Страница 116 из 334 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 5001
Like Tree1810Спасибо
Тема: IC-7300
  1. #1726
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Но не каждый выходной каскад,
    Речь идет о выходном каскаде трансивера и только ,а они все поголовно имеют функцию ALC ,а уж тем более ic7300 ,тема то о нем. А подавая сигнал на внешний УМ с трансивера не особо имеет значение включен ALC или нет в внешнем УМ. Никогда не подключаю кабель ,а достаточно того ALC что регулирует выход в трансивере ,а далее УМ в линейном режиме. А "перегруз" легко проверить и обнаружить по факту наблюдая сигнал на панораме в реальном времени.
    Для работы в "цифре" у меня транзисторный УМ в Кл. АB что подразумевает линейность в работе УМ ,а также дополнительный контроль на панораме и косвенным параметрам.
    При работе трансивера ic7300 никогда не выходит по шкале ALC,при работе в цифре.При работе в других модах не превышает максимального значения шкалы ALC, а чаще меньше ,70-90% шкалы.
  2. #1727
    QRP Аватар для K4MJA
    01.08.2017
    Майами, Флорида
    40
    25
    10
    Том VA2FSQ выпустил версию своей программы для Icom'а (пока только для 7300 и 7610): Win4Icom. Вчера скачал 30-дневный trial, посмотрел. Кнопочки, водопад, кластер, подключение логгеров и т п. Всё что мне надо есть, удобно. Подключается 7300 одним кабелем. Можно для RX подключать SDRPlay, водопад будет лучше -- Icom наружу выдаёт водопад в низком разрешении и обновляет его только 4 раза в сек. Для этого собственно и пробовал -- SDRPlay у меня есть и я его собираюсь для панорамы использовать.
  3. #1728
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    И что? есть одобрения или кое разрешения от ICOM?
  4. #1729
    01.08.2017
    Майами, Флорида
    40
    25
    10
    В смысле? Разрешения не требуется. Сейчас все интерфейсы к 7300/7610 строгают, вон у N1MM есть, но Win4Icom специально написан для управления 7300/7610 только, довольно удобно.
  5. #1730
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Не могли бы Вы мне в личку описать подробности подключения? Что то туплю, не получается
  6. #1731
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Отвечу: https://icom.va2fsq.com/download-and-buy/ скачал,установил и оценил. Совершенно не нужна...по крайней мере мне. У "родной" RS-BA1 уделенный доступ ...но и он мне не нужен.Так что ни одна ни другая.А вот и скрин той что стояла у меня.
  7. #1732
    01.08.2017
    Майами, Флорида
    40
    25
    10
    написал
  8. #1733
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..в RS-BA клавиши DATA нет, интересно как в этой программе она работает.
  9. #1734
    01.08.2017
    Майами, Флорида
    40
    25
    10
    я думаю переключает всё что надо для перехода на цифру, сам не пробовал. Автор в инструкции специально эту клавишу не описывает, говорит типа "и так понятно". Я думаю надо просто попробовать и посмотреть что она делает с настройками, а что непонятно у Тома спросить. Мне он отвечает быстро и кратко.
  10. #1735
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    Приветствую всех!
    Поясните мне пожалуйста чем конкретно отличается японская версия от европейской , кроме как отсутствием 70MHz ?
    Либо дайте ссылку почитать , если есть обсуждения.
    Спасибо!
  11. #1736
    Low Power Аватар для RD8DR
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    Подскажите как правильно связать IC-7300 и MixW3.2?
    интересует именно момент: Телеграф через САТ команды
    в трансивере выбрал
    USB(send)-RTS
    USB Keying(CW)-DTR
    в программе
    RTS-PTT
    DTR-CW
    в общем предает текст как с ключа и переходит ан прием и начинает включать выключать много раз РТТ
    как победить хз...
  12. #1737
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    Победил но как то странно в MixW удалил ini файл и по новой записал настройки... всё заработало!!!
  13. #1738
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Основное отличие - при общем сбросе. Получите японские ирогливфы во всех меню. Но легко переключится на английский в меню - дисплей.
    Остальное - смотрите модификации - например, на mods.dk.
    Кстати - европейских версий тоже несколько. Даже официльный дилер radioexpert продавал на протяжении этих лет несколько разных европейских версий не совместимых на уровне сохраниения и восстановления бекапа настроек.
    Есть еще американская версия. Которую активно продают (или продавали) фирмы в Москве. У меня самого такая. По отношению к японской версии отличий не заметил. Но я работаю на КВ. 70 Мгц не интересовался. У нас этот диапазон не разрешен. Если только в наблюдатели переходить - тогда можно DXCC на 50 и 70 Мгц выполнить.
  14. #1739
    01.12.2011
    Урал
    3
    5
    Пришел к выводу что нужно собрать микрофонный усилитель хотя-бы на одном транзюке
    микрофон вот такой Нажмите на изображение для увеличения.
    думаю там место найдется...
    Может где готовый набор продается?
  15. #1740
  1. Помогите кто знает о AD-7300 Plus
    от Alan в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 00:22
