Страница 111 из 328 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112113114115116117118121161211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 4915
Like Tree1797Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1651
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    В BIOS отключил встроенную карту звуковую компьютера, цифровые виды связи как работали так и работают через USB Audio Codec трансивера.
    Проверяли же и не один я.
    По поводу встроенного USB Audio Codec в трансивере и внешнего интерфейса.
    Скорее дело не в самом трансивере .У меня через внешний интерфейс шумы на прием возрастали от минимальных значений до 10 дб.по показометру применяемых програм в отличии от соединения через USB audio codec.Существенно и зависило от применяемого интерфейса. На передачу через внешний интерфейс были заметны неконтролируемые излучения в полосе в отличии от соединения через USB audio codec.Контролировал на панораме ic7300 в режиме реального времени на передаче.(ширина панорамы 5кГц)
    Что удобно через внешний интерфейс это возможность регулировать уровень по приему непосредственно в интерфейсе. Последние версии JTDX и WSJT-X уровень по приему в самой програме убран ,только по уровню в самом компе, что не всегда удобно так как оптимальные уровни приема у различных програм не совпадают ну и проблемы из за этого во время "быстрых"переключений с помощью програмного интерфейса в UR5EQF_Log .Ну это минимальное из зол но есть.Поэтому напрямую!
  2. #1652
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А где корректируется время в часах трансивера? Нажимаю на часы - появляется местное и GMT. Но одно и тоже, и не точное. Покажите путь, pse.
  3. #1653
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Menu/Set/Time set/Data_Time/Time/Выставляете местное время, если хотите видеть его на дисплее.
    ........................................./UTC offset/Выставляете разницу между местным и GMT.
    Если хотите на дисплее GMT, то в Time выставляете время в GMT, а в UTC offset выставляете ноль.
    В течение уже полугода (со дня установки времени) корректировки времени не делал, часы идут исключительно точно. Не вижу, чтобы была авто-корректировка. К трансиверу никаких "примочек" не подключено).
    Последний раз редактировалось YL2MU; 07.04.2018 в 12:28.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  4. #1654
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Нажимаю на часы - появляется местное и.......
    Минус со временем в трансивере ic7300 только один если долго трансивер не включаете ,время обнуляется.Это есть ,но ничего страшного не вижу.
  5. #1655
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Спасибо! Все нашел! Сам!))) Стоит "поплакаться" на форуме и...все само делается! Помощь друзей, однако!)))
  6. #1656
    Standart Power Аватар для UT1FT
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Цитата Сообщение от R9JQ Посмотреть сообщение
    А трансивер всё равно подключен к звуковой карте компа но не через нч выходы и через усб порт вот и вся разница!
    Не несите бреда. У меня в ПК для радио нет звуковой карты вообще. На материке выгорела. Однако почему то звук с трансивера есть. Волшебство наверное..
  7. #1657
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Это вы бредите,звуковая по нч части может и выгорела но ресурсы которые использует звуковая карта на материнке остались,на них и работает ваш кодек!Вот тебе и волшебство если элементарное не чем осмыслить!
  8. #1658
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Так нет шаманство ! Нет, в IC-7300 встроено все, драйвер установили и все работает! Аппарат отличный, и честно скажу, мой старик TS-2000, он 2008 года рождения, проигрывает по приему, хотя в нем поменял все фильтра и на мониторе сняли все характеристики, -132 дб чутье, но даже в цифре он уступил 7300, в телеграфе тоже уступил на целых пол бала, все на одну антенну, сужу объективно, стоит коммутатор и оперативно все переключал, да и прием у 7300 более комфортен! Да теоретики, не имея данного трасивера несут бред!
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  9. #1659
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Ака ты невнимателен! Но все одно поздравлю еще раз с приобретением хорошего аппаратика!
  10. #1660
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    По поводу применения звуковой карты с трансивером ic7300. Начнем с того что звуковая карта на материнке отключена у меня физически ,а почему ? а применена Звуковая карта ,отдельным блоком на скрине видно будет тип ,а зачем ? а чтобы получить превосходные параметры по звуку 24 бит 192000Гц,соотношение сигнал /шум 106дб ! (А уж ее отключить пара пустяков ,шлейф выдернул и все ).Но проверил и сравнил с встроенным в трансивер USB audio codec (микросхема) а драйвера(управление) скачаны с оф.сайта и установлены в комп. Проблем значительно меньше ,а качество лучше ,что и применяю(узко специализированные устройства еще никто не отменял!).
    На скрине будут и стрелки и точки и параметры.
Размер: 7.8 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1661
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Бгг, и это 1 категория, если не ошибаюсь. Коллега, нет карты в системе, не стоят драйвера. Какие ресурсы, что вы блин несете? Окей, готовы поспорить на определенную сумму денег перед всем форумом? Я собираю ПК без физической звуковой карты, подключаю трансивер и будет звук. Готовы?
    2 R6LCF - плачу, просто плачу. Зачем вы показываете нам настройки вывода вашего креатива? Звук с трансивера вроде как через микрофонный вход карты должен поступать а не с колонок
  12. #1662
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Да. Трактористу тракторововое.. При чём здесь разрядность звуковой., причём очень дешёвой карты? Непонятно. У меня есть ЦАП и АЦП, с уровнем шума -148 дБ. Стоимостью под 10$ , И звуковуха компа справляется не хуже, потому как задачи для неё смешные.
    Дебилизм прёт.
  13. #1663
    21.11.2010
    UA, Измаил
    46
    137
    9
    48
    Да тут даже не нужно о разрядности думать. Человек снимает микрофоном звук с трансивера который максимум дает 16 бит на канал 48000Гц, выводит на колонки 24 бита 192000Гц и думает что что то там стало лучше.
  14. #1664
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,766
    2166
    1657
    Да и таких - легион. Купят звуковуху за 10000р и думают, что круче яйца.
  15. #1665
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Да хоть обрыдайтесь.
    1)По поводу установленной звуковой карты с высокими параметрами. Ее применяю для работы со звуком и соответствующими програмами ,показана как пример и к работе с ic7300 никакого отношения не имеет.
    2) Еще раз порыдайте если неймется.
    С трансивером использую USB audio codec установленный в трансивере и соединение по .....USB/USB,учитесь если незнакомо подобное.
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
