Страница 188 из 335 ПерваяПервая ... 88138178181182183184185186187188189190191192193194195198238288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,806 по 2,820 из 5022
Like Tree1814Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #2806
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    показал.
ID:	274025И я показываю,нет у нас ничего кроме одной китайской станции.Хотя это скрин с 7610,но суть одна.Всё видно,что включено.Антенна дельта диапазонная на высоте 18м.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274026Вот полоса обзора более широкая.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274027Вот ещё больше.
  2. #2807
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    достал ты уже мужик.
    Уровень сигнала прям очень синхронно снизился вместе с шумом!
    Нет того эффекта где сигнал/шум соотношение увеличивается.
    О чëм я и говорил. Это как просто убирать уровень громкости.
    сейчас заявят-не правильное видео снял.
    Рукой ручку громкости загородил, поди догадайся что ты там вообще крутил
    Но то что ты говорил про увеличение слышимости полезного сигнала нет на видео.
    У меня есть, у тебя нет.
  3. #2808
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Андрей,ну ты ремонтировал трансивера,а как АТТ работает не знаешь.Включи АТТ на своём прохоре,что будет.Так и здесь ручка RF есть плавный АТТ,которым можно плавно занижать чувствительность по входу.Нет тут ПЧ и регулировать нехрена.Думаю доходчиво обьяснил.В SS видимо по другому сделано и эта ручка завязана с АРУ,схемотехнику данного устройства не видел,поэтому только догадки,надо у UT4LW спрашивать.Он в другой теме ответит.У ФЛЕКСОВ ручка эта называется AGC-T.
    Так слушай когда есть. Или Арабов слушай. Там всего хватает.
    Слушаю.Александр,увидел.Нет у нас ничего.Название: 20200809_225354.png
Размер: 24.6 КбНазвание: 20200809_230006.png
Размер: 23.8 КбНа 7MHz да,тут рой стоит.Но ничего не видно про перегруз.Ручка RF как видишь не задействована,на дисплее сразу загорается индикатор RFG.
  4. #2809
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Так о чëм и речь, а он мне пытается уровень пч убавить как на аналоговом аппарате. Доказывает что получится повысить соотношение сигнал/шум.
    Прекрасно знаю атт, мне в 17 лет преподавали радиодело. Или вы считаете если я спрашиваю то мне не понятно? Мне не понятно человек заблуждается или п#дит)
  5. #2810
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    В инструкции трансивера про ручку RF написано-при вращении ручки влево против часовой стрелки уменьшается усилении ВЧ,при этом уменьшается чувствительность.
    Не знаю.Но я постом ниже написал,что гласит инструкция.
    Да там тоже хрен редьки не слаще.Правильно сделано в SS.Сейчас на 3,5 выключил АТТ(20дБ) и начал убирать ручку RF до того уровня,как было при АТТ.Дошёл до 9часов,посчитал палочки вокруг ручки,двадцать делений оказалось.Кстати при уменьшении Rf приём то комфортней становится,чем с АТТ включенным.
  6. #2811
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Вот я когда пытался на 7300 это сделать, мне друг сказал, что не прокатит и показал этот пункт в инструкции. Я сразу сказал что это плавный атт.
    А я думаю что модест так противится видос снимать)
  7. #2812
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    А кто это скрывал.По моему тут давно об этом писали,только может кто то между строк читает.
  8. #2813
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    работая ручкой RF я добиваюсь погашения (или погасения, не знаю как правильно) OVF, добавляю усиления по НЧ ручкой AF и вуаля-эта же станция слышна без проблемм.
    Я лишь с этим не согласен!
    И ничего больше не оспаривал.
    Вы же не согласитесь с модестом что эта метода применима на 7300?)
  9. #2814
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Андрей,кстати так и происходит,удивительно.Сейчас слушал станцию с уровнем 1,начал добавлять ручкой,да ну,уровень попёр,но в шуме уже не так комфортно слушать.Для современных радиолюбителей если плюса нет,то это смерть.Особенно на 80м.А я всегда считал,что уровень может быть разный,главное принимать сигнал.
  10. #2815
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Ничонепонятнонооченьинтересно.
    Не верю пока сам не увижу. Видос в студию.
  11. #2816
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    no comment
Размер: 11.4 КбНазвание: 2.png
  12. #2817
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,720
    5088
    5908
    Кто ему запретил,прост человек устал уже от этого,
    Иван, не пойму толи ты прикалываешься, толи провалы памяти (молодой ещё), толи читаешь по диагонали? Не пойму. Ещё раз читаем, вчера было написано, и делаем выводы....
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Некрасиво пользоваться тем, что мне запрещено появление в этой теме. Требую объяснения тут.
    Вот как то так.
    Пора покупать IC-7300 и переезжать в твою Губерню.
    Вот полоса обзора более широкая.Вот ещё больше.
    Иван при такой антенне и соответственно при таком уровне сигналов беспокоиться о перегрузе нет причин. Ну не может IC-7300 перегрузиться от таких сигналов. Уже 100 раз написали об этом.
  13. #2818
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Это твои проблемы,я свои решаю.
    Ты просил показать,я тебе наглядно показал,сделал скрин с дисплея самого трансивера,где всё чётко видно.На 40 м. кстати где палки уровни не шуточные,более 60дб.Ещё какие нужны уровни,или мне усилок напрямую во вход трансивера подать.Сначала на 7610 послушал двадцатку,но не выдержал,включил 7300,то же самое.Ну а антенны не у всех такие,как у тебя.У нас попроще запросы.А про запрет появляться в теме-если бы запретили,то он вообще бы на форуме не появился,я это проходил уже за свою правду,не всем нравится,когда в глаза говорят.Какой то дядька с кастрюлей на голове сказал,да пошёл откуда появился.
  14. #2819
    24.09.2011
    14,720
    5088
    5908
    Так отправляли в баню. Тебе найти этот запрет, прозвучавший в теме IC-7300, от "смотрящего" или сам найдёшь?
    И, чё? Увидел станцию с уровнем сигнала +20 dB и написал по этому поводу:
    Этот дядька с "погонами администратора". Хотел бы я на тебя посмотреть когда ты такое заявишь, долго потом не увидим тебя. Прошу прощения за офтоп.
  15. #2820
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Видос в студию.
    Это надо своего друга приглашать,он кинорежиссёр,фильмы снимает художественные.Про то,что не поняли,я там чётко написал.Нашёл станцию,посмотрел уровень с АТТ включенным,потом его же выключил и начал ручкой убирать до того уровня,как с АТТ было.Всё слушаю,два товарища проверяют свои антенны и трансивера- VISAIR вызывающий,FLEX500 на подхвате.Зовут на ВОСТОК как всегда на 80м,подходят станции разные уровни по моему S-meter.Когда станций нет у меня показывает 1,2 балла шум,пусть он врёт,суть не в том.Зовёт их станция с Камчатки,я улавливаю три элемента с позывного R0Z,дальше не могу понять,увеличиваю уровень,нет растёт шум и разбираемость хуже,даже эти три не могу понять.Подсказываю ребятам,ну ведущий сразу-кто это,называю позывной,какая антенна и трансивер,называю.Молчание и-и это г...о принимает,а мы нет.Всё ,я ушёл дабы не нагнетать обстановку,поздно уже было,Правд трёх японцев на 160 ухватил,больше не стал.
    Оно мне надо.Если надо,мы с Юрием и в личке поговорим.
    И, чё?
    Ничего,ты просил,я показал,что снова не так.А забанят и хрен с ним.Спокойнее будет.Мне тут ликбезы не особо нужны,у меня есть у кого аппаратуру посмотреть,посоветоваться,а не теории слушать.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
