Страница 199 из 328 ПерваяПервая ... 99149189192193194195196197198199200201202203204205206209249299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,985 из 4911
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #2971
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
    да на прием у меня все прекрасно работает
    Вот и займитесь передачей. Прежде всего проверьте уровни USB audio на передачу.
  2. #2972
    02.11.2019
    188
    41
    199
    А в компе по USB audio вход/ выход все правильно? Чудес не бывает, тем более с таким простым в управлении как ic7300.
    На компе по иному не поставить звуковушка сама выбрала, и не заменить что-то на иное. по звуку стоит прием (микрофон 3-usb Audio codec), передача (динамик 3-usb Audio Codec)
  3. #2973
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Должна не звуковая карта выбирать .а вы в цифровой программе в настройках выставить. Я спрашивал о уровнях!
    input- это прием. Уровень в компе что бы не было перегруза в цифровой программе.
    output-это передача.Уровень в компе что бы мощности хватало.
    выставить уровни и частоту дискретизации.
  4. #2974
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Сейчас стоят на 40% но делал и полностью поднимал. А мануал на русском у меня есть полностью. Спасибо.
    В прогрмме по звуку нет надписи на английском прием и передача, а стоят надписи как я написал в посту 2972, и иное не поставить,
  5. #2975
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Для начала выставьте в компе передачу 100% а регулируйте в трансивере.Это разные регулировки. Это же легко.
    in это В ....,а out это ИЗ.....
  6. #2976
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    При работе на передачу, здесь показометр что-нибудь показывает (зеленая полоска)?
  7. #2977
    02.11.2019
    188
    41
    199
    Спасибо, буду с компом разбираться, разьем USB переткнул на ноутбук там стоит такая-же программа, все работает,
    Что-то со звуковухой, на основном компе. Спасибо за помощь, здоровья еще раз здоровья всем и спасибо за помощь. 73
    При работе на передачу, здесь показометр что-нибудь показывает (зеленая полоска)?------ Все показывает, спасибо 73
  8. #2978
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    USB audio codec (микросхема)это звуковая карта установленная в вашем трансивере , а драйвера это программа управления этим кодеком. Только и всего. Вот этот кодек и работает. Чем 7300 и отличается от остальных "чемоданов" качественным приемом и надежной работой на передаче. + относительно легкостью в настройках. Связь с компом по одному USB шнуру!
  9. #2979
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    А теперь на ноутбуке, попробуйте, переткните в другое гнездо USB и получится та же картина, что и на основном компе. Исправна Ваша звуковая карта, скорее всего. Сам наступал на такие грабли.
  10. #2980
    02.11.2019
    188
    41
    199
    А теперь на ноутбуке, попробуйте, переткните в другое гнездо USB и получится та же картина, что и на основном компе. Исправна Ваша звуковая карта, скорее всего. Сам наступал на такие грабли. :
    спасибо за инфо, у меня небыло подобных случий вот и закоротило в мозгах. 73 здоровья Вам и вашей семье
  11. #2981
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    И Вам того же !!! 73 Удачи.
  12. #2982
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Для UT4LW
  13. #2983
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Да есть там полосовики, судя по схеме.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 07-01-2021 190520.png
  14. #2984
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    Конечно есть,только RX4CD их не видит.Я не понимаю,нахрен брать то ,что потом обсирать мягко говоря.Мне если не нравится трансивер,я его молча продаю,как было с 590
    Для UT4LW
    Они ему нужны.У Юрия есть трансивер,который его полностью удовлетворяет.Если бы я так разбирался в компьютерах,как Юрий,то наверное тоже был бы трансивер,как у него.А так честно признаюсь,побаиваюсь,что полностью не справлюсь с таким трансивером.
  15. #2985
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Да, не видел. Теперь нашел где посмотреть - есть там ДПФы.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
