Like Tree1814Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #3076
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    всё ещё обсуждаете OVF или уже научились убирать усиление?
  2. #3077
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это как?
    Такой режим в IC-7300 называется "Аварийный" и позволяет согласовывать гвозди при мощности 50 Вт на выходе. FULL MANUAL_RU Раздел: 11 "Работа антенного тюнера".
  3. #3078
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Андрюха! Тсс..Не буди лихо, пока он тихо! ))
  4. #3079
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Это как? На какой странице мануала это прописано. У меня, если на проволочной антенне диапазонов 30,40,80м иней или гололед сядет, то КСВ более 2,5. Без тюнера мощность сбрасывает. А если КСВ около 3, то тюнер не может согласовать. Уже задумываюсь о покупке внешнего ручного тюнера. Типа MFJ-... А у вас гвоздь согласует. ))
    Когда то снимал по этому вопросу видео, может поможет:
  5. #3080
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    При использовании 7300 на выездах ,особенно при работе на случайные антенны этот аварийный режим давно известен и применяется.
    Читаем внимательно инструкцию на рус.языке. Читаем внимательно ,а не просматриваем.
  6. #3081
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    После приобретения IC-7300 и испытав его на даче с вседиапазонным IV, я понял что нужен внешний автотюнер наподобие AH-4. Перебрав технические возможности авто-тюнеров MFJ, LDG и т.п. пришёл к выводу, что тюнер с управлением по ВЧ не безопасен(!), а вот именно IC-омовский вариант управления тюнером по сигнальному кабелю, как IC AH-3 и т.д. очень надёжен, ибо при его активизации по сигнальному кабелю автоматически происходит снижение выходной мощности до 10Вт и это при рабочей 100Вт без переключения(!). Эту задачу успешно выполняет авто-тюнер mAT-180H, который я приобрёл на Али. Так вот, этот небольшой и элегантный коробок ко всему имеет и такие преимущества: питается от трансивера по сигнальному кабелю, на передней панели есть кнопки точной подстройки "L" и "C", запоминает настройки последнего включения, согласовывает нагрузку антенн до 1500 Ом. Более того, на задней стенке имеется зажим для подключения верёвок LW.
    Но и это у меня не всё. В моём самодельном PA отсутствуют диапазонные входные контуры, но к сожалению, только тюнером трансивера не позволяло оптимально настроить согласование. Автотюнер mAT-180H, включенный между РА и трансивером, обеспечил идеальное, автоматическое согласование. Кстати, макетирование входного П-контура на входе РА не обеспечило полного согласования (КСВ=1,0), что вынудило меня искать альтернативу. При подключении сигнального кабеля mAT-180H к трансиверу встроенный тюнер автоматически отключается.
    Таким образом, приобретённый на Али этот автотюнер, специально разработанный для IC-трансиверов, полностью решил мои задачи как аппарат высококачественно изготовленный и надёжно отделяющий трансивер от непредсказуемых нагрузок.
    Вот такой: https://aliexpress.ru/item/400046289...00001872861354
  7. #3082
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    я лично не могу понять как это сделать.
    может видео это полезным будет https://youtu.be/uXLK7-l23IM
    кстати у него и по другому оборудованию много интересного.
  8. #3083
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Так правильно.Значит у него предел согласования большой,тем более есть выход на длинный провод.
  9. #3084
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Антенны надо использовать правильные, и тогда отпадёт надобность во всех этих "паровозах", т.е. внешних тюнерах.
  10. #3085
    10.06.2015
    614
    239
    535
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    99% ваших постов даже набором слов не назовёшь, просто накрутка счётчика сообщений.
    100%
  11. #3086
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    100%
    плюсую
  12. #3087
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Объявления сегодня.
    Я очень рад, что люди поверили в правду:
  13. #3088
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    ? ...в смысле, правду?
  14. #3089
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2673
    Правду, в том смысле, что аппарат очень удачный по всем параметрам.
    IC-7300 практически отсутствуют в продаже на вторичном рынке. Спрос намного превышает предложение.
    http://cq6l.ru ::
  15. #3090
    QRPP
    10.02.2021
    новомичуринск Рязанской обл.
    6
    Друзья-коллеги,листал не нашёл,как состыковать ic7300+комп.одним USB шнурком для работы в цифре.Где взять ини-файл для ic7300?Сейчас аппарат настроен на ssb,cw.Нужно ли сохранять данные настройки на sd-карту,перед тем,как настраивать цифру?Применяю ur5eqf log c omni rig.Как это всё завязать в кучу.Юзер никакой.Пишите попроще.Хотя бы дайте ссылку...Всем спасибо.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
