Страница 253 из 337 ПерваяПервая ... 153203243246247248249250251252253254255256257258259260263303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,781 по 3,795 из 5045
Like Tree1821Спасибо
Тема: IC-7300
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #3781
    08.01.2010
    159
    19
    45
    Цитата Сообщение от AxPhor Посмотреть сообщение
    ... Но поработав некоторое время, отваливается подключение к компьютеру ... Может чего нужно в трансивере настроить?
    проверьте на трансивере:
    Set->Function->Time-Out Timer (CI-v)->Off (Off/3min/5min/10min/20min/30min)
    UA9KAD
  2. #3782
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,223
    5559
    2810
    Цитата Сообщение от RA3X Посмотреть сообщение
    Это навешивание ферритовых защелок. При этом не все защелки подходят.
    Это точно! Особенно с Алиэкспресс. Цвет корпуса - серый. Еще ТО "гуано". Самы лучший из беспроигрышный вариант - намотать несколько витков кабеля на феррите от "строчника" ТВ. Но если нет качественного заземления, то все эти телодвижения вряд ли помогут.
    RA4Y Сказал спасибо.
    73. Сергей.
  3. #3783
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,929
    3084
    2704
    Дело в том, что я даже когда не использую никаких связанных с трансивером приложений, он отваливается.
    Привожу скрин диспетчера устройств при нормальной работеюВложение 352747
    Вы случайно трансивер не через USB-хаб подключаете?
    Так-же попробуйте отключать Bluetooth при работе.
    http://cq6l.ru ::
  4. #3784
    Low Power Аватар для R7DP
    10.01.2020
    г.Краснодар
    69
    15
    1019
    Не используйте дешевые кабеля,наличие ,,защелки,,на кабеле еще ни о чем не говорит.Выбирайте с хорошим экраном,толстые и + тогда защелки. Но антенны должны быть настроены!( P.S. 7300 продан,сейчас 7610+ Р-140 на гу84б нет нигде никаких наводок и зависаний.Да, и клавиатуру и кабеля брал на озоне)
    R8KAY Сказал спасибо.
  5. #3785
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    154
    97
    Доброго дня.
    Приводим уровни принимаемых сигналов с Эфира к уровням для достижения
    оптимальной чувствительности приёмного тракта IC-7300.
    Если шум эфира превышает 3 балла по S-метру:
    - настраиваемся на частоту, свободную от радиостанций на выбранном диапазоне,
    - усиление по ВЧ - на максимум,
    - аттенюатором добиваемся уменьшения показаний S-Метра (шум Эфира) в положение 2-3 балла.
    Если шум эфира меньше 3 баллов по S-метру:
    - включением УВЧ (PreAmp) при выключенном аттенюаторе добиваемся увеличения показаний S-Метра (шум Эфира) в положение 2-3 балла.
    Далее регуляторами RF/SQL и AF добиваемся комфортного приёма радиостанций.
    Имеем полный диапазон регулирования усиления по ВЧ, срабатывание АРУ по заводским настройкам при оптимальной чувствительности приёмного тракта.
    P.S.
    Заметил, что основные настройки трансивера (для версии прошивки 1.42) сохраняются для каждого диапазона частот.
    Это :
    1. ATT и Preamp
    2. FIL (фильтры)
    3. REF Level (уровень REF Level панорамы)
    4. IP+
    5. Вид модуляции
    6. Вкл./Выкл. антенного тюнера
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 04.03.2024 в 16:52.
    73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
  6. #3786
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,150
    3939
    но не сохраняется для стековых частот в пределах одного диапазона
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  7. #3787
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    728
    448
    496
    Нет такой крутилки! Если Вы имеете в виду RF/SQL дык это плавный аттенюатор.
    73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
  8. #3788
    16.01.2012
    154
    97
    Валерий, в базовом руководстве пользователя трансивера IC-7300 написано:
    RF/SQL - "Регулировка ВЧ усиления / Шумоподавитель". Управляет уровнем ВЧ усиления и порогом шумоподавителя."
  9. #3789
    18.06.2004
    Курган
    5,150
    3939
    Забейте на базовое руководство.
    Ручка RF, это ни что иное, как плавный аттенюатор! Но почему то Вы думаете иначе, хотя с момента выхода трансивера об это не писАл только ленивый.
    В 710-от езу именно регулировка ПЧ. Это даже по приему заметно.
  10. #3790
    Big Gun Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    5,121
    1411
    411
    Андрей,а по какой интересно.Может всё таки порог АРУ регулирует.
  11. #3791
    19.11.2007
    454
    340
    168
    Написано совершенно правильно. Регулировка усиления ВЧ, только она реализуется в этой модели плавным аттенюатором, установленном по входу приемной части. Все просто. Получилось дешево, но хуже, чем у приемников с возможностью регулировки усиления не только по ВЧ, но и по ПЧ.
    RA3BA
  12. #3792
    16.01.2012
    154
    97
    RA3BA
    В IC-7300 регулятор RF/SQL во время регулировки убавляет уровень принимаемых станций
    не убавляя при этом уровень внутренних шумов трансивера, вот они и "выпячиваются" когда не надо.
    Всё это я знаю. Я предпочитаю называть органы управления изделием согласно документации завода изготовителя.
  13. #3793
    19.11.2007
    454
    340
    168
    [QUOTE=UA3VBD;2015446]RA3BA
    Да, это так. Поэтому, с приемной частью 7300 жить в принципе можно, но пользоваться ей без удовольствия.
    UA3VBD Сказал спасибо.
    RA3BA
  14. #3794
    16.01.2012
    154
    97
    RA3BA
    Достоинств у IC-7300 много, будем получать удовольствие от работы с ним.
    ats52 Сказал спасибо.
  15. #3795
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    16,208
    5505
    6476
    О каких достоинствах идёт речь? Удовольствие в чём проявляется?
    Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
