Страница 152 из 335 ПерваяПервая ... 52102142145146147148149150151152153154155156157158159162202252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,266 по 2,280 из 5022
Like Tree1814Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #2266
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Для скоростных АЦП - чем больше бытовых помех и прочего шума, тем они лучше работают, тем меньший динамический диапазон вообще приемника понадобится. И наоборот, чем дальше от города и его помех, тем большая динамика понадобится для нормальной работы.
    "Королей я путаю с вальтами
    и с дебютом путаю дуплет"
    Забористая трава нынче в Украине выросла
  2. #2267
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Вот задали мне теперь задачу.И зачем я покупал эти антенны,мачту,поворотку.Сидел бы слушал на верёвки со включенными преампами.В любом трансивере при включении преампа только шумов добавляет,а полезного сигнала тоже,если станция перекрывает этот самый шум.А если станция идёт на уровне того самого шума и что тогда-при включении преампа шум не добавится,а станция пойдёт гораздо громче.Хрень это всё,почему производители рекомендуют включать эти штуки на более высокочастотных диапазонах от 21MHz и выше.Правильно,где уровень шума даже в городских условиях гораздо ниже или его практически нет.
  3. #2268
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    коллеги а подключить 7300 к компу для ft8 просто или?
    попробовал на скорую руки (7610 работал, решил по его пути и 7300 подключить) -так не пошло как то на скорую то.
    Может кто поделиться ссылочкой на это дело?
  4. #2269
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Там в меню немного отличаются настройки.Я посмотрю и в личку попозже попробую сбросить вам.В самой программе надо тоже посмотреть,как там с настройкам.А что вообще то не пошло,так легче будет подсказать.
    Точно и помехи исчезнут сами.Юрий,ну я же писал уже по этому поводу.Уехал из города и стал очень активничать на 160м.В городе было слышно только соседей и какой АЦП мне помог бы.Соседи мои по микрорайону стали потихонку сворачивать свою деятельность.Остались те, у кого ещё не поменяли лифтовое оборудование.Остальным кирдык,ну или в паузах между работой лифта.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Иван, ты прикалываешься?
    Да чего я прикалываюсь.Беспокоятся чего то те,у кого этого трансивера нет.Я имею ввиду 7300.Ну плохо в нём что то,пользователи разберутся.Ну а кого хорошие трансивера,чего глядеть то на погремушку за 1000 зелёных.Работайте,наслаждайтесь своими супер-пупер программными всёпринимающими с тремя преампами трансиверами.Знаю многих,кто купил этот трансивер,так вот они прикалываются и спрашивают,что совсем так плох трансивер.У нас в городе два радиолюбителя живут в одном подьезде,антенны правда по разные стороны дома.Общаются в эфире постоянно друг с другом,у одного из них 7300 и кстати он не АС ЭФИРА,а молодой начинающий в свои 67 лет.
  5. #2270
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    я вот такие настройки для САТ сделал но тест не проходит и трансивер не реагирует
    https://prnt.sc/tkl9e6
  6. #2271
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы скачали с оф.сайта драйвера и не подключая USB кабель установили ? Только после этого подключили USB кабель и начали настройки?
    https://wa7ewc.wordpress.com/2016/04...mode-settings/
    Прочтите.
    Из текста.
  7. #2272
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Всё можно сделать гораздо проще без названия тр-ра и номера COMport.
  8. #2273
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Вы сначала почитайте в "толковом словаре", что такое SDR. Это програмно-определяемое радио и по барабану какие там стоят фильтра, на которые Вы обратили внимание. Не этим определяется тип (SDR) радио. Чесно слово мне не хочется размазать Вашу некомпетенцию в этом вопросе. Но если будете приставать на форуме, то я плюну на свой принцип не общаться с...., и в виде исключения "размажу по тарелке" Вашу некомпетентность.
    Александр, вы не перестаёте меня удивлять. Пока вы изучаете толковый словарь, я изучаю схемотехнику.
    Ну да ладно, не буду многословен. Начнём (и, я думаю, сразу и закончим) пожалуй со схемотехники IC-7300 и Orion II.
    Я утверждаю, что Orion II НЕ ЯВЛЯЕТСЯ SDR в общепринятом смысле, а является просто трансивером с первой ПЧ (9 мгц), на которой осуществляется предварительная фильтрация руфингами, а потом уже при помощи программно-аппаратного DSP. В данном случае очень похоже на схемотехнику Kenwood TS-590 при работе на НЧ.
Название:	orion ii sp.PNG
    Также я утверждаю, что IC-7300 является классическим DDC/DUC SDR трансивером, который использует прямую оцифровку сигнала из эфира с последующей обработкой на низкой ПЧ (36 кГц)
    Таким образом схемотехника этих двух трансиверов не имеет практически ничего общего.
    Жду "размазывания по тарелке" моей некомпетентности.
    http://cq6l.ru ::
  9. #2274
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    с последующей обработкой на низкой ПЧ (32 кГц)...
    Жду
    Там вроде бы 36 кГц, а не 32.
  10. #2275
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Да, спасибо, исправил.
    http://cq6l.ru ::
  11. #2276
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    по определению Александра, программно определяемое радио, это то, которое видит кампутер.
    один чел сказал бред, другой это взял за определяющую основу
    Саша, UA8U учи матчасть. ибо судя по твоей логике, радио в которое можно залить ПО является SDR.
    а твой тен-тек вблизи и рядом не стоял c 7300. и ежели в нем есть какая то панорама, то это не трансивер прямой оцифровки. а американское ...
    только не нужно меня лечить, я сам лекарь.
    ты не прав. либо в обстоятельства твоей упертости, либо не знания матчасти.
    а вообще какого ... ты здесь в теме, где разговаривают взрослые мужчинны фото с курячими ногами выкладываешь?
    баня, шашлык-машлык... это святое...
    я с молодыми и красивыми дэушками (продажная любовь) в сауне отдыхаю, мне что, их на смарт сфоткать и выложить что ли?
    Саша, окстись. иногда твой ...боебизм переходит грань понимания.
    надеюсь мудрый модер простит меня за off, но даже у такого терпеливого чела как я, может вскипеть.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 19.07.2020 в 20:15.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  12. #2277
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Я бы назвал IC-7300, как DDC/DUC трансивер, т.к. в первом понимании аббревиатуры SDR была именно привязка к компьютеру, ИМХО. Чем отличаются приемники SDR-1000 от IC-7600? Да практически ничем, кроме того, что первый может жить только с компьютером, а второй - самостоятельно. И количеством преобразований, у первого - одно, у второго - два. Руффинги у второго? Так он и у первого есть (RC фильтр перед АЦП). Выходит, что SDR - это компьютерозависимое радио.
    Хотите называть IC-7300 SDR-ом - ни кто не может это запретить. Хотя от современного SDR у него только панорама, да и та с натяжкой, т.к. она хоть и в реальном времени, но до "Высочайшего разрешения", как пишут в проспектах, ей, как до... далеко, короче.
  13. #2278
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    - А правда что Василий Васильевич "Волгу" в лотерею выиграл?
    - Ну не Василий Васильевич, а Иван Сергеевич и не "Волгу", а бутылку водки, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл. А так-то да, всё верно.
    Юрий, идите пожалуйста туда, куда я вас отправил (в темы про SS). Сюда приходите только тогда, когда выложите на всеобщее обозрение фото вашего 7300 в шеке на фоне вас и календаря с числом не превышающим 3 дня со времени публикации поста. То есть - никогда. И земляка своего прихватите из адептов.
    Ваша демагогия уже надоела всем. ДОСВИДАНИЯ!
    http://cq6l.ru ::
  14. #2279
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    уважаемые владельцы 7300.
    я задал реальный вопрос:
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    господа, такой вопрос.
    можно ли в quick menu добавить своих, нужных мне функций?
    есть на него ответ? я пока инструкцию читаю и не понятно можно ли так сделать.
  15. #2280
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Ну, почему же у меня никогда не перегружается? ... ... Считаю, что пользователи, которые жалуются, что затыкается приемник, просто не умеют пользоваться аппаратом. Отсюда и непонятки.
    Сергей, а знаете почему всё у них перегружается и они не умеют пользоваться аппаратом? Да потому что они 7300 никогда в руках не держали! Просто перечитал почти всю тему - не нравится трансивер исключительно тем, у кого его нет и никогда не было... Очень похоже на жабу
    Quick Menu - это вторая слева кнопка под экраном? Если она - то нельзя
    http://cq6l.ru ::
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
