22.04.2022, 19:22 #1QRPP
- 24.09.2021
- 41
- 4
Аккумулятор
Здравствуйте! У меня вопрос. Как починить аккумулятор рации Alinco DJ F1, который совсем не заряжается? Я позвонил по телефону в техническую поддержку. Сказали, что желательно встряхнуть неработающий аккумулятор рации напряжением от автомобильного аккумулятора (только у меня нет своего автомобиля, и найти автомобильный аккумулятор для меня тоже проблематично), а если не поможет, то найти все необходимые элементы, чтобы собрать заново аккумулятор. Я был в магазине «Чип и Дип», спрашивал их, нет ли у них подходящих элементов, они сказали нет. Тогда вопрос, где можно такие элементы приобрести (ведь в мазагине «Чип и Дип», что интересующих меня элементов у них нет), чтобы заменить все 9 элементов аккумулятора?
Последний раз редактировалось R2BEE; 22.04.2022 в 19:29.
22.04.2022, 22:25 #2
23.04.2022, 03:28 #3DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,390
- 7080
- 5316
у нас в Новосибе есть несколько фирм-контор, разбирают аккумулятор, выкидывают старые элементы, ставят новые в корпус, сваривают точечной сваркой и вперед !
Самому можно так же все сделать, заказать их на ALI, ну или сгонять на рынок в Митино купить и аккуратно не перегревая элементы запаять.
Всё !Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
23.04.2022, 07:53 #4
23.04.2022, 09:14 #5
23.04.2022, 09:22 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Если Ni-Cd, то, скорее всего умер один элемент (так часто бывает), имел опыт по общению с такими, с Li-Ion не работал. В любом случае надо разбирать аккумулятор, проверять каждый элемент по отдельности и выбраковать.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.04.2022, 09:28 #7Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Начинать надо с тогО что б попытаться открыть коробку, это сдаётся будет сАмое сложное, можно попробовать острым ножом нагретом на газу плавными движениями типа как"подпиливая и расщепляя", ну и там уже будет видно, скорее всего некоторые аккумуляторы будут в труху окисленные....
23.04.2022, 10:14 #8
26.04.2022, 20:32 #9QRPP
- 24.09.2021
- 41
- 4
26.04.2022, 20:38 #10
26.04.2022, 21:59 #11QRPP
- 24.09.2021
- 41
- 4
9 элементов, на которых написано "Japan", то есть "Япония". На коробке написано "DC12V" и "600 мAH".
26.04.2022, 22:12 #12Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Да вот с этим как раз проблем не возникает.
Аналогов вы не найдёте.
Литий можно найти. А оно надо ?
Для FT-11R из умершего FNB сделал пустышку.
Питаю от аккумулятора 7 а/ч.
Пришлось просверлить отверстие ф3 мм и кабелем
на аккумулятор.
Просто феноменальный результат.
Всю весеннюю охоту пользовались практически не выключая.Павел UA3GFX
27.04.2022, 20:28 #13
