Страница 102 из 328 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 4920
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1516
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    А так - он вообще-то не нужен.
    Кому как ,кому как.
    При работе в цифре в моде FT8 на 20м,15м,10м ,Яги AD3-3-5W2 если необходимо включаю 2й ,горит и не убирается тогда 1й ,плавно RF ,АРУ выключено что бы получить макс.динамический диапазон. Вот так и работаем! Но и на теперешнем "безрыбье" неплохие связи имеем. Правда можно трансивер вообще выключить и в окно смотреть до лучших дней.Тоже вариант!
  2. #1517
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    трындеть на всю ивановку о том, что японские инженеры недалёкого ума и называть тех кто включает PRE чуть ли не дебилами
    Я и предложил, измерить уровень шума с вашей антенной, что бы понимать, и правильно пользоваться аппаратом. Не все же согласны постоянно тыкать кнопку, как тут предлагают:
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Не горит -работать ,загорелась -убрать
  3. #1518
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    со стеками для 7300 абсолютно не нужны PRE AMPs, новую прошивку еще не успел поставить, но на старых даже без предусилителей иногда моргнет OVF, но точно так же моргает OVF у крутого ANAN-100D! У Флекса 6700 такого ничего нет. Это для диапазонов 10-20м. Не вижу в этом никаких проблем, прием не напрягает. Посмотрю как будет с новой прошивкой у 7300.
    П.С. Во многих случаях стэк из 4-х антенн шумит меньше одиночной антенны 3-4 эл яги с того же направления но на меньшей высоте, про "проволку" вообще молчу...
  4. #1519
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Александр, шумовая дорожка, которую фиксирует флекс с вашими стеками, насколько выше заявленного MDS ic7300 (по памяти -135)?
  5. #1520
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Он там и первый не нужен вплоть до 10 метрового диапазона. Даже на этом диапазоне собственные шумы приемника ниже на 3-6 дБ, чем шум деревенского эфира.
    У Анана, как и у IC-7300 излишне задрана чувствительность и убита динамика драйверами на входе АЦП, отсюда и болезни аналогичные. У Флекса чутье правильно подобрано. Но у Флекса есть регулятор усиления в ПЧ, которым можно скомпенсировать усиление на входе, а у 7300 (и 7610) - нет. Как это ни странно и не парадоксально, в своем первом DDC аппарате, в условиях недостаточной динамики, айкомовские инженеры усугубили её недостаток, убрав регулятор усиления по ПЧ!
    Будь этот регулятор, как во всех предыдущих Айкомах, как и во всех других приемниках (кроме SW-2xxx), не было бы проблем с OVF, т.к. недостаток усиления на входе можно было бы спокойно компенсировать увеличением усиления в ПЧ (в данном случае в программном ПЧ).
    Прошивкой убрать перегрузку АЦП невозможно. Это все равно, что балансировать колесо не грузиками, а коррекцией в программе станка.
  6. #1521
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Павел, детская ошибка. Уровень шума эфира определяется не по шумовой дорожке на панораме, а по показаниям S-метра в полосе 500 Гц. Реально шум эфира будет на 10-15 дБ выше, чем отображается на панораме. Т.е. -120 дБм. Зачем на IC-7300 включать предусилитель, если шум приемника ниже шума эфира на целых 15 дБ!?
  7. #1522
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Павел, опять начались глюки по СС? Держите себя в руках.
  8. #1523
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Элементарно!
    Убрать усиление по ВЧ(Вы говорите, что это делает RF регулятор) и на ту же величину - добавить усиление в петле DSP при возникновении переполнения... Со своим гистерезисом и большой постоянной времени.
    на магистральных - так сто лет делали...я слышал, как начинающий.
    Фикция... но пиплз будет рад.
  9. #1524
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Не спорьте, товарищи радиолюбители.
    Вы должны понимать, что SDR позволяют симитировать динамический аттенюатор так, что вы не поймете, где правда работает PreAmp, а где нет.
    Грубо говоря, если на спектрограмме программа видит, что уровень панорамы весь высокий, то можно уменьшить усиление - аттенюатором или регулируемым УВЧ, изменив коэффициенты усиления в программе так, чтобы спектрограмма осталась на месте.
    И никак это не определить, кроме как с приборами в условиях двухсигнальной избирательности со слабым сигналом на фоне сильного.
    Кроме того, в реальной эфирной обстановке есть куча эффектов, которые в итоге приводят к снижению шумов дискретизации, так что инженеры ICOM вполне могут убрать программно переполнение АЦП в РЕАЛЬНОЙ ЭФИРНОЙ ОБСТАНОВКЕ, хотя лабораторные показатели глобально не изменятся.
    Я долго мучился летом, выбирая между ICOM-7300 и полноразмерным трансивером, и не выбрал его только потому, что у меня уже был аппарат такого размера.
    OVF даже на старой прошивке - это не проблема для квалифицированного радиолюбителя.
  10. #1525
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    контестмен?
    Купите 7850... или K3(590) и SDR DDC уже вторым-третьим приёмником!
    Не пойму вас, Павел. Зачем вы в теме 7300 это пишете, и зачем мне ставить К3 основным приемником, если там приемник хуже, чем в SDR. Это подтверждает и мой личный опыт (отработал CQ WW WPX 2012 на обоих), и измеренные технические параметры. Впрочем, не будем off-топить здесь.
  11. #1526
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Зачем вы в теме 7300 это пишете, и не будем off-топить здесь.
    А Вы зачем в каждой теме пишите?
  12. #1527
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    А что, в правилах форума написано, что UR5LAM запрещено писать в этой или других темах?
  13. #1528
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Сегодня OVF тоже не появится. Уровень станций, включая вещательные диапазоны, на 30-40 дБ ниже, чем обычно.
  14. #1529
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Не появился. Работал на 40 ке.
  15. #1530
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Может корону если не снять, а хотя бы немного сдвинуть?
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
