Страница 105 из 328 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112115155205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 4912
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1561
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Тема о 7300!
    Маленький... "переносной" аппарат! Многие - будут использовать в поле!
    Так и позиционировался! Антенны... случайные! Нужен Запас по чутью!
    Кто-то... у палатки бевер натянет, через ставок!
    без предусилка...
    Совершенно верно!!!
  2. #1562
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Когда кино увидим
    Попросите любого владельца Flex-6700 включить +30 и запляшет он, как... ну ты в курсе.)))
    Да, очепятался, не IC-6700, а Flex-6700/
    Я понимаю Любовь
    Павел, Вы попутали сайты. Тут QRZ.ru, а не про любовь.
  3. #1563
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,527
    5033
    5859
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    это не хрень, а законы физики.
    Про хрень написал имея ввиду модель IC-6700, и не более.
  4. #1564
    24.09.2011
    14,527
    5033
    5859
    Когда напряжение будет превышено, АЦП заткнется.
    На мой взгляд производитель должен сделать так, что бы пользователь не видел этого затыкания. Должен быть какой то ограничитель, который не должен пропускать то напряжение от которого АЦП затыкается.
  5. #1565
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Это в общем-то и не сложно. Решений масса. От простейшего аналогового АРУ до АЦП до программного управления аттенюаторами. Программное можно разделить на "тупое" и "интеллектуальное".
    У самого чипа АЦП есть нога, которая сигнализирует, что произошло переполнение АЦП. К этой ноге скорее всего привязан индикатор OVF в DDC Айкомах. По состоянию этой ноги можно определить, что пора включать аттенюатор. Тип его в принципе не имеет значения. Плохо то, что эта нога сигнализирует по факту переполнения. И не известно, на сколько превышено напряжение на входе АЦП. На подбор АРУ и слежение за возвратом будет уходить какое-то время. Это "тупой" метод, т.к. невозможно определить, помеха уже ушла, или нет?
    Более правильно - создание дополнительного приемника в мозгах микросхемы, где идет обработка данных АЦП, чтобы этот приемник определял суммарный уровень поступающего напряжения на вход АЦП. Это более правильный метод, т.к. позволит заранее включать АТТ, и отслеживать уровень напряжения, а значит определить момент, когда можно отключить АТТ. Если АТТ будет управляемый с большой точностью (такой, как в 7300 не подойдет), то можно рассчитать компенсацию потери усиления так, что пользователь и не заметит работы это системы вообще. А сам приемник при тестировании динамики по методикам ARRL может показать практически бесконечную динамику. Ну и что, с того, что во время измерения поднимается шум приемника? - Он у всех приемников поднимается! Уровень же полезного сигнала при этом не уменьшается? - Значит забития еще нет!
  6. #1566
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Павел, не надоело писать всякий бред? Займитесь лучше анализом моих логов.
  7. #1567
    QRPP Аватар для R2DHC
    02.04.2015
    79
    9
    14
    RL5A Добрый день! Скажите, пожалуйста, у Вас трансивер не брыкался при прошивке? Я когда прошивал в прошлом году на 1.14, ругнулся раз, но прошился,
    а в этот ни в какую не хочет, пишет не файла. При этом форматирует и записывает каталоги.
    73! Владимир R2DHC ( ex ua3ayw, uv3fb )
  8. #1568
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Скачать ,распаковать обязательно и скопировать файл на SD карту.Новую карту отформатировать в трансивере и ....вот так должно быть на SD перед обновлением.
    ( распакованный файл "DAT")
  9. #1569
    02.04.2015
    79
    9
    14
    R6LCF Добрый день!
    Большое спасибо за подсказку, но у меня сначала всё равно не получилось, надо было задержать палец на YES.
    Правильно говорят - торопливость нужна при ловле блох. Этот паразит не сохранил не одной настройки, хотя
    все их я сохранил в этих каталогах перед обновлением, бог с ними главное обновление прошло.
    Ещё раз благодарю!
    Владимир R2DHC. 73!
  10. #1570
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Приятно ,что помог!
  11. #1571
    30.10.2017
    13
    4
    Иногда работаю в цифре заметил такую странность на 40-ке, трансивер потребляет 16 ампер, а на 80-ке все 20, при одинаковой выставленной мощьности, сталкивался ли кто с чем то подобным?
  12. #1572
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Где можно найти 4 pin разьем по питанию? Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1573
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Проверьте на эквиваленте антенны.
  14. #1574
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Такой:Разъем 4 pin MOLEX с чехлом купить в интернет магазине mirradio.ru
  15. #1575
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Такой
    У меня есть PS-125? питает TS-2000, но та 6 пинопя. а вот припоять 4 пина и всё наше!
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
