Страница 104 из 328 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108109110111114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 4909
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1546
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Александр, как бы помягче выразиться, мне просто без разницы вся эта теория с шумовыми дорожками и остальной лабудой. У меня есть небольшой опыт работы на 28 MHz , я на этом диапазоне с самого начала 90-х годов прошлого века. Короче можно сказать, что я там жил.
    Вы не смогли ответить на поставленный вопрос. Более по этой теме вопросов к вам не имею. Более того, не понятно при чем тут ваш опыт, и каким образом он может повлиять на параметры ic7300 или скажем на прохождение на 28.
  2. #1547
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Вы тут "рвали майку", что "Невозможно программно отодвинуть переполнения".
    Вам сказали - Элементарно! Так делали - 30-ть лет назад, аппаратно!
    Отлично. Только какое отношение это имеет к новой прошивке IC-7300?
    P.S. Куда подъехать за новым MB-1 за 2000 у.е.
    Это к дежурному по этажу.
    Могу сказать, где можно взять IC-7610 за $4200.
  3. #1548
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Эти вопросы с PRE витают не только в этой теме. Ну как можно включать PRE2 в IC-7300 если он при этом перегружается подтверждением тому многосерийные кино на просторах интернета. Его включать нельзя. Говорят с новой прошивкой проблемы OVF отошли на задний план, т.е. их нет. Хочется в это верить. Ну, а Вы продолжайте мусолить тему о том, что PRE вредны-толку от них нет-включать их нельзя ....
  4. #1549
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    чувствительность IC-7300 без УВЧ примерно такая же, как у доброй половины супергетеродинов с включенным УВЧ, включая К3, Кенвуды, Орионы, и т.д.
    Орионов у меня нет, про K-3 знаю не хуже Вас просто потому, что он стоит у меня на столе. А ещё на столе стоит ICOM у которого чувствительности не меньше чем у IC-7300. Так, что "мимо кассы"
  5. #1550
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Александр, откуда в Вас столько ненависти к IC-7300?
    Вам просто пытаются объяснить, что чутья у 7300 достаточно, чтобы спокойно работать без включения УВЧ от 1.8 до 28 МГц и без моргания OVF. А Вы зачем-то постоянно ставите в пример ящики, что стоят на Вашем столе. Не мешает Вам включать УВЧ на них, ну и отлично! Но 7300 тут не при чем, у него свои параметры, возможности и особенности.
  6. #1551
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Кто Вам про это сказал? Моё мнение может не совпадать с вашим. По мне так все эти перегрузки-обыкновенный косяк. Почему в FLEX-6700 при аналогичной чувствительности нет этих затыков? Может владельцы 6700-х просто врут? У меня нет оснований не верить им.
  7. #1552
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Вот так поворот. Вы же постоянно под.....те по поводу включения PRE, при этом пытаетесь выставить просто дебилом, который не умеет пользоваться аппаратурой.
  8. #1553
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    На 200$ мы сало с горилкой купим, у нас они по 4000
  9. #1554
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Из лесу вестимо?
    У Flex-6700 чувствительность без УВЧ -119 дБм, а у 7300 - 134 дБм. Только при включении УВЧ +20 дБ, Флекс 6700 достигает чувствительности IC-7300 без УВЧ.
  10. #1555
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Топорно работаете, Юрий!
    Ваши посты:
    #1489
    Прошивка не может убрать переполнение АЦП, т.к. оно происходит в самом АЦП, т.е. там, где прошивка еще не работает.
    #1494
    Переполнение АЦП можно убрать только уменьшением напряжения на входе АЦП. Больше никак. Если они сделали это автоматически через плавный входной аттенюатор, то все остальные станции будут синхронно "приседать" в такт с работой этого АТТ. В принципе, этим вполне можно пренебречь, если приседание будет не глубоким.
    #1520
    Прошивкой убрать перегрузку АЦП невозможно. Это все равно, что балансировать колесо не грузиками, а коррекцией в программе станка.
    Так какое это имеет отношение к прошивке, если... через прошивку - элементарно можно уменьшить "усиление ВЧ" и синхронно... увеличить "усиление ПЧ"( у 7300 -в DSP)?
    могли и даже таки вполне могли, в прошивку такое загнать у 7300!
    Проверить - легко.
  11. #1556
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    На хрена мне без УВЧ? Мы ведь говорим о максимальной чувствительности, т.е. с PRE/PRE2Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (427).png
Название:	Снимок экрана (428).png
  12. #1557
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Мы ведь говорим максимальной чувствительности, т.е. с PRE2
    IC-6700 будет затыкаться, никуда он не денется. Ну может чуть позже, из-за того, что у него динамики на 5-6 дБ больше.
    Чудес не бывает.
    Вы же не услышите тучу станций!
    Павел, услышу и даже при аттенюаторе -20 на 40м практически не потеряю качество приема.
    Вы чё... убавляете чутьё до "шум"-S-0...S-1?
    Темный лес... Разберитесь для начала в понятиях шума, его мощности применительно к приемнику и к эфиру.
  13. #1558
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Где-то слышал про "плавающую шумовую дорожку" у Флекса...
    Могу ошибаться, не настаиваю...
    Если это так, ну так применили "защиту от переполнения" путём адаптивной АРУ по ВЧ по уровню суммарного сигнала на входе.
    Если отключаемую, гуд...если не отключаемую...то...!
  14. #1559
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Это, что за хрень? Когда кино увидим, ведь Вы всегда подтверждаете свои слова документально.
  15. #1560
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Саша, это не хрень, а законы физики. У любого АЦП есть динамический диапазон и максимально допустимое напряжение на входе. Когда напряжение будет превышено, АЦП заткнется.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
