум вентилятора был не сильнее шума вентилятора обычного персонального компьютера. После выключения БП пощупал радиатор. Он был тёплый.
07.05.2022, 20:01 #28Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
обратите внимание, у наших истошников были разные вентиляторы!
видимо что было, то и ставили
мой стартовал всегда без проблем.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
