Страница 254 из 337 ПерваяПервая ... 154204244247248249250251252253254255256257258259260261264304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,796 по 3,810 из 5045
Like Tree1821Спасибо
Тема: IC-7300
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #3796
    Low Power Аватар для UA3PRS
    06.01.2017
    Болохово
    74
    48
    44
    Достоинства 7300 это прямая оцифровка, отсутствие тракта пч , отсутствие смесителей, прекрвсный звук как на внутренний так и на внешний динамик , превосходно сформированный сигнал на передачу без доп настроек, очень понятное меню , правильное расположение ручек кнопок ничего не мешает вращать валкодер и главное преимущество это панорама на которой все четко видно , а не мечта эпилептика из дерганных черточек, могу добавить про выходной каскад на двух рд 70, а не на пластмассовом спаренном транзисторе, и т.д
    R1BFL, UA3VBD и ats52 сказали спасибо.
  2. #3797
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,400
    1766
    2607
    Хочу спросить, а в чем разница, какая оцифровка - прямая или кривая?
    По основным параметрам (динами, чутье и т.п.) как он?
    R4AC Сказал спасибо.
    73, Константин
  3. #3798
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    154
    97
    Доброго дня.
    Уровень шумов по выходу НЧ в IC-7300 при минимуме регулятора RF/SQL в большей степени - это шум Эфира,
    (т.к. регулятор RF/SQL не полностью запирает приёмный тракт.)
    Если через калибровку уменьшим усиление по ВЧ, потеряем в чувствительности приёмника.
    Уровень этого шума меняется в зависимости от прохождения радиоволн.
    Хороший вариант:
    Регулятор по НЧ - AF устанавливаем в 9 часов.
    Подключаем внешний активный УНЧ с динамиками к разъёму трансивера на головные телефоны.
    Громкость приёма регулируем только внешним УНЧ.
    В эквалайзере трансивера по ВЧ убираем значение (-5), ставим ноль (0).
    Шум, что раньше мешал приёму - отсутствует.
    73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
  4. #3799
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    50
    2,589
    1563
    1188
    Флуд и срачи почистил.
    Коллеги, кто будет продолжать переходить на личности и писать не по теме поедет на отдых от форума.
    Задолбало весь ваш срач читать. Взрослые люди а ведете себя как школьники пуберантного возраста.
    Напоминаю тема о ICOM-7300. Все свои личные разборки переносите в личку, здесь им не место.
    RW9AV, RW4C и UN3G сказали спасибо.
    73. Валерий UN7JID!
  5. #3800
    16.01.2012
    154
    97
    Доброго дня.
    Видно IC-7300 использует свою логику использования регуляторов усиления приёмной части:
    1. Ручкой RF/SQL выставляем уровень принимаемого сигнала, чтоб было слышно "дыхание" Эфира, используя при необходимости Att On, Att Off, P. amp1, P. amp2.
    2. Ручкой громкости AF добиваемся комфортной громкости.
    3. В основном используем регулятор громкости AF, не трогая RF/SQL.
    P.S.
    В программах управления SDR - приёмниками мы же не двигаем постоянно уровень по ВЧ (RF). Громкость приёма изменяем регулятором AF.
    Использовать внешний УНЧ для снижения шумов нет смысла, это ошибка, т.к. при усилении внешним усилителем не снижается отношение сигнал/шум усиливаемого сигнала.
  6. #3801
    Big Gun Аватар для RW9RN
    18.06.2004
    Курган
    5,150
    3939
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    Хороший вариант:
    очень странно читать вот такие вот противоречивые изъяснения...
    Вы уж как то определитесь.
    всем уже давно ясно и понятно, что шум в 7300 не убрать никакими средствами без завала АЧХ. можно изменить лишь окраску этого шума. а это легко сделать средствами Twin PBT. но опять же для каждой полосы пропускания свои настройки.
    у меня в головных телефонах ТА-56 вообще шума нету.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  7. #3802
    16.01.2012
    154
    97
    В традиционных трансиверах (Kenwood TS-590SG) при минимуме регулятора RF в динамике тишина, а здесь - шум.
    Поэтому и возник разговор про шумы в IC-7300.
    Определился.
    А зачем убирать?
    Эти шумы появляются при нормальном приёме при убавлении усиления по ВЧ регулятором RF/SQL ниже некоторого предела.
    P.S.
    Спасибо за ваши комментарии.
    Ручку RF в минимум вертеть не будем.
    Быть Добру!
  8. #3803
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Уже писал про это, ещё раз,у трансивера мы слышим программный шум нижней полки чувствительности,в отсутствие регулировки agc/t,как это делается в том же флексе, если при калибровке указать немного другое значение сигнала, отличного от нуля,эта полка подвинется немного вверх,и начальная чувствительность немного ухудшится,но уйдёт и начальный шум, небольшой недостаток чувствительности на вч диапазоне компенсируется вкл предампа
    UA3VBD Сказал спасибо.
  9. #3804
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,346
    784
    3654
    теперь у меня это РАДИО....))) Полистал Мануал и понял, что до конца своих дней мне его не освоить )))) С чего начать? Работаю в основном CW
  10. #3805
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,223
    5559
    2810
    Открываете первую страницу "Инструкции по эксплуатации трансивера IC7300" и "ВЫНИМАТЕЛЬНО" и ВДУМЧИВО изучаете. Далее ...по тексту. Места, где непонятно, прочитываете еще раз.
    Уверяю вас, время, потраченное на изучение документации потрачено будет не зря.
    RZ1A Сказал спасибо.
    73. Сергей.
  11. #3806
    02.01.2016
    1,346
    784
    3654
    думаю, пока Мануал не почитал, не пролистал всю ветку по этой теме нет смысла читать. А реально ли эту ветку прочесть
  12. #3807
    18.06.2004
    Курган
    5,150
    3939
    да ну?
    интересно, как давно теперь у Вас это РАДИО?
    сообщение #1955 https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post1798631
    На этом TS570 я опозорился в 2019 в тесте МСК-Лен. Меня звали, а я не слышал. Есть проблема в этом радио. Поэтому через пол-года купил IC7300
    А стыдно в том, что пальцы отвыкли от ключа, да и возраст....))) А мне еще работать в мемориале СПС. Вот сижу и разрабатываю пальцы при передачи произвольного теста с обычной книги с крупным шрифтом. Бенчер подстроил.... и теперь я его не забуду в любом случае.
    или только из коробки достали???
    сообщение #12 https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/503...ml#post1777366
    Использую это радио совсем не давно. В основном через контестовую прогу N1MM+ Есть желание подключить телеграфный ключ и иметь возможность работать в телеграфе не только с клавиатуры. Понимаю, что надо делать разветвитель (два входа и один выход), ну и конечно разобраться в настройках. Буду признателен, если поделитесь опытом, как у вас все это работает.
    я же Вам ответил на вопрос...
    Последний раз редактировалось RW9RN; 15.03.2024 в 07:34.
  13. #3808
    02.01.2016
    1,346
    784
    3654
    да ну?
    Не надо менять подлавливать на неточностях в изложении сути вопроса .... Я так от старого трансивера не оторвался. Там вроде все более менее ясно и налажена работа через комп и интерфейс. Лень меня губит и не хватка времени на самообразование IC-7300 мне настроили (не сам). Теперь я сам хочу разобраться во всех настройках и понять что к чему. Лучше поздно чем никогда А началось с того, что мне сообщили что зову я не на частоте. Начал с того что стал разбираться а какой у меня PITCH (мне в многофункциональном меню выставили 540). Теперь я поставил 750. Буду рад любой помощи и совету. Можно и подколоть....
  14. #3809
    16.01.2012
    154
    97
    Цитата Сообщение от RU0AJQ Посмотреть сообщение
    Уже писал про это, ещё раз, у трансивера мы слышим программный шум нижней полки чувствительности ...
    Спасибо за информацию .
    Можно оценить уровень шума IC-7300 при минимуме усиления по RF/SQL на диапазоне 50 мГц
    с уровнем шумов на других диапазонах.
    На диапазоне 50 мГц они в разы меньше.
    Отсюда следует, что шумы на диапазонах ниже 50 мГц в нашем случае носят в большей степени
    эфирный характер.
    P.S.
    Диапазон регулирования ручки RF/SQL составляет по моим измерениям около 65дБм
    при отключенном аттенюаторе и включенной АРУ на частоте 3.6 мГц
    и не полностью запирает приёмный тракт трансивера.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 15.03.2024 в 09:29.
  15. #3810
    QRP Аватар для EW3SD
    01.01.2021
    Берёза
    55
    45
    36
    22
    Натолкнулся на такую запись в инструкции, прошерстил все пункты меню трансивера, ни каких программных переключателей режима работы разъема SEND не нашел. Есть ли это на самом деле и где искать?
Название:	Снимок экрана 2024-03-23 224052.jpg
    Не нужно быть правильным, нужно быть настоящим! 73,EW3SD ex. EW3AEW
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
