31.07.2020, 13:50 #2326Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
нет пайлапа сейчас.
с моим ft2k разницы как небо и земля нету.
с моим ТПП... нет пока пайлапа. но в таких, как сегодня условиях, я уже почти влюбился в 7300.
с моим ft891, как ни странно езу лучше.
парни, 2 часа 17 минут на радио. я еще не понял его. это классное радио, для свох целей.
а вот с этим-100% согласный!!!
пойду еще сотку за новое радио накачу
мне даже стыдно, хвастаюсь здесь... не осуждайте, но эмоции прут
Последний раз редактировалось RW9RN; 31.07.2020 в 13:54.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
31.07.2020, 13:54 #2327High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Вот с 891 крайне интересно сравнить. В раздумьях, апгрейдить выездной трансивер на 891 с 897го или основной, но на 7300 - на столе 590). В машине можно и с 7300, но в лес жалко немного его будет возить. Из за города сейчас чаще работаю. В городе не антенн не приема нормального.
31.07.2020, 14:07 #2328Low Power
- 26.05.2011
- Нижний Новгород
- 46
- 19
- 245
Нормальное радио, ручка " MULTI" как расстройка не нравится (щелканье), хотя в тестах вообщем-то и пользоваться не приходилось )))))
31.07.2020, 17:19 #2329Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Мне тоже не нравится - ручка маленькая. Я делаю так, если предполагается работа на CQ:
Нажимаю SPLIT, далее - нажимаю A\В. Теперь передача стоит на одной частоте, а валкодером, на прием, смотрю по сторонам, т.е. пользуюсь как расстройкой. Очень удобно - ручка большая.
Получается передача с VFO1, а прием с VFO2. FIL выбираю или 2, или 3. NR включен.73. Сергей.
31.07.2020, 18:07 #2330Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
31.07.2020, 21:05 #2331Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,722
- 1258
- 373
Зачем,есть специальная плёнка для таких дисплеев.Наклеиваешь её и всё,иногда тряпочкой протираешь.Забыл только сколько дюймов дисплей,по моему 4,3.Плёнка такого размера есть,обрезать ничего не надо,ставится на весь экран.
Андрей,да чего же так.Юрий грамотный инженер и программист.Лучше чем обкладывать трансивер написал бы он программу,через которую можно было бы и панораму вывести на экран,и примочки всякие там приклеить.
31.07.2020, 22:00 #2332Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Регулярно! Снижаешь скорость передачи позывного (в LP, да, если ещё и далеко, да и позывной {МЛЯ }EA5/RV2A перевирают!), а, потом увеличиваешь до 30...35 WPM для передачи ENN A4, или 5NN 37.
Ребята! Изучайте матчасть.
ПРямо: страница за страницей инструкции.
Я, иногда, в ТЛГ тестах, только с трансивера, ключ не трогаю.
Весь тест - с дисплея, пальчиком... и ручкой "MULTI".
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
01.08.2020, 06:27 #2333
01.08.2020, 08:28 #2334
01.08.2020, 09:28 #2335
01.08.2020, 13:27 #2336
Здравствуйте. Николай, можно коротко как на УКВ используете. Или в УКВ портале что писали?
73.73 de RA4Y Valery
01.08.2020, 14:19 #2337Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
Здравствуйте. Использую IC-7300 на УКВ, подключив трансвертеры на 144, 432 и 1296 мгц к IC-7300, работающему на диапазоне 28 мгц. - Это ПЧ моих трансвертеров. Для того, чтобы не сжечь их мощностью трансивера, применяю платку с двумя реле. Такую платку - KIT вместе с деталями купил в интернет магазине у DB6NT. Её не трудно сделать самому. Она устанавливается внутри IC-7300 и разьёмы выходят на заднюю панель трансивера, - вместо разьёма на внешний тьюнер. Вряд ли кто то его использует...Из платки выходят 3-и "тюльпана" : RX, TX и +12в. Смысл в том, что когда вы включаете питание 12в трансвертеров, то оно же, через разьём +12в подаётся на два мини реле на платке и они отключают выходной РА трансивера от драйвера, который подключается теперь к трансвертерам в режиме TX. Точно так же, - вход приёмника IC-7300 этими же реле переключается на выход трансвертеров в режиме RX. То есть, работа трансивера на КВ при отключенных трансвертерах никак не нарушается....Правда, DB6NT, в последнее время перестал продавать свою продукцию в Россию. Но, повторяю, платка очень простая и можно легко срисовать её топологию и схему с фоток на его сайте....73 ! Николай.
UA3DJG
01.08.2020, 17:23 #2338Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
а вот такая примочка для 7300 актуальна?
Этот адаптер позволяет добавить приемную антенну SMA к Icom IC-7300.
Эта простая в установке модификация плагина не требует пайки и легко устанавливается и легко обратимо.
Адаптер также может быть использован для вставки дополнительных элементов в цепочку приемника на IC-7300, таких как полосовые фильтры только для приема, малошумящие предусилители и т. д.
При установке приемопередатчик будет приемопередавать, используя антенный разъем SO-239 на передаче и один SMA-разъем на адаптере на приеме.
Чтобы использовать трансивер в нормальной работе трансивера, оставьте установленный коаксиальный контур RG-316.
01.08.2020, 22:44 #2339Standart Power
- 18.01.2008
- 117
- 19
- 26
Петрович почему молчим
73! Владимир
01.08.2020, 22:45 #2340Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
погоди
у меня тут и мадам, и тэст идет.
короче-я влюбился в этот смартфон
подробности позже, но я ужэ люблю его
Последний раз редактировалось RW9RN; 01.08.2020 в 22:49.
1814Спасибо
