10.09.2020, 20:12 #2851Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Слетели,включал на недолго позавчера.Не успели зарядиться.Могу по новой с часами снять.
А это ручка на 9час,примерно 20дБ АТТ.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 10.09.2020 в 20:19.
11.09.2020, 02:21 #2852
11.09.2020, 09:40 #2853
11.09.2020, 09:47 #2854
11.09.2020, 09:56 #2855Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,884
- 4463
- 3141
11.09.2020, 10:00 #2856Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,367
- 5382
- 2090
тогда делим пополам
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
11.09.2020, 10:12 #2857Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Андрей,я делал так.Ставил несущую со второго трансивера,7300 нагружал на 50ом и смотрел на S-meter,где было 20дБ,сначала включал АТТ 20дБ,уровень падал до 9 баллов.Потом выключил АТТ и ручкой убирал до 9 баллов,получилось примерно на 9 часов.Но это может справедливо для диапазона 3,5MHz и всё равно наверное неправильно.Но что есть.Для других диапазонов скорее всего будут другие показания.
11.09.2020, 10:22 #2858Standart Power
- 27.10.2005
- 137
- 146
Может кто сравнивал показания s-метра с другими трансиверами, у меня получилось при сигнале 9 баллов на IC-7800, тот же сигнал и антенна (оперативное переключение между трансиверами) и получения тоже 9 баллов на 7300 ручку RF на нем установить примерно в положение 11 часов (там и там ATT и PA и все другое выкл).
Роман (RL3DW)
11.09.2020, 10:24 #2859
12.09.2020, 13:01 #2860Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
У меня так.
12.09.2020, 15:01 #2861
12.09.2020, 16:26 #2862Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,884
- 4463
- 3141
12.09.2020, 16:36 #2863любитель радио
- 18.03.2008
- г.Нижнеудинск
- 64
- 23
- 206
Ну не знаю где, на чём и чем вы проверяли. Видимо ваш трансивер требует настройки, либо приборы поверки и калибровки...
Стр. 25 журнала «Радио» № 2 за 1979 год
Журнал Радио 2007 г. №04 — Страница 7573! Ярослав.
12.09.2020, 18:25 #2864High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
12.09.2020, 19:07 #2865Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
в IC-7300 один балл S-метра - 3dB :
For decades, it's been generally accepted that an S-meter
reading of S-9 corresponds to an input signal level of
50 µV (-73 dBm), and that each S unit represents a change
of 6 dB (S-8 = —79 dBm, S-7 = —85 dBm, and so on). Our
measurements indicate that some manufacturers do a good
job of hitting the S-9/50 µV level, but many ARRL members
have told me that they wish wish there were more uniformity
with the rest of the S-meter scale. Unfortunately, in most
transceivers the S-meter scale does not accurately report
6 dB/S unit. The Icom IC-7300 uses a 3 dB/S unit scale,
for example. I hope that manufacturers will improve upon
this by adding a dBm signal level scale for more accurate
reports, and also make the meter read the same level with
the preamp(s) on or off. Turning the preamp on does not
magically add voltage at the antenna jack!
На протяжении десятилетий было общепринятым, что показание
S-метра S-9 соответствует уровню входного сигнала
50 мкВ (-73 дБм), и что каждая единица S это изменение
на 6 дБ (S-8 = -79 дБм, S-7 = -85 дБм и т. д.). Наши
измерения показывают, что некоторые производители хорошо проделали
работу по соответствию уровню S-9/50 мкВ, но многие члены ARRL
сказали мне, что они хотят, чтобы было больше единообразия
с остальной частью шкалы S-метра. К сожалению, в большинстве
приемопередатчиков S-метр не точно соответствует
6 дБ на единицу шкалы. Icom IC-7300 использует, например, 3 дБ
на единицу шкалы. Надеюсь, производители улучшат
это путем добавления шкалы уровня сигнала дБм для более точных
отчетов, а также сделают так, чтобы показания были однакового уровня
с включенным или выключенным предусилителем (предусилителями).
Включением предусилителя не волшебным же образом добавляется
напряжение на антенном гнезде!
-----------------------------------------------------ra3qdp
1797Спасибо
