Страница 100 из 328 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 4911
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1486
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Цитата Сообщение от R2ZDY Посмотреть сообщение
    А чему удивляться, пройдитесь по диапазону, обратите внимание на каких частотах становятся для работы. Это будет в большинстве частота кратная 0,5 кГц
    Совсем не так. Как отличить бывшего сибишника от радиолюбителя. Именно по тому, на каких частотах они приемущественно работают.
    Радиолюбитель, обычно, выбирает частоту да работы с минимумом помех и шумов и плюс, чтобы не мешать другим радиолюбителям.
    Поэтому шаг дискретизации либо выбирается достаточно мелким, либо используются трансиверы с ГПД.
    А частоты кратные 0,5 кГц обычно используют начинающие и бывшие Си-бишники (они привыкли к каналам, а не к частотам).
    Настоящему радиоману важно и интересно плавно настроится на вызываемого корреспондента, найти спектр его звучания в том виде, как хочется его услышать. Да еще и отстроится от окружающих помех.
    Нет, шага в 0,5 кГц для опытного радиолюбителя не достаточно не в CW, не в SSB.
  2. #1487
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Впечатления от новой прошивки 1.20 самые положительный.
    Приемник стал работать по-другому. Сигналы стали как бы мягче,. Перестала срабатывать эта самая перегрузка OVF.
    Ручку RF можно выворачивать направо до упора. Можно включать preamp1 - все равно не срабатывает.
    Только включив на 40 м preamp2 и вывернув ручку до упора направо удалось кратковременно зажечь OVF.
    Но тут же он погас. Можно констатировать, что самой обсуждаемой проблемы в IC-7300 больше нет.
    Интересно, что поменяли в прошивке Ицомы?
  3. #1488
    30.10.2017
    13
    4
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Игорь,вы эфире давно или только начинаете работать.Мне например всё равно какой шаг,больше настраиваюсь на естественный голос корреспонднта(привычка осталась с UW3DI без цифровой шкалы).Нужно быстрее перестроиться,на панели есть функция быстрой перестройки.А вообще вы куда то спешите или ещё чего.Обьясните проблему,может мы поймём.У вас же есть панорама,функции трансивера позволяют даже без перестройки становиться на корреспонднта быстрее,чем вы думаете.
    позывной у меня с октября этого года, работаю в эфире стлько же.
    я привык к программе hdsdr, в ней в один клик мыши и движением колеса, настраиваюсь на корреспондента, увидев другой сигнал, за секунды перестраиваюсь на его (шаг у меня при этом 500 гц), хотя сигнал может находится на другом крае диапазона.
    При этом я ни куда не спешу и не тороплюсь просто программа позволяет такие действия без лишних напрягов и спешки в 7300 мне на те же действия приходится затрачивать больше времени и нет 0.5 кгц. это напрягает
    В общем быстрее чем в hdsdr настройки не полчается, хотя сравнивать hdsdr и 7300 тут не совсем корректно. Функция автоподстройки работает только в режиме cw, ssb не поддерживается.
  4. #1489
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Прошивка не может убрать переполнение АЦП, т.к. оно происходит в самом АЦП, т.е. там, где прошивка еще не работает.
    Просто изменилась эфирная обстановка.
  5. #1490
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Нет. Это перепутать невозможно. Трансивер до этого забивался при любой эфирной обстановке.
    Вопрос был только в том, на сколько ручку RF надо было повернуть, чтобы от этого избавится.
    Сейчас эта ручка фактически не нужна. Просто ни при каком положении этой ручки забития не происходит.
    Значит, что то сотворили. Или у меня одного это улучшение?
    Ауу! Пользователи. КАк у Вас делала с OVF после пепепрошивки?
  6. #1491
    30.10.2017
    13
    4
    Тогда большинство радиолюбителей можно записать в сибишники.
    Если я знаю с высокой вероятностью, что сигнал находится на частоте кратной 0.5, то настраиваюсь я по шкале, а на слух я контролирую правильность настройки.
  7. #1492
    30.10.2017
    13
    4
    Изменения есть но очень незначительные, что визуально и на слух их трудно определить
  8. #1493
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Верно!
    Прошивка не может изменить уровень усиления УВЧ, скоррректировать панораму и пр. Хотя бы потому, что 7300-это Айком а на Айкоме, умных инженеров быть не может, по определению!
    Подтверждает эффект Плацебо!
    P.S. Насколько сложно было измерить уровень переполнения До перепрошивки и после?
    Если - сложно, как можно делать выводы???
    Да каждые пять минут - прохождение меняется!
  9. #1494
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Переполнение АЦП можно убрать только уменьшением напряжения на входе АЦП. Больше никак. Если они сделали это автоматически через плавный входной аттенюатор, то все остальные станции будут синхронно "приседать" в такт с работой этого АТТ. В принципе, этим вполне можно пренебречь, если приседание будет не глубоким.
  10. #1495
    29.11.2010
    2,381
    1329
    596
    Добвить нечего. Лучше еще поэксперементирую. Вчера действительно проход был совсем слабый.
  11. #1496
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Изменилась! Может не так значительно но изменилась. По прохождению изменений нет ,как было х.......так и осталось. На диапазонных антеннах ,а тем более на Яги на 20м можно включать вечером 2 й преамп ,а ранее такого не было даже без сигнала. Я думаю просто немного уменьшили чувствительность!
  12. #1497
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    На диапазонных антеннах ,а тем более на Яги на 20м можно включать вечером 2 преамп
    Значит кнопка Pre2 загорается, а на самом деле этот УВЧ не включен. ))
    А что, тоже выход, особенно для тех, кто твердо уверен, что если есть такая кнопка УВЧ - значит она должна быть нажата! И кнопка нажата, и OVF нету.
    Давно надо было отключить Pre2 для диапазонов ниже 50 МГц.
  13. #1498
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,364
    5382
    2089
    то есть через инженерное меню можно менять ток покоя выходных транзисторов, а увч установками прошивки нет?
  14. #1499
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Бред. Вы разве никогда не включали PRE2 в своём IC-756 PRO3? Может у Вас стэки стоят в четыре этажа? Ну честно слово, уже задрал во всех темах с этим PRE.
  15. #1500
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,364
    5382
    2089
    иногда полезно включать ПРЕ2 со включенным АТТ18дб, характерный шум пропадает
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
