Страница 88 из 328 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598138188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 4915
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1306
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Я понял - все просто - для работы IC-7300 нужна просто подобная коробка с преселектором.
    Вложение 175843
    Какой эффект от применения этого преселектора ?
  2. #1307
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Производитель просто забыл добавить функцию автоматического включения регулируемого АТТ на входе.
    А кто мешает самому при перегрузе тракта включать АТТ или "религия " не позволяет. Я например ,необходимо- включаю, нет необходимости -выключаю. Какие проблемы!
  3. #1308
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,367
    5382
    2090
    от такого
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    только вред и лишние IMD.
  4. #1309
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Какие проблемы!
    Нормальные пацаны должны вывернуть все ручки до упора, включить преампы и отрубить аттенюаторы и громко орать на форумах:"Фуфло японское!!!!"
  5. #1310
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да от любого подобного преселектора толку никакого.Как ниже писали ,сделайте на кварцевых резонаторах и переключайте .
    Что бы получить необходимую добротность контуров(системы) хотя бы на 40м надо ну очень....... постараться ,где собственно он и нужен,а на ВЧ это почти невозможно на контурах.Узкую полосу не получить!
  6. #1311
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Друзья, обратите внимание на самое начало моего видео.
    https://youtu.be/9xKYYqDyIdI
    Станций на диапазоне 21 МГц мало. Спектроанализатор не забит шумами, то есть практически чистый. Однако уже помигивает перегрузка. После включения preamp перегрузка колоссальная, уже поют вещалки. Почему же с ОТКЛЮЧЕННЫМ предусилителем уже есть проблема? Предположение такое - диапазонный полосовой фильтр очень широкий, его полоса попадает в радиовещательный диапазон. Эти мощные сигналы и перегружают АЦП даже без предусилителя. В моём QTH рядом аэропорт, возможно оттуда чего то излучается. Хочу заметить, что подобный перегруз возникает не всегда, а время от времени, возможно, когда пик прохождения и станции проходят наиболее мощно. Поэтому и нужен преселектор, чтобы подавить эти нежелательные сигналы. Уже таки заказал амидоновские колечки для изготовления хорошего преселектора. MFJ у меня есть, я его пока не пробовал, но, как я ранее писал, сделан он на простых китайских дросселях. Ни о каком эффективном подавлении и речи быть не может. Снимал его АЧХ в диапазоне 21 МГц, так вот, пропускает он мегагерца два по полосе, а подавление за этой полосой всего децибел 10 - 15. Хоть и красивая, но бесполезная коробка. На НЧ ещё более менее острый пик. Поэтому придётся делать самому. Кстати, в выходные, будем сравнивать с коллегой его 7300 и мой, поставим рядом и на одну антенну.
  7. #1312
    10.06.2014
    783
    218
    А вот от такого аппарата толк есть? Как считаете?
  8. #1313
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Обычно на структурной схеме указаны границы полосовых фильтров. Вот в этой полосе и нужно смотреть, где присутствуют мешающие сигналы.
    Не бывает чудес. Полосовик 15 - 22 МГц...
    https://www.dropbox.com/s/58rh4i19rm...ic_Diagram.pdf
  9. #1314
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ниже уже писали про подобный преселектор.Этот сделан для Yaesu ft950/2000/5000 и самое главное управляется только с этих аппаратов . Уже писал ниже что в свое время имея ft950 брал на время этот узел с условием что если устроит то куплю,именно на 80/40м. На тот период я посчитал что цена аппарата не соответствует его эффективности по крайней мере у меня, может с 5000 эффект был бы выше но...что есть то есть.
    У меня сейчас на Kenwood стоит встроенный преселектор и довольно эффективен на 160м и менее на 80м , на 40м никакого эффективного воздействия не замечено.На ВЧ понятно что вообще он не нужен по крайней мере в моих условиях.
    Выложу таблицу полос по диапазонам преселектора того что стоит у меня из инструкции и это все перестраивается одновременно с рабочей частотой рукоятью валкодера. На 40м уже 120кГц по уровню 3дб ,широковато однако,эффекта никакого .Но Kenwood не страдает болезнью перегруза да и у него множество узлов борьбы с подобными явлениями и помехами вообще.Да вот еще ,по показанному вами от Yaesu,таких данных не имею.
    Да вот еще , преселектор имеющиеся в Kenwood при включении имеет большое затухание в полосе и поэтому при включенном преселекторе УВЧ уже включен для компенсации потери сигнала в полосе. По уровню S метра один к одному,потерь нет в отличии от самодельного преселектора который рекомендовали посмотреть видео в этой теме.При выключенном уровень 9... далее и переполнение ,а при включенном 3 и переполнения нет , ну так включите АТТ и тоже ничего не будет.А будет отличный прием тем более что чутья в ic7300 достаточно !
  10. #1315
    07.09.2013
    Губкин
    4,671
    1249
    365
    Владимир,вы цену своего 990го смотрели,что сравнивать мопед с автомобилем.
  11. #1316
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Мы же говорим о преселекторе и не более того .А вы цену преселектора отYaesu смотрели? Под 1000 уйков.+ что он для родного аппарата.
    P.S. Иван это и вы в свое время повлияли на меня в плане покупки ,вы забыли просто. Я о радио.
  12. #1317
    07.09.2013
    Губкин
    4,671
    1249
    365
    Да нет у меня YAESU,чего мне смотреть на цены.Что мне нужно,то там я в ценах ориентируюсь,жду 7610.
  13. #1318
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    жду 7610.
    Я брал ic7300 на выезды вместо Yaesu доволен очень и в ближайшее время ,на выезды ,менять не собираюсь. Kenwood ........все равно лучше для стационара ,однозначно.
    Но добавлю,ic7300 на выезды отлично !
  14. #1319
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Доброго часа))) Ездил в субботу к Михаилу RA3FY, сравнили два 7300, мой и его. У меня европейская версия, а у него американец. Работают совершенно одинаково. То есть перегруз возникает иногда при включенном предусилителе, как у меня, так и у него, одинаково. Единственная проблема, настройки с его трансивера не переносятся с флэшки на мой аппарат и наоборот. Видимо есть какая то несовместимость американца и европейца в этом плане. А во всём остальном аппараты ведут себя одинаково. Так что теперь я абсолютно спокоен, мой аппарат исправен. А насчёт перегруза, та ничего страшного, просто буду отключать предусилители и чаще пользоваться ручкой RF. Просто такая особенность, после супергетеродинов было поначалу непривычно. Еще соберу преселектор для экспериментов. Посмотрел у него еще PRO3, панорама не понравилась, в 7300 намного круче.
  15. #1320
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Вопрос.
    Кто нибудь использует усилитель автомат с ic-7300?
    Как происходит управление перестройкой усилителя?
    Если связь между трансивером и компьютером то существ летая через usb, то при этом есть в трансивере порт, управляющий усилителем или, например, блоком внешних полосовых фильтров.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
