Страница 103 из 328 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108109110113153203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 4911
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1531
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Не появился.
    Что интересно, закрыты все диапазоны, включая вещательные СВ и ДВ.
    Если айкомовцы сделали автомат по управлению входным аттенюатором и при этом ввели компенсацию потери усиления на входе, то это просто здорово! Кстати, я об этом несколько раз писал, вдруг прислушались? Теперь еще в функциональную крутилку добавить управление усилением по ПЧ с запоминанием по диапазонам, как это сделано в последних Кенвудах, и приемнику цены не будет! А то, что они навесили на ручку RF-Gain - пусть остается, она все равно не годится для RF.
  2. #1532
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Тема о 7300? Я... с точки зрения "денех" выступил в защиту 7300! Опротестуйте!
    Да что тут опротестовывать. Вам нужно на двух диапазонах одновременно вещать - да пожалуйста, покупайте 7300 в комплект к имеющемуся. Моя практика показывает, что работать на CQ в категории LP большого смысла не имеет, поэтому меня вполне устраивает работа SO2RX (поиск на двух диапазонах).
  3. #1533
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    to UR5LAM: в данный момент шумовая дорожка на 20м -121 дБ, на 15м -125дБ, на 10м -130 дБ
  4. #1534
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    и измеренные технические параметры.
    Где опубликованы? В каком официальном издании? В QST? (видели, что там лучше и, что хуже)
  5. #1535
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Это подтверждает и мой личный опыт
    Вот только мнение часто меняется. Я помню Ваши хвалебные отзывы на eHAM и более поздние "опускания" одного и того же изделия (K-3).
  6. #1536
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Убедительно и красноречиво говорят за себя цифры. Если смотреть по шумовой дорожке, а это не совсем верно, т.к. чутье все же измеряют в полосе 500Гц, то даже в этом случае видим, что на 28МГц есть "запас" в целых 5дБ, а если привести к полосе 500Гц, то этот "запас" станет еще больше. UA8U, вам ведь не составит труда объяснить ЗАЧЕМ с хорошими антеннами (в данном случае стеками Александра) включать УВЧ в ic7300?
  7. #1537
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Не будем засорять тему владельцев 7300, OK?
  8. #1538
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Тут все просто. Разницу, которую оказывают влияние "каменные" фильтры на звучание приемника настолько хорошо слышно, в сравнении с известным приемником с полностью цифровыми фильтрами, что я выставил К3 на продажу сразу после CQ WPX CW, в котором гонял параллельно два аппарата. И вот когда я услышал, что в новом радио приемник работает намного лучше (по важным для меня параметрам), - естественный отбор сделал свое дело. К счастью, QST не оказывает на меня гипнотического влияния, там тоже люди, и им свойственно ошибаться. Так что, ничего личного, обычный эволюционный процесс, и ничего с этим не поделаешь.
  9. #1539
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    продолжаю читать и плакать...
    Александр!
    Вы кто, по образованию???
    P.S. У старого К3-проблемы не в фильтрах, а в DSP и АРУ, не охватывающей DSP...
    У IC-7850...тоже «каменные фильтры», что не мешает ему иметь Высокие параметры...
    P.P.S. Иногда мне кажется, что я...сплю...читая ветку!
    Никто не просматривал лог LW, но свято верил в то, что тот...дозывается DX_ов, т.к.. подходит Первым, благодаря "своему скиммеру"!!! Сам LW - как бы впервые услышал о системе "адаптивной АРУ по суммарному входному сигналу" и компенсации уже в цепи обработки, массово применяемой в связи!!!
    Мои приколы, например о "ручке расстройки на задней панели" - вдруг..воспринимают на полном серьёзе!!!
    UR5LAM - c Важным видом отвергает возможность работы на поиск на разных диапазонах!!!
    Реально, это или сон или крыша у меня..."ушла"...
    Начитаешься... потом "микстуру" принимать приходится!
  10. #1540
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    1. Вы Преувеличиваете свою Практику! Конкуренции..у Вас, нет!
    2. Работать на поиск на разных диапазонах, интересно!
    3. Шумовая дорожка -125-ть на 21- MHz при отсутствии прохождения???
    Странно...
    Город... Многоэтажка... Днём 15-ка, в начале ролика... Прохождение - ужасное было.
    Антенны -препаскуднейшие, сравнительно с UV!
    https://www.youtube.com/watch?v=scKeCdwIQHo&t=200s
    Увы... я не могу включать аттенюатор...не услышу станции слабые.
  11. #1541
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Павел, проблемы К3 я давно прожевал, переварил, и выплюнул. Купите себе и играйтесь на здоровье. Предлагаю все-же вернуться к теме ic7300.
  12. #1542
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Я его и сам не просматривал и не анализировал. Могу дать все логи для "осознанья т.с. и просветленья" (С).
    Павел, не нужно давать комментарии в той области, где ничего не понимаете. Адаптивная АРУ у 7300 работает только в полосе ПЧ, но никакой компенсации там нет. Полезный сигнал просто приседает на фоне мощного.
  13. #1543
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Александр, как бы помягче выразиться, мне просто без разницы вся эта теория с шумовыми дорожками и остальной лабудой. У меня есть небольшой опыт работы на 28 MHz , я на этом диапазоне с самого начала 90-х годов прошлого века. Короче можно сказать, что я там жил. Сначала DX-инг, более 320 стран (SSB), затем участие в соревнованиях на 28 MHz (что бы поверили посмотрите хотя бы CQWW/WPX, позывные указаны в подписи). Антенны за эти годы на 28 MHz всегда были направленные (3 эл. yagi, 2 эл. quad, 6 и 7 эл. yagi. Для экспериментов стоял вертикал (на старом QTH). Так, что мне практика более интересна нежели теория на форумах. И трансиверов за эти годы было не мало, и никогда включение PRE не помешало провести QSO, а включены они практически постоянно. Вот когда нибудь если появятся стэки, 4х6 эл., может тогда и выключу PRE. Но сначала надо дождаться прохождения на 28 MHz, которого сейчас просто НЕТ.
  14. #1544
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Если убеждение "если есть кнопка УВЧ, то она должна быть всегда нажата", имеет непреодолимую силу, то лучше не смотреть в сторону DDC приемников.
    Во-вторых, чувствительность IC-7300 без УВЧ примерно такая же, как у доброй половины супергетеродинов с включенным УВЧ, включая К3, Кенвуды, Орионы, и т.д.
  15. #1545
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Однозначно!
    Юрий забыл раскритиковать отсутствие Дуплекса у 7300!
    невозможно...ведь, принимать на 20-ке и одновременно передавать на 40-ке?
    Действительно, неудобно! Я уже не говорю за приём и передачу в одном диапазоне!
    Почему молчат Критики об этом Недостатке?
    А.... SunSDr2 - тоже это не может делать!
    Явно просматривается "критика того, что плохо у 7300...но хорошо у SunSDR2"
    Потому и 100 Ватт с тюнером... у 7300, как-то..не замечают а приобретению за 500 баксов внешнего усилка к SunSDR2 - аплодируют!
    Прикольно!
    Юрий! Я и не скрываю, что не понимаю!
    Мне..интересно, что Вы... русский язык не понимаете! Вот - прикол!
    Я пишу о "адаптивной АРУ по суммарному входному сигналу", применяемому в профессиональной связи. Третий курс института...
    Копирую свой пост:
    Cам LW - как бы впервые услышал о системе "адаптивной АРУ по суммарному входному сигналу" и компенсации уже в цепи обработки, массово применяемой в связи!!!
    Предположим, я не свихнулся а Вы.... понимаете написанное!
    Какое отношение имеет Ваш "Перл" о 7300 и адаптивной его АРУ в полосе ПЧ к написанному мной?
    Никакого!
    Вы тут "рвали майку", что "Невозможно программно отодвинуть переполнения".
    Вам сказали - Элементарно! Так делали - 30-ть лет назад, аппаратно!
    Как и Логи! Да мне -не интересны Ваши Логи! Я всё и давно изучил!
    Мне интересно.... отношение МАСС к тем или иным Верованиям!
    Если НИКТО не проверяет "чужие слова", то.... какие Причины заставляют "Человека разумного" сделать тот или иной Выбор?
    Интересует...не из-за "радио", это всё... вааще игрушки.
    У IC-7300 - куча недостатков, никто и не спорит!
    Вы... готовы предложить альтернативу, за те же деньги?
    P.S. Куда подъехать за новым MB-1 за 2000 у.е.
    Адресок, сообщите!
    Важно мне - другое!
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
