Страница 93 из 329 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103143193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 4934
Like Tree1799Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1381
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Есть у кого-либо опыт применения обсуждаемого аппарата в соревнованиях? Как впечатления?
    Только то, что мне запомнилось
    CW: Без усилителя.
    Подготовка. Запись в память кнопок.
    Записал номер и его формат. Попробовал...Записал всякие ответы.
    Слышу ст-ю, жму CALL (кн 1), (работаю с компом, без связи с тр-ром)...получив номер - пишу его в LOG, жму 5NN * (кн 2) - номер ушел, но, если переспрос номера - нужно отмотать "*" назад!( Кн 8) Сначала - забывал - нажимал повторно номер - и давал уже на 1 больший. Не сразу приспособился. (Засёк - то сразу). Мелочь, вроде...
    В результате - пользовался только двумя кнопками. (на поиск).
    Погонялся за коррами, по следу на водоопаде. Пробовал записывать частоты CQ-льщиков. Помогает!.
    удобно - идёшь... пропускаешь сработанные,... если новый след потух - подождешь,.. возобновилась работа - , нужен - сразу жмёшь CALL, пока передаётся - пишешь его в лог, сразу готов записать номер.
    Работал через два тюнера. После настройки автоматического, достраивал ручным (вторым). Как правило - SWR - совсем исчезают квадратики... (т.ет КСВ меньше 1,5) Просто автомат такого не даёт.
    Диапазоны прописываешь в память.
    Пробовал записывать AUDIO. Но ещё не слушал...
    3-й фильтр делал пошире... но потом приспособился к тому, что в установках, и тон - 600 гц... всё идёт нормально.
    Скорость - выставил до теста,... пробовал подстраивать, под скорость корр-а, потом бросил. Все работают, примерно одинаково, смысла нет суетиться.
    Отдельный разговор о тюнере.
    Если второй - хороший ... водопад за полосой тюнера тухнет. ( 7 Мггц и ниже)
    Точную подстройку можно делать по показаниям Pо. Её макс и КСВ - миним - совпадают.
  2. #1382
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Альберт, мне больше интересны впечатления от приёмника. Телеграфировать буду из логгера. Так привычнее.
    Дали послушать запись работы в тесте и как-то не очень понравилось. Такое впечатление, что в CW "дышит" диапазон вследствие забития мощным сигналом. То, что буржуи называют термином 'blocking'. Предположительно CW сигналом.
    Конечно некорректно, т.к. это запись и нет точной информации об условиях. В SSB канале нет такого. В записи два канала - CW и SSB.
    И вопрос точно к Вам - как себя ведёт в условиях городского шума? Не наблюдаете ли каких-либо признаков "перегрузки" (overload) по входу?
  3. #1383
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Впечатление: - Мой IC-78 - лучше. От сигналов далеко отстоящих телеграфных станций слышны хлопки. Немного лучше, с внешним тюнером. (зависит от его качества).
    Боюсь, что маловато наблюдений. Аппарат недавно.
    Замечено - иногда, вдруг, весь водопад поднимается, (увеличиваются шумы). Определить частоту источника шума не удаётся, очень широкая полоса.
    Может, просто, мощная несущая, а может и что-то импульсное - широкополосное. С уличным освещением не связано. Включается, минут на 15...20, потом исчезает. Закономерности не уловил, (пока).
    Не очень уверенно, но склоняюсь к мысли - нужен преселектор. Полосовые фильтры - это хорошо, но надо бы получше.
    Трудно серьёзно говорить без инструментальных иззмерений...но, пока субъективно - так.
    Услловия - город, жил. массив, практически без промышленности. Антенны - Windom - 20,5 м, Накл. луч - 42 м, 4 х DL2KQ - фазированые, на запад. (14 ...28 Mhz)
    Картина похожая - со всеми ант.
    На 1.8 ... 7.2 Мггц - тюнер более эффективный. (Второй, т.е. дополнительный)
    Перегрузки - Усиление сбавлял - и всё. ... Надо попробоввать, повнимательней послушать... и записать....
  4. #1384
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    У трансивера начали слетать установки даты и времени после выключения. Это шо - внутри батарейка померла после года работы?????
  5. #1385
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,541
    5040
    5865
    Трудно в такое поверить. Батарейки стоят намного дольше.
  6. #1386
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    тогда может другие версии есть? Ресет не делал. За последний месяц уже 4 раз. Вчера вечером заново все настроил, сегодня включаю, опять в 2000 году живу по японскому времени
  7. #1387
    24.09.2011
    14,541
    5040
    5865
    Ресет не делал.
    Может есть смысл сделать это в первую очередь? Вполне возможна и проблема с батарейкой. Она там просто вставляется или припаяна?
  8. #1388
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    сделал ресет, посмотрим. Внутрь не лез, даже и не знаю как там батарейка выглядит.
  9. #1389
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    не надо никаких ресетов делать, надо просто трансивер почаще включать, ибо нет там никаких батареек а есть ионистор, который подзаряжается при работе аппарата. если долго не включать трансивер то он разряжается и часы сбрасываются.
  10. #1390
    24.09.2011
    14,541
    5040
    5865
    Ещё вопрос. Слетают только настройки даты и времени или ещё какие ни будь?
  11. #1391
    24.09.2011
    14,541
    5040
    5865
    Вот и ответ. Вот "самураи", сэкономили на батарейке. Вспомнил о такой же проблеме описанной на CQHAM. Если не изменяет память, там Вы написали аналогичное сообщение.
  12. #1392
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    только дата и время. Хотя насчет каналов памяти не скажу - не использую. Но другие установки - все нормально.
    Что значит "долго"? Вчера в 22 часов пошел спать, выключил, а сегодня в 8:30 включил....
    Значит надо еще чаще :-) Вот япошки надумали как нас заставить чаще работать на их апаратуре
  13. #1393
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    за это отвечает именно ионистор, причины может быть две:
    1.Он неисправен
    2.Большой ток в цепи реалтайма
  14. #1394
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Подскажите а инрадовский кит для установки выхода на отдельную RX антенну включается до или после front-end? В DX3000 есть очень удобный для сдр панорамников выход, хотелось бы к ic7300 сделать такой же.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
  15. #1395
    07.09.2013
    Губкин
    4,674
    1250
    365
    Всё там нормально везде,ничего не слетает.Тоже была проблема с часами после трёхмесячного перерыва работы трансивера.Посоветовался с Андреем(R4IN),включил трансивер,настроил часы и вперёд.Даже после недельного перерыва не слетают.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
