04.01.2017, 19:06 #1351Low Power
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 71
- 42
- 15
Всех с Рождеством!
Кто нибудь пробывал работать в JT65 моде на этом аппарате? Не могу добиться выхода (передача есть, но мощности нет), если работать в режиме RTTY, сигнал идёт -нет декода и полоса естественно узкая в программе! Буду признателен если выложите настройки для JTDX или WSJT-X.R2AC
04.01.2017, 19:18 #1352Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А какие настройки нужны? У вас по USB общение с компом в наличии или нет. Драйвера установлены и COM порт определен? Это первое.Сделать обязательно .А работаете в этой моде все равно через программу на компе.В чем собственно непонимание? Настройки будут в программе для работы в моде JT65 ,безразлично какая.
Владимир.73!
05.01.2017, 10:09 #1353Low Power
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 71
- 42
- 15
Спасибо всем и UA3ALE Виталию особо! Вопрос решён - за отключение микрофона отвечает функция DATA OFF MOD-USB в трансивере, вопрос с выходом сигнала решил отдельной , самой простой звуковухой которую вставил в свободный порт, чип на материнке ASUS-88A не захотел работать с аппаратом. Теперь всё по одному шнурку через omni-rig - трансивер - лог UR5EQF- WSJT-X v1.7 - сопряжение полное.
R2AC
05.01.2017, 14:24 #1354Low Power
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 71
- 42
- 15
Владимир, прошу прощения -не было времени на развёрнутый ответ.
Трансивер у меня с августа и дрова естественно стоят. Программа WSJT-X работает, управляется через САТ, передача идёт, слышу сигнал выхода в телефонах но мощность на выходе 0, по примеру своего кенвуда 590 имеющего свою встроенную карту и работающего без проблем, вставил звуковую карту за 530 рублей в свободный слот, перенаправил сигналы в панели управления, прописал из в настройках WSJT-X и всё пошло в лучшем виде. В настройках трансивера отрегулировал ACC/USB AF Output Lewel -20%, USB MOD Lewel -70%.
Всех с РОЖДЕСТВОМ!R2AC
05.01.2017, 15:50 #1355Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Ну самое главное что работает,что разобрались. Я вообще работаю через Kenwood так как попробовал через ic7300 ....не понравилось. Причин несколько: сейчас из за неважного прохождения ,20м только днем ,а вот 40м вечером и ночью ,а ночью включаются китайские "вещалки " и в связи с некорректной работой трансивера даже без вкл.УВЧ (переполнение) работа в цифре на максимальной чувствительности невозможна. А наTS 990s такого нет и подавно и работа в цифре на ура. Вот и вся причина. А так да, после покупки решил ic7300 задействовать в цифре ,ан нет. При работе в других модах не так важно это переполнение ,а при работе в JT65 не совсем.......Работать с Европой мне не интересно ,а кто подальше....его же еще и принять нужно ,чувствительность на максимум ,передача то запросто .Пробуйте.Ну вот так!
Последний раз редактировалось R6LCF; 05.01.2017 в 15:54.
Владимир.73!
05.01.2017, 19:04 #1356Low Power
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 71
- 42
- 15
В моём районе я никаких переполнений не ощущаю и вечером на 20 и 30 метрах и до поздней ночи и рано утром на 40 метрах. Может мне повезло с аппаратом? На всех диапазонах до 15м включаю АТТ, установкой NR чуть убираю шумы, АРу делаю быстрой, вроде всё работает! Только что поздравил c новым годом в ССБ на 20м Рея W2RE, хотя прохождение давно закончилось (19 часов по местному времени)... Вот как то так. 590 пока стоит на столе, но включаю всё реже.
R2AC
05.01.2017, 19:50 #1357
10.01.2017, 13:21 #1358Standart Power
- 17.05.2006
- 182
- 9
- 13
Всем привет. Задавал как то в теме вопрос о возможности работать в RTTY с FSK (все таки для RTTY такой вариант удобнее чем AFSK). Но удовлетворяющего моим условиям ответа не получил. Нашел ответ в интернете и решил разместить инфо здесь - вдруг кому то будет интересно. Наткнулся на сайт K0PIR http://www.k0pir.us/icom-7300-rtty-fsk-mmtty/. Сделал все как у него написано - FSK заработал, но так как у нас всего один COM через подключение USB, то соответственно не работает CAT. K0PIR предлагает использовать дополнительный кабель USB Programming Cable For ICOM Radio CI-V CT17, он как я понимаю создает дополнительный COM через который можно работать c CAT. Шнурка у меня такого не было и я решил попробовать сделать сплиттер программой VSPEmulator. Результат оказался положительный теперь через один порт работает и FSK и CAT. Единственное при настройке в VSPE надо отключить DTR и RTS. Может кто то как то более изящно решил эту проблему? Рад буду услышать ваш вариант, но как я понимаю либо дополнительный кабель либо VSPE.
RZ3ATG
10.01.2017, 14:23 #1359Very High Power
- 21.07.2004
- 1,225
- 121
- 99
10.01.2017, 20:25 #1360Low Power
- 28.04.2014
- MOSCOW
- 71
- 42
- 15
Владимир, согласен -только ночью эта бяка и только на 40 метрах - вот так это выглядит у меня на вертикал -с АТТ и без него -вещалок много но абсолютно не мешают, даже USA между ними слушаю. В целом нормальный простой аппарат за нормальные деньги ( с ужасом вспоминаю САНСДР, с его вечными глюками и сырым софтом).
R2AC
10.01.2017, 21:38 #1361Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Поддерживаю! А кто хочет за эти ,в общем то небольшие деньги в мировой валюте, поиметь что то из высшего класса , я имею в виду по параметрам и сервису, ну тогда только ждать когда этот самый высший класс столь значительно упадет в цене и будет на вторичном рынке в продаже но уже в валюте нашей .
Владимир.73!
13.01.2017, 21:54 #1362Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
25.01.2017, 20:01 #1363Standart Power
- 11.08.2015
- Казань, Высокая Гора
- 299
- 528
- 381
Добрый вечер, уважаемые коллеги. А подскажите, пожалуйста, в чем отличие европейской, американской и японской версий? Как я понял, в каких-то версиях отсутствует диапазон 70 МГц. Наверняка, еще какие-то есть. А то купишь на eBay на 10 тысяч дешевле, потом локти кусать. Спасибо
25.01.2017, 20:46 #1364Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
Американская и европейская версии практически идентичны за исключением расширенных диапазонов на передачу(3,5 и 7mHZ),в европейской версии есть диапазон 70mHZ,открыт на передачу,есть сетевой фильтр на шнуре питания.В американской версии есть диапазон 5mHZ,открыт на передачу.В японских версиях три вида мощности: 10,50,100вт соответственно.Ну и по диапазонам есть участки,закрытые на передачу-1,8;3,5 mHZ.На приём работают все одинаково.Что б локти не кусать,надо у нас покупать,дешевле обойдётся для здоровья особенно.
07.02.2017, 07:22 #1365
1797Спасибо
