Страница 252 из 330 ПерваяПервая ... 152202242245246247248249250251252253254255256257258259262302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,766 по 3,780 из 4940
Like Tree1800Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3766
    01.12.2014
    167
    43
    Цитата Сообщение от AxPhor Посмотреть сообщение
    Возникли проблемы подключения трансивера к компьютеру по USB.
    Не понятно, когда теряется связь с компьютером.
    В режиме приема или передачи?
    В какой программе?
    Какие настройки у Вас в трансивере?
    Какая скорость по порту выставлена в Win10 и трансивере?
    В диспетчере устройств Win10 тоже пропадает порт или остается при потере связи?
  2. #3767
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Дело в том, что я даже когда не использую никаких связанных с трансивером приложений, он отваливается.
    Привожу скрин диспетчера устройств при нормальной работеюНажмите на изображение для увеличения.
  3. #3768
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Я думаю, что дело в наводках, попробуйте кольцо ферритовое или защёлки.
  4. #3769
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Есть кольцо (бочоночек) на USB кабеле, заводской.
  5. #3770
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    885
    416
    277
    [QUOTE=AxPhor;2013697]Дело в том, что я даже когда не использую никаких связанных с трансивером приложений,
    Лога тоже нет?
  6. #3771
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Этого мало.
  7. #3772
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Но поработав некоторое время, отваливается подключение к компьютеру.
    Найдите устройства в "Диспетчере устройств" через которые подключено радио. И отключите энергосбережение.
    При отсутствии обращений к(от) устройству(а) через какое-то время ОС отключает оное устройство.
    Переподключение возобновляет работу и обнуляет таймер отключения.
    Для примера 'USB HUB' на ПК с которого пишу это сообщение. Последовательных портов нет потому и HUB.
    Убрать галку. В вашей системе в первую очередь поправить для COM3, потом для звука.
    Изображения Изображения
  8. #3773
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Отключил. В посте с описание проблемы и вопросом писАл.
  9. #3774
    01.12.2014
    167
    43
    А диспетчере устройств пропадает USB to UART Bridge (COM3) и USB Audio codec когда трансивер теряется?
    Вообще может еще и проблема с USB на компе. Попробуйте на другом проверить.
  10. #3775
    31.10.2023
    Краснокамск
    24
    8
    Пробовал разные USB на компе, даже USB type C пробовал, через переходник. Ничего не помогает.
    Если только другой комп попробовать.
  11. #3776
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    696
    294
    845
    Тоже казалось что все безнадежно. Попробуйте все же больше защелок поставить или кабель через кольцо несколько витков. Сейчас у меня больше 1кило и нечего не слетает. Комп заземлял, тоже не помогало. Сейчас комп заземлен или нет - не помню.
  12. #3777
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    Скорее всего проблема с USB портами на компьютере. Была такая проблема с моим компьютером, возможно питание, возможно наводки, не стал разбираться. Решилась только установкой платы расширения USB. Попробуйте на другом компьютере, с большой вероятностью все будет нормально.
  13. #3778
    QRP Аватар для RA3X
    11.02.2007
    Людиново
    20
    13
    110
    Есть два варианта устранения проблемы. Первый - согласование антенн и борьба за минимальный КСВ, что есть предпочтительно. Но трудо затратно. И второй более легкий вариант, как выше писали. Это навешивание ферритовых защелок. При этом не все защелки подходят. Подбирается экспериментально и на разных участках соединительных кабелей. Есть нюанс, при смене погоды, то есть мокрый снег, наледь, дождь и увеличении КСВ и мощности выходного каскада танцы с защелками могут продолжаться до бесконечности.
    P.S. Работаю на IC-7300 и все это перепробовал лично. Я написал про режим передачи трансивера.
    Если такая бяка наблюдается при приеме, то однозначно есть конфликт портов компьютера.
  14. #3779
    10.05.2008
    696
    294
    845
    То Влад RA3X и AxPhor. Как то даже предположить не могу что антенны могут не настроенные. Проблема с usb кабелем все же была. Ставил старые , несколько новых. Пока не накрутил кольца.
  15. #3780
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3820
    Никогда не было проблем с отваливанием USB ни с однии из моих ноутбуков. Win XP, 7, 10, 11.
    Видимо проблема в кампутере.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
