Like Tree1810Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3001
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,704
    5079
    5900
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Да всего два регулятора,а у многих и не получается.Особенно у тех,кто сразу TREBLE ставит на +5
    Для этого есть кнопка MONITOR и наушники на голову, 30 секунд и "вперёд и с песней".
    Они бы ещё по средним регулировку сделали,вообще бы было класс.
    Ничего там больше не надо.
  2. #3002
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Я тоже об этом думал. Называется - сэкономили!((
    Ничего не выйдет. Или, почти, ничего. Т.е кое-как можно настроить. Дело в том, что человек сам свой голос почти никогда не узнаёт. Тут надо или второй приемник или второй человек-помощник. Желательно, с "правильными" ушами. Кстати, установки в эквалайзере на 90% зависят от тембра голоса оператора и на 10% от микрофона.
    А что касается FT-2000, то, после того, как разобрался с эквалайзером,мне очень понравилась возможность изменять три настройки в каждом из трех, частотном канале.
  3. #3003
    24.09.2011
    14,704
    5079
    5900
    Ничего не выйдет.
    Скажите мне пож-та сколько у Вас было моделей ICOM имеющих MONI, и в каких моделях "не вышло"? Почему у меня всегда выходит? В ICOMMах довольно корректно работает функция самоконтроля.... Какие там проблемы с установками? Зачем нужен:
    Так для этого и есть функция MONI чтобы настроить под свой голос и применяемый микрофон.
    Второй приёмник нужен когда нет функции самоконтроля в трансивере. В IC-7300 самоконтроль есть и этого вполне достаточно для регулировок...
  4. #3004
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Там нечего в средней полосе регулировать,инженеры icom это как раз понимают
  5. #3005
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    как обычно - в яблочко.
    не отпускает????? И не отпустит.
  6. #3006
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    FULL MANUAL IC-7300 9 версия .
    https://www.icomjapan.com/support/manual/2271/
  7. #3007
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Кто о чём. Один о регуляторе тембра на приём, другой говорит контролировать тембр на передачу кнопкой монитор. Вообще говоря начали-то про регулировку эквалайзера приёмника. Как-то уж договоритесь между собой
    Контроль на передачу через функцию монитор годится только для обнаружения фона, искажений или задувания микрофона. Действительно, слушать свой голос (тембр) на мониторе бесполезно. В таком случае я записываю контрольный сигнал с микрофона на встроенный в трансивер магнитофон, в одну из ячеек памяти (макрос) и затем включаю эту запись в эфир, а контролирую сигнал на другом трансивере или приёмником TECSUN.
  8. #3008
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    UN7CI,ну перестаньте так шутить,тексун вам точно подскажет,со своими фильтрами какой на самом деле сигнал, монитора вполне достаточно,ну в крайнем случае СДР в области в помощь
  9. #3009
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Кто о чём.
    Ну...так жизнь такая...))
    Свой сигнал очень хорошо слушать на правильно отстроенный UW3DI. Т.е трансивер с ЭМФ. И чтоб никаких эквалайзеров на прием.
  10. #3010
    QRP Аватар для RA2FKD
    18.07.2011
    48
    117
    38
    Проверил отличия IC-7300_FULL MANUAL_9 от IC-7300_FULL MANUAL_8 с помощью программы Adobe Acrobat DC PRO, функция "Просмотр -> Сравнить документы"
    Удалено описание содержания CD диска, поскольку, думаю, он больше в комплекте не поставляется.
    На стр. 48 добавлено, что ширина полосы фильтра передачи TBW может быть установлена независимо от того включена или нет компрессия сигнала.
    На стр. 72 уточнена установка границ частот для фиксированного режима.
    На стр. 114 в описании использование внешнего тюнера AH-4 или AH-740, в пункте 1. Включите трансивер. удалён текст "• На дисплее появится “TUNE”."
    На стр. 134 изменили название предохранителя на 5 Ампер внутри трансивера было "ATC", теперь "APS".
    Иcправлены ссылки на сайт ICOM, так как они изменились.
    Windows 7 заменено на Windows 10, заменили картинки окон компьютерных программ, так как они в Windows 10 выглядят иначе.
    Я внесу изменения в перевод и сообщу об этом, ссылка на скачивание меняться не будет, я её повторю в сообщении.
  11. #3011
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Что за манеры общения выработались на этом форуме? Чуть не согласен с техническим вопросом - сразу переход на личность.
    Один тут вообще в этой теме постоянно скулит по аппаратам YAESU, работая на IC-7300. Не нравится - продай свой и 2k, купи 101 и не порти воздух здесь.
    Неужели нельзя по-человечески общаться как взрослые, состоявшиеся люди? Что за страна такая это радио?
  12. #3012
    24.09.2011
    14,704
    5079
    5900
    Борис, мой вопрос и дальнейшее обсуждение никаким образом не относится к вашему сообщению. Вопрос был задан Ивану, R5ZQ, а он говорил о передаче, а не о приёме. Вроде бы всё логично.
    Ну да, выставите по "правильным" ушам "человека-помощника", а другой скажет не годится такой сигнал, надо "мяса с басочками". И этот, другой, тоже будет считать себя с "правильными ушами". Сигнал на передачу должен быть таким, который нравится именно Вам, а не Васе-Пете-..... Замучаетесь ручки крутить под каждые "правильные уши", и натрёте себе мозоли от кручения этих ручек.
  13. #3013
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    похоже вы про себя.Попробуйте удержаться в рамках темы и не скатывайтесь на "эти" личности
  14. #3014
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Вы не у себя на кухне ,а в теме.
    давайте без грубостей.Прежде чем делать замечание модератору,поинтересуйтесь кто есть кто.Заодно и в правила загляните......не помешает.А то потом обиды начнутся и нездоровое загибание пальцев.
    Уберите красную раскраску.
    она и не красная вовсе.красная это когда вот так.
    Танцуют - все!
    пока удалил.Больше цацкаться не буду- сразу в бан.
  15. #3015
    18.07.2011
    48
    117
    38
    Изменения (см. пост https://forum.qrz.ru/338-ic-7300/433...ml#post1762490) в Полную инструкцию внёс, возникли проблемы со шрифтами, поэтому пришлось много править в форматировании. Если что-то где-то съехало, или найдёте опечатки, напишите в личку - исправлю. После замены документа автоматически изменилась ссылка на скачивание https://yadi.sk/i/5ojwmXpmtkEzAg
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
