Страница 108 из 334 ПерваяПервая ... 85898101102103104105106107108109110111112113114115118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,606 по 1,620 из 5001
Like Tree1810Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1606
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от RD8DR Посмотреть сообщение
    По работе требуется включаться на частотах вне р/л диапазонов.
    примерный список частот 2500, 4100, 5300, 6400, 8100, 11100, 13500
    (частоты указаны не точно +-)
    в общем будет ли он работать на этих частотах после раскрытия?
    антенный тюнер сможет согласовать радиостанцию с ВГДШ или диполем Надененко?
    По работе использую айком-78, а для дома 746про но вот "про" не настраивается на указанных частотах
    Для полной уверенности я бы применил внешний антенный тюнер. Это будет 100%!
  2. #1607
    Low Power Аватар для RD8DR
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    ну на примере 746про раскрыт на передачу, но даже на нагрузку 50 ом не может отдавать...
    так что из-за этого и интересуюсь.
    в ю-тубе показывают что он передавать начинает от 100кГц хотя это похоже на развод от амеров хамов )))))
    а то может этот чудо аппарат может и на лоубенд работать?
    являюсь владельцем айкома 703, так он немного (до 40мГц) и на лоубенде передает, чем меня крайне удивил!
  3. #1608
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5406
    2112
    Он просто обязан на эквивалент "отдавать", если нет, то не те диоды выломали.
    Несколько 746про "раскрывал" все раскрывались полностью. от 1600 до 30000KHz
    Тюнер строит по сопротивлению в диапазоне от 15 до 150ом, диполь Надиненко лежит за пределами этого диапазона,
    волновое сопротивление от 200 до 400ом, требуется согласование с трансивером.
  4. #1609
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    я думаю что дпф должно быть в 746про и они не охватывают не любительские участки диапазона...
    например на частоте 5300 на нагрузку отдает примерно 20%мощности, а при подключении (активации) тюнера не может выгнать КСВ и отключает тюнер
    в общем 746про не для марса (по амерски)
  5. #1610
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,448
    5406
    2112
    746про не для марса
    на предприятии где работал раньше связь была на 4.800, под это дело заказал 8шт 78ых айкомов и два 746про, в первый же день удалил диоды и работал и на 4.800 и на любительских, везде 100 ватт.
  6. #1611
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Получил сегодня трансивер в т\к. Вот сижу, изучаю меню. Провел с десяток связей в SSB на 20,40,80м. Покрутил настройки АЧХ в SSB.
    Впечатления? В общем...нормальный трансивер за эти деньги. Немного необычно!) Никогда не было трансивера с водопадом. Для меня непривычно. С кнопками, что снизу экрана, разобрался. С "крутилкой" MULTI, также, нет проблем. В CW пока на передачу не работал. Надо перепаивать джек. CW на прием...пока конкретно ничего говорить не буду. Надо разобраться. Послушал на 20, 30, 40м. Первое впечатление - крутые скаты у фильтра. Такое же впечатление и в SSB. Что, в принципе, не плохо.
  7. #1612
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Разберётесь со временем. Можно и не крытые скаты использовать.
    И не делайте поспешных выводов. С ним надо пожить недели три, что бы понять, ваше или нет.
  8. #1613
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Ни в коем разе! С FT-2000 я разбирался около месяца!)))
    Сразу вопрос. Где купить кабель для соединения с компьютером. Купил заранее кабелек с двумя, на концах, разъемами USB. А надо не такой.
  9. #1614
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Обычный для принтера подойдёт, но лучше с ферритами.
  10. #1615
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Обычно, первое впечатление ошибочное.
    По форме "колокола", от мощного сигнала - как раз наоборот.
  11. #1616
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1039
    Так они вроде все с бочонками идут ? А действительно , посмотрел , на дешевых их нет .... но сейчас же клипсы разные из феррита для кабеля продают - их тоже можно использовать .
  12. #1617
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    От сканера хорошо подходит, с обеих сторон солидные ферриты стоят!
  13. #1618
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Что-то не нашел в мануале полезной "фичи"-изменение конфигурации разъема CW-ключа. Т.е. реверс контактов - точки справа - точки слева. Пришлось перепаять разъем. В FT-2000 было все равно как припаяно. Реверсом, в меню, можно программно изменить. Также не нашел возможность изменять длительность CW-посылок и паузы между точкой и тире. Возможно этого нет в этом аппарате. Привык работать немного нестандартным CW.Т.е тире слегка удлиннено. Скорее всего в настройках заложено стандартное соотношение точки и тире.. 1\3.
  14. #1619
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17091
    1902
    Страница 4-14.
    .. и не благодари
  15. #1620
    30.01.2014
    146
    205
    45
    Сергей, всё это там есть. Идите по дороге : MENU-KEYER-EDIT/SET-CW-KEY SET...
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
